Автор Тема: Установка динамиков  (Прочитано 41028 раз)
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Установка динамиков
« Ответ #30 : 10 Декабря 2008, 12:04 »
Соглашусь, не соврал. Помнится, и я подобное творил....
Последнее, что в колонках делал, это в S-30 заменял НЧ динамик. На работе на стене висят - коллег музыками своими нервирую. :-)
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #31 : 15 Февраля 2009, 18:07 »
Люди кто ставил акустику в задние двери?
Хочу уточнить пару моментов:
какой размер задних динамиков?
пойдут ли туда передние?
они все на трех саморезах крепятся?
можно ли ставить колонки разной мощности спереди и сзади?
если номинал будет передние 30-40
задние 15 это нормально?
Оффлайн :)makcum
  • Самарская обл. Г . Тольятти, сп Тимофеевка
  • Карма: +32/-0
  • Счастливый Горожанин!
« Ответ #32 : 15 Февраля 2009, 22:04 »
Акустику не ставил,но недавно разбирал заднюю дверь(шумовал и утеплял), и обратил внимание,что отвестия визуально один в один как спереди,даже отверстия под саморезы те же, 3шт.
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
« Ответ #33 : 16 Февраля 2009, 07:21 »
гм, а зачем тогда в багажнике по бокам дырочки? я всегда думал что для колонок...
Volvo S60
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
« Ответ #34 : 16 Февраля 2009, 08:23 »
А в багажнике точно такие же вырезы 3-мя отверстиями под саморезы. Правда, эти отверстия под 10-дюймовые динамики, да и для трехполосок места под обивкой не хватит, так что при "апгрейде" без хирургического вмешательства не обойтись.
  • Карма: +32/-3
« Ответ #35 : 16 Февраля 2009, 09:04 »
НО, стандартные динамики на 10 дюймов встают там как родные?
Volvo S60
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
« Ответ #36 : 16 Февраля 2009, 09:25 »
...10-дюймовые динамики...
Тьфу мля, что меня постоянно на дюймы тянет, я ж ни в США, ни в Великобритании ни разу не был?!! 10-САНТИМЕТРОВЫЕ, конечно же!
Оффлайн :)makcum
  • Карма: +32/-0
« Ответ #37 : 16 Февраля 2009, 10:04 »
Во думаю ребята зажигают, по 10дюймовому(~270мм) сабвуферу в стенки багажника пихают как Родные!!! Да всего на 3самореза =)
... а я балбес, еле-еле ящик с такой же головкой на треть багажника умещаю, да ещё по салону глазами гуляю в поисках места под усилитель...
За шутку +!
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #38 : 17 Февраля 2009, 20:16 »
а проводка там случайно не подведена? :)
« Ответ #39 : 17 Февраля 2009, 22:36 »
когда менял магнитолу, обратил внимание, что провода на 4 канала, типа аудиоподготовка! только куда именно они идут не знаю...
Оффлайн DreamDemon
  • Карма: +30/-0
  • Lexus GS300, 2003г. Никита
« Ответ #40 : 17 Февраля 2009, 22:39 »
а не проще снять обшивку задней двери и посмотреть?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #41 : 17 Февраля 2009, 23:14 »
увы не проще :) со временем вообще ж....а
Оффлайн :)makcum
  • Карма: +32/-0
« Ответ #42 : 17 Февраля 2009, 23:23 »
у меня за автоРадио на стандартном штекере были выходы только на 2канала.
я чуть не правильно понял вопрос изначально. Я писал не про задние двери, а про 5ю дверь! Проводки под музыку там небыло, всё что выходило из резинки,всё расходилось по механизмам...
А что касается задних дверей- отверстия там какие то квадратные и точно не скажу какого размера, ВОЗМОЖНО что стандартные влезут, но провода туда тоже не проведены, и нет отверстий в обивке двери,(я бы не хотел её резать и ставить сеточку от динамиков). На днях думаю ещё раз разбирать задние двери, не закончил ещё работу над ними, измерю линейкой отверстия...
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
« Ответ #43 : 18 Февраля 2009, 01:39 »
В стенках багажника есть проводка, уже с разъемами, остается только включить. Я, правда, ставил неродные - 13 см, трехполоски. Они по габаритам не лезли. Пришлось делать в обивке багажника большие дырки и провода скручивать в обход разъемов.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #44 : 18 Февраля 2009, 07:45 »
Посмотрите здесь
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,721.0.html
Может быть окажется полезным.
