Установка динамиков
Автор dvdrom, 30 октября 2007, 11:46
#180
Купил таки 16 сантиметровые и метр толстого самоклеящегося уплотнителя =) Сейчас найду гайд по обдиранию обивки с двери и буду менять динамики вечером. Ремонт ремонтом, но штатные динамики совсем каффно =)
Черт, не нашел как снимать обшивку двери. ткните носом, а?
vasyaa
Просто тяни, начиная с нижнего угла. там клипсы самозащёлкивающиеся. саму обивку потом можно чуть ножиком по месту над динамиком подрезать.
vasyaa
#182
динамики попонские 16 см ровно. а магазинные 16,5. из-за этих 5 мм приходится кольцо из фанерки корячить. кстати, говорят, что динамики нада только к дереву или через дерево крепить. якобы паразитных призвуков от железа двери будет меньше.
Что бы не было паразитных звуков от железа двери, надо делать шумку на дверь, stp тебе поможет. А вот про дерево, это не факт, можно и через алюминиевое кольцо, эфект даже лучше, но дороже. Лист stp 250 р. на две передних двери 2 штук хватит, я сразу поставил, как динамики менял.
alexmfivt
сам себе ставил в пятую дверь, оригинальные японские, как оказалось, на 15 установочный, а в магазинах на 16 идут. подрезаем по 5 мм отверстие под динамик и нормуль становится!  :beer: :beer: :beer:
#185
Вопрос: у меня на динамике клемма с двумя контактами  ( вертикальным и горизонтальным относительно плоскости мембраны. | -- ), от неё два провода: один синий, один синий с черной полоской. кто помнит кто из них плюс, а кто минус? или сугубо пофиг? очччень нужна быстрая помощь - машина разобрана стоит а мне на море ехать =)
Кстати, дырки даже примерно не совпали.  даже две каких-нибудь. просверлю дверь нафег. не буду с фанерками чухаться.
З.Ы.
Не совсем так...
Там как бэ оказались ещё 2 шурупа, ручка и стеклоподъемник, который я чуть не оторвал.
Willy., Син с чёрной полосой минус, важно
Ahilesss
поидее если перепутать - работать не будет... =)
Работать будет. Не будет низких частот.
Ahilesss
Понятно, а подскажите если в паралель к двум задним динамикам поставить еще пару дунамиков - можноть сядет???
Ahilesss, Если усилитель в мафане 2ух-омную нагрузку потянет можно прицепить.
Ahilesss
Цитата: Царь от 22 июля 2012, 15:19
Ahilesss, ...2ух-омную нагрузку ...
...это общая нагрузка или только на задние колонки...?
alexmfivt
только на задние.
если стоит магнитола без внешнего усилителя, то я бы не стал цеплять по 2 динамика на канал. но если очень хочется, и если на полную громкость не слушать, то можно.
зы нагрузка считается на канал.
Ahilesss
так нагрузка на канал... надо посотреть может выходов с магнитолы (каналов) у меня не 4 а 6 =)
