Установка динамиков
Автор dvdrom, 30 октября 2007, 11:46
NauFan
такие пистоны по-моему сложнее всего умудриться сломать)))
Gm-Maxim
а те, что изнутри обшивки очень даже можно, особенно когда делаешь это впервые.... Колонки кстати поставил, звук стал более объёмным и басящим. Жалею, что сразу не поставил. Из неприятного - прогнил металл вокруг крепления сидений, но это уже другая история.
Cami 2000 HC АКП 4Х4 - продана. Skoda Fabia Combi 1.2 МКП :)
Calligraff
Сегодня буду устанавливать динамики в багажнике!
Будет отчет! за одно и отчет по установке туда же прикуривателя (очень удобен на трассе для ноута у пассажиров задних)!
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
Calligraff
#93
Экшен: Установка динамиков - Багажное отделение 2, год съемок 2010
Имеется:
1. Немытый автомобиль синего цвета, марки Daihatsu Terios - 1 штука.
2. Багажное отделение автомобиля - 1 штука.
Первым делом посмотрим что у нас есть!
эээ.. 2 динамика марки "впервые вижу", два проводу с клемами, две декоративные сетки для колонок, документация, чек, наклейка с надписью "I Love Kicx" немного
инструментов, прикуриватель затисался, но о нем позже, термоукладочная трубка:
Избавимся от ненужного и добавим необходимое!
Для того, чтобы качественно проделать данную нехитрую операцию, то нам необходимо снять задние стенки багажника и при этом мы сталкиваемся с некоторыми трудностями:
трудность 1-я: крепление ремня безопастности (ключ на 14)
За болт потом можно не беспокоиться, так как никуда он от ремня не денется. Самая сложность в том, что балт крутится на гайку, которая снаружи корпуса приварена. По
этой причине предварительно я побрызкал на него WD40 и подождал часик.
Далее придется открутить крепление спинки сидушки со стороны стенки (2 болта на 12 [желтый круг]) и потом немного отодвинуть открученную сторону вверх и вперед. только
без фанатизма!
Далее снимаем пластик с порога (обозначен желтым квадратом)
Желательно сразу снять и полку багажника (два болта с двух сторон на 10 [зеленый круг]), так как для демонтирования стенки другой стороны она будет очень мешать и
можно что-либо ненароком сломать
Далее аккуратно (не сломав заклепки и их держатели) извлекаем стенки. С левой стенки будет необходимо снять клему освещения (три контакта).
Кстати, там можно найти много чего интересного... например я нашел 2 зубочистки, 1 гербарий паута и даже пивную пробку какого-то неизвестного мне пива
Рядом с этой кучей проводов я протянул 2 двухжильных на колонки в двери (пускай будут на всякий случай), и один двухжильный помощнее на будущий прикуриватель.
далее откусываем штатные клемы от штатных проводов колонок, и так же поступаем с новыми проводами, но после клем оставляем еще сантиметров 5.
Зачищаем
Скручиваем
Спаиваем, изолируем (кто-то может и просто скрутить, но я привык чтоб железно!)
Подключаем и монтируем. Кстати монтировать лучше не на шурупы, а на купленные предварительно болты с гайками, шайбами и гравирами в зарание просверленные отверстия.
Поверьте будет надежнее.
И еще одно не маловажное замечание: Если Вы проделываете это все попивая одну за другой баночки любимого пива, то новые динамики желательно ложить на видном месте
рядом с инструментами. Так как свои я искал 20 минут, пока не пришел сосед и не спросил, а что это такое интересное у меня на крыше автомобиля?
Подключаем прикуриватель, фотографий установки которого у меня толком нет, но там нет ничего сложного: сверлим вкручиваем, коннектим и закрываем стенку
С другой стороны аналогичные манипуляции инструментами и банками пива
Вот так примерно выглядет рабочий процесс
Далее собираем все обратно. Крутите болты только без фанатизма! особенно на ремне безопастности! никуда он не денется!
Зарание хочу предупредить о динамиках. я ставил себе на 16.5 2-х полосный. Вот тут нужно выбирать такие динамики, чтобы внутренний высокочастотник не сильно (а лучше
вообще) не выперал дальше основного, так как стенки практически вплотную прилегают. у меня получились небольшие бугорки на решетке.
Так же (это касается владельцев авто года выпуска приближенного к моему) желательно запастись тряпкой, обезжиривателем и балончиком-спреем для покрытия (у меня был какой-то с резиной жидкой) для удаления грязи, ржавчины и покрытия защитой.
Кажись все! если что, то спрашивайте что не понятно - объясню
Архимед
Что-то я не понял в какое место прикуриватель вставлен, и для какой цели, чтобы машинку прокурили быстрее? Или дырок напрожигали в оббивке? Я в своей машине не курю и никому не позволяю, хотя стажу у меня уже больше 30лет.
Тойота-ками 1999 J100 HC-EJ 1,3 АКПП 4ВД
Calligraff, я такие же динамики ставил, только в передние двери, отчет выкладывал. Качеством очень доволен.
Странно, что назад они вошли без подрезки. Впереди пришлось увеличивать посадочное место электролобзиком.
Calligraff
сзади главное правильно повернуть.. тогда почти входят, а там уже притянул болтами, главное не погнуть, и всн нормуль
Calligraff
Прикуриватель в багажнике, очень удобен, когда на заднем сиденье на трассе пассажир ноутом играется
vasyaa
А так же удобен для подкачивания автокомпрессором задних колёс.
Архимед
Нда однако староват я стал что про такие простые вещи не подумал, сам то пользуюсь для подкачки компресором от бытового холодильника, ну а буком пользоваться на ходу это такой гемор. Если только офигенная необходимость.
Calligraff
Необходимость бывает, но в основном жена фильмы смотрит :)
Rammstein
На выходных тоже ставил назад динамики. Только крепление ремней не откручивал, сзади панель просто  отогнул, чего вполне хватило для установки собсно динамиков и проклейки изнутри вибро-шумо  хренотой.  Штатные провода выкинул нах..., ибо слишком тонкие, искажают звук. При подключении вместо них  провода 1.5 мм.кв. разница очевидна даже неискушенному слушателю.  Из неприятных моментов - динамики что впереди, что сзади не никак не совпадают со штатными местами под винты,  совместить удалось только  2 из 3х, пришлось сделать одну лишнюю дырку в кузове :)
Rammstein Я вот искушённый слушатель , скажи как тонкие провода  искажают звук?
Rammstein, штатные динамики встают в штатные места идеально, правда весьма убогие, с откровенной надписью "мэйд ин чина".
Слух режут!
