Установка динамиков
Автор dvdrom, 30 октября 2007, 11:46
Это произведение искусства. Эдак можно все картины и скульптуры с обнажёнными персонажами отнести к порно. Минус-то с помощью модераторов убрали, а запись об изменении кармы не исправили. Ну, хоть так, и то ладно.
Bahamut
К автору темы - а кроссоверы куда установил?
Terios 2001 1.3 CL, K3-VE, J102G, АКПП.
Roman
МИТЕ!!! Действительно с п-5 разобрал за 5 минут и долго искал проводку.Там от жгута отходит провод с колодкой но до динамика он не достанет и не видно где + и - как быть?
Cami j122E,K3-VE, 2000
Колодка точно такая, как впереди. Когда разбирал сзади, передние двери у меня были еще не собраны. Контакты стоят перпендикулярно, не перепутаешь. Соединял сзади аналогично передним.
Roman
МИТЯ! благодарю за дельные советы.Поставил задние динамики 16см всего за час.Сначала на 2 нижних самореза и наметил отверстие под верхний (не совпадало) просверлил и без проблем поставил.Светил маленькой переноской.
Calligraff
После поездки из ХМАО в Тюмень и обратно понял, что динамикам в моей машинке уже крендец!
Чтобы ничего не перепутать и знать точно размеры динамиков, решил снять обшивку пассажирской двери, чтобы посмотреть что там стоит!
Так как для меня это впервые, то рискнул я начать столь важное дело с бутылочки холодненького пива.
естессно когда снимал обшивку, то поломал несколько (как мне кажется) не родных клипс!
Огорчившись стал рыскать по гаражу в поисках новых клипс....
нашел!
выпил новую банку пива.
Жизнь стала ярче.
Решил сходить до магазина и взять динамики. так как в наших магазинах выбор не столь велик, то пришлось брать что есть - Pioner 13"
Придя обратно в гараж решил все же перед следующей баночкой снять старый динамик.
Тут-то меня улыбнуло :) Явно до меня здесь была приложена суровая рука русского мастера.
не зря говориться, все что в России делается ключом менее 24 - это нанотехнологии!
открутив шурупы окончательно убедился, что русский мастер был очень суров!
Те же самые действия произвел и с водительской дверью!
обнаружив в ней динамик совершенно другого производителя и других параметров я уже не удивился!
Выпив баночку пива....
Потом еще одну...
Достав свой любимый инструмент - топор и кувалду (пасатижы и зачищалку проводов) начал орудовать
первым делом откусил клемы которые стаяли ранее
снял лишнюю изоляцию
напаял новые клемы (с колонками шли) и наложил в месте спайки новую изоляцию
просверлил новые отверстия и установил динамик.
получилось что-то типа этого:
то же самое сделал на другой двери:
и потопал допивать оставшееся пиво..
Далее (для полного счастья видимо) решился снять и задние хрипелки.
На удивление сзади колонки были хоть и не состоянии, но зато одинаковые:
Конечно не Ice но вроде ничего получилось...
Колонки поставил номинальной мощностью 55Вт и максимальной 200Вт
при магнитоле в максимальной мощностью 50 Вт.
Звук получился не плохой (намного лучше чем было).
Внизу прикрепил видео. Но так как снято видео на фотоаппарат, то басы слышны как простое стучание, но в реальности все путем...
Пойду допивать пивко :)
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
 :D +1
Считай, что в Тюмени тебя ждет халтурка. (Только пиво - в оконцовке)
Calligraff
Скоро снова в Тюмень..
Госы и диплом.
Диплом @уйня.
Пассатижи выдам, зачищалку захвати.
Calligraff
Цитата: shtoff от 12 августа 2010, 09:19
Диплом @уйня.
Эт у меня всегда с собой..
сам собирал набор, так как родные инструменты в сумочке поломались почти все на вторую неделю работы в серверной.
Кстати скоро камера заднего вида прийти должна.. буду монтировать выложу отчет
vasyaa
На снимке с четырьмя динамиками два нижних родные для Терика. Ну или очень похожие на родные.
Calligraff
Наверное родные, потому как вообще почти не играют.. от старости наверное :)
NauFan
динамики родные. а стояли в багажнике или в задних дверях?
Calligraff
по бокам в багажнике.. кстати видел разъемы в задней двери под динамики, вот думаю может туды еше воткнуть низкочастотные?? или не стоит..
Calligraff
Пока ставил магнитолу наткнулся на интересный девайс:
Для чего он??
может вешать ключи? но зачем?
