Гул в трансмисси, не могу определить.
Автор Vlad333, 20 июля 2011, 11:12
Мирко
Наиль,
Схема лучше чем в экзисте. Это хорошо.
Но, честно я не совсем пойму, что на ней.
Подшипник который возможно мне нужно менять под номером 50 или 12, а может 38?
Наиль
Мирко на схеме раздатка. Схема "из экзиста". Подшипник деталь под номером 50.
Царь- речь идёт о шрусе переднего кардана... воду мутите?
 Наиль, Я так понимаю раздатка менее горячая чем шрус кардана, значит дело в шрусе кардана ,а не в подшипнике раздатки.
А про подшипник передней ступицы говорил.
Мирко
Наиль,
Спасибо.
Жаль размеров там нет. Будем делать вскрытие, а там увидим.
Да, шрус кардана горячей чем раздатка.
Ступица не греется.
Мирко, Не факт что ступица греться должна от подшипника, она греется если его закусывает, а если там люфт, то не обязательно.
Буквально дня два назад делал на плаце такой подшипник. Причём пока не снял всю ступицу, люфт не ощущался, а при начале движения слышился хруст.
Мирко
 Я так понял, что вскрытие покажет.
Вот только с чего начинать то, с колёс или с кардана?
Наиль
Царь,
Шрус кардана стоит к раздатке - при чём тут ступичный подшипник и ступица а?
Мирко, а не стоит ли сначала на диагностику сгонять (перед вскрытием чего либо)?
Наиль, Моё предположение. От куда может скрежет идти?
    пост 54                           "На холодную слышен неприятный скрежет, но где точно определить не могу. "
Мирко
Наиль,
Стоит конечно, но до близжайшей нормальной,  километров 450 однако будет, боюсь не доеду. :V:
Источник звука, постороннего при движении, определить пока не получилось.
Мирко
Эх, раньше мне не попалась такая инстукция. :aggressive:
Меньше бы времени ушло на ремонот. :D
Мирко, Что не снимался шрус? А если о хороший за чем его болгариным пилить, проще кувалдой обратного хода. Я ей всегда снимаю.
Мирко
Царь,
Неполучалось кувалдой и прочими съёсниками. Стопорное кольцо было так расщеперено, что никак не снималось, только болгаркой распилили. Тогда я не знал, что достаточно распилить сепаратор, поэтому пилил стакан, а после ещё пришлось пилить внутренний сепаратор, который и держит это стопорное кольцо. Иначе никак не получалось.
Мирко, Да такое бывает, что стопор  закусывает, но очень редко. Последнее ноу хау, с помощью перфоратора, в режиме отбойного молотка, можно и рулевые наконечники и шаровые снимать, эфективно.
Мирко
Царь,
А подробней про это можно...
