Гул в трансмисси, не могу определить.
Автор Vlad333, 20 июля 2011, 11:12
Vlad333
Добрый день. Помогите определить происхождение гула. Гудит при нагрузке, т.е при нажатии педали акселератора и при скорости более 40 км/ч появляется гул. При отпускании педали гул пропадает. Гудят не подшипники точно, т.к задние только поменял, а передние не проявляют себя в боковых нагрузках. Масла есть во всех системах(проверял кроме переднего редуктора). Какие варианты?
Не обижайте маленьких.
Внутренние передние ШРУСы посмотри.
Vlad333
виталий д
Может какой из редукторов гудит, при сбросе газа пропадает. Чем больше скорость, тем больше гул.
Vlad333
Да, при сбросе пропадает. Но гул всё время одинаковый, т.е после 40 появляется и не увеличивается.
виталий д
Тяжелый случай, непонятно почему гул не увеличивается с набором скорости. А может резина гудит? И еще надо бы посмотреть масло в переднем редукторе, раз не смотрел.
Vlad333
Вот и я про тяжесть случая :biggrin: Нет резина таже что и раньше, и не гудела она. По поводу редуктора, так и сделаю, но тоже врядли. Решили подождать пока гул серьёзнее проявится.
виталий д
Vlad333
Замена передних стоек и лифт на 2 см.
виталий д
Лифтовали всю машину или только перед?
Vlad333
Хотя начинаю думать следующее, я просто после этих манипуляций не делал развал-схождение, т.к. собираюсь сделать втулки. Может и резина. Хотя чего на сброс умолкает.
Vlad333
виталий д
На перед под опорник подкладывали? Посмотри углы приводов, может великоваты.
Vlad333
Да, между опорой и кузовом ставил проставки. И как это влияет на гул????
Мирко
Возникла проблемка.
При движении на малой скорости в районе переднего левого колеса или редуктора (как мне кажеться) стал раздаваться скребущийся звук. Если разогнаться звук исчезает или почти исчезает, стоит сбросить газ звук усиливается. При вывернутых, до упора, колёсах в право или в лево звук не всегда проявляется.
Колёса вывешивал, люфтов ни горизонтальных, ни вертикальных нет. Ступичные подшипники похоже нормальные.
Тормозные колодки не болтаются и накладки толщиной ещё около 7 мм. :V:
При вращении вывешенного колеса вроде как всё нормально крутиться, но когда стал вращать саму ступицу без колеса, то временами как будто что-то закусывает, так что приходиться прикладывать усилия чтобы провернуь ступицу за шпильки.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите что и где искать, пожалуйста. :(
