Установка динамиков
Автор dvdrom, 30 октября 2007, 11:46
iscreamer
Цитата: Ser-Go от 18 февраля 2009, 01:39
В стенках багажника есть проводка, уже с разъемами, остается только включить. Я, правда, ставил неродные - 13 см, трехполоски. Они по габаритам не лезли. Пришлось делать в обивке багажника большие дырки и провода скручивать в обход разъемов.
ВОТ! если двери не адаптированы - что там на счет багажника? сложно ли снимать обивку чтобы подлезть к месту расположения динамика?
Ser-Go
1) Выковыриваем спинки задних сидений: ставим спинки вертикально (это чтоб стоймя держались, когда окрутите их), откидываем сидушки вперед и получаем доступ к 3 кронштейнам, прикрученным 3-мя болтами каждый. Откручиваем их и сдвигаем спинки вперед (ну или вынимаем из салона), чтоб не мешали. Да, обивка спинок соединена с обивкой полки багажника липучкой.
2) Отвинчиваем полку багажника и нижние креления ремней безопасности.
3) Снимаем поперечную планку в нижней части дверного проема ("порог"). Она крепится на пистонах, для вытаскивания которых нужно утопить их серединки и аккуратно вынуть: еще пригодятся.
4) Снимаем пороги задних боковых дверей. Параллельно снимаются и пистоны, крепящие обивки боковины багажника в нижней части колесной арки.
5) теперь можно сдергивать сами обивки. Там никаких болтов, просто сильно, но аккуратно выковыриваем пистоны, которые крепят обивки спереди и сзади.
6) Правую просто вынимается, слева нужно еще отсоединить провод заднего плафона.
И вот, перед нами металлический усилитель ("второй борт") задка с вырезом под динамик и 3-мя выступами для крепления динамика. Гдето за "переборкой" из общего жгута торчит проводок с разъемом. После присоединения к нему динамика становится понятно: то, что искали!
Собираем в обртной последовательности. У пистонов предварительно вытягиваем сердцевину на 2-3 мм над шляпкой, вставляем и утапливаем сердцевину вровень со шляпкой. Потом открываем пиво, включаем музыку, настраиваем баланс по вкусу и наслаждаемся приятным сочетанием искусства и допинга.
iscreamer
офигеть! пол салона разобрать чтобы колонки поставить!
+1 за описание, но видима это я осуществлю не раньше лета...
Ser-Go
Оно кажется много. Я за пару часов справился, хотя все приходилось делать методом тыка: разбираться, как пистоны вынимаются, и где что держит... Гораздо больше хлопот было с самими динамиками, все-таки не родные.
Bahamut
Нашел себе такие вот колонки:
http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-odin_16/mo-5.1_108.html
http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-professional_14/mf-4.2_91.html
Хотелось бы узнать вдруг кто пользовался уже этой маркой, а то вижу впервые.  И другой момент: разница в мощности в 40 ватт номинала допустима?
Terios 2001 1.3 CL, K3-VE, J102G, АКПП.
NauFan
у меня магнитола мистери! говно редкостное
Bahamut
Все динамики делаются в Китае. У меня на родных с Ками и с ЦРВ откровенно об этом написано. Поэтому, не парься.
Из этой пары я бы выбрал первые. У меня сейчас стоят с таким же плетеным кабоновым диффузором и бутилкаучуковым подвесом. Очень доволен качеством звука. Только у меня динамик в сборе двухполосный, пищалка в центре динамика. На наших машинах проблематично врезать пищалку в дверь так, чтобы зимой не цеплять локтем.
Еще обрати внимание на глубину посадки динамиков. У меня теперь при опускании стекла до конца вниз, рамка стекла задевает динамик, благо у него задняя часть обрезиненная, видимо, для гидроизоляции. Надо бы поставить прокладку под динамик, по инструкции он должен сидеть герметично, пока лень.
Bahamut
То что все китайское это естественно. А вторую пару я предполагаю назад поставить - машина в минимальном комплекте была и задних вообще нет. Тут прочитал, что там 10-сантиметровые вот и подобрал.
Обманули тебя с задними. Там 16-сантиметровые, как и впереди.
Bahamut
Я имею ввиду в багажник в штатные места, а тут может писали про двери или 5-ю дверь.. Дороговато выходит  тогда 4 таких ставить. Назад попроще поищу в таком случае, пищалки там все равно не нужны.
мистерки говно однозначно, у нас в сервисе и магнитолы и сабы и т.д. от мистери очень часто бывают!
Bahamut
Все это уже обудили.(про местонахождение динамиков и пятую дверь)
Меня обозвали слабослышащим инвалидом. Поищи тему, там обсуждалось и количество и мощность.
Цитата: митя от 12 мая 2009, 18:28
Bahamut
-Ищи по этим ключевым словам...
митя, а что с Вашей кармой?
Вам же помнится "отомстил" г-н vish за порно в прямом эфире. Откупились?
Я не при делах. Модераторы там рулят.
