Гул в трансмисси, не могу определить.
Автор Vlad333, 20 июля 2011, 11:12
Цитата: Мирко от 23 июня 2012, 15:45
евгенийсамарский,
Цитироватьподобрать по диаметру...у меня универсальные...на три "позиции\диаметра"...лишнее отрезается...
Если я правильно разсмотрел, то пыльник внутри стакана шруса намертво запресован стальным кольцом из кромки этого же стакана.
Скажим по другому я не представляю как этот пыльник (широкий край) закрепить внутри стакана. :V:
по логике: он может быть запрессован только этим самым стаканом, надетым на пыльник, надетый на ШРУС... :(
иначе как тогда собирается вся конструкция уже вместе с валом?
снять...почистить...рассмотреть...решить! :)
ппс
может ШРУС все же разобрать попробовать...меточки поставить... вал в крайнее положение...шарики повыкатывать...если это поможет?
ш
Цитата: Мирко от 23 июня 2012, 15:02
3. Кусок закреплённой мной мотоцеклетной камеры вместо пыльника просто свернуло в жгут и разорвало, хотя вроде как он должен был вращаться вместе с карданом и его не должно было перекручивать, кажеться.
тут вмешались нехилые нагрузки!
кардан вращается раз в 5 быстрее приводов!
думаю, камеру просто разорвало(она мягкая...без ребер...)
центробежными нагрузками!
например:
диаметр колеса вашего авто 670мм, при скорости 75км\ч
колесо\полуось\привод делает 10 об\сек,
а карданный вал примерно в 5 раз больше, т.е. 50 об\сек
при диаметре пыльника ШРУСа на кардане ,скажем, 80мм
наружняя точка пыльника имеет линейную скорость более 12м\сек...
взвесьте резину\пыльник и узнаете силу, с которой "рвется" оная...
Мирко
евгенийсамарский,
Цитироватьпо логике: он может быть запрессован только этим самым стаканом, надетым на пыльник, надетый на ШРУС... :(
Стакан приварен к внешней обойме шруса.
Цитата: Мирко от 24 июня 2012, 15:16
евгенийсамарский,
если так , то значит резинКЪ вставлен м\д стаканом и ШРУСом.
я ж не вижу живьем...раз старый пыльник "вхлам", то можно и промыть\рассмотреть\сделать фото...
Мирко
евгенийсамарский,
Сразу об этом я не подумал, так как сам был весть в мазуте.
А сейчас пока поздно. Я кардан на место воткнул, так как ездить пока надо, а больше не начём.
В понедельник жду ответы от магазинов по кардану, нужно заказывать новый или б/у целый.
Как пришлют, то обязательно сделаю фото нового (или б/у) и с машинки.
