Автор Тема: Установка динамиков  (Прочитано 41033 раз)
Оффлайн alexmfivt
  • Карма: +10/-0
Re: Установка динамиков
« Ответ #195 : 23 Июля 2012, 10:16 »
это то да, но и тянуть потом 2 пары проводов еще...
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #196 : 23 Июля 2012, 13:55 »
Когда-то рекомедовали доп динамики подключать так. При условии, что выходы усилителя мостовые, а не минус - это общий провод.
Когда, уже не помню. Могу плюс с минусом перепутать. Надо по радиолюбительским сайтам поискать.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 14:05 от vasyaa »
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #197 : 23 Июля 2012, 20:16 »
Любопытно! и что при таком раскладе садиться меньше???
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #198 : 24 Июля 2012, 14:16 »
Там что-то говорилось про дополнительную нагрузку в мосту, которая не вносит, якобы, изменения в активное сопротивление каждого канала и позволяет получить т.н. "центральный" громкоговоритель. Я смутно помню, давно это было, поэтому навскидку нарисовал, чтоб дать точок дальнейшим поискам. Сам если наткнусь где - переуточню и источник укажу.
Просто пока искать особо некогда, дачный сезон в разгаре. Вечером перед сном, когда с телефона, когда с модема форум почитаю и спать.
« Ответ #199 : 24 Июля 2012, 16:20 »
Как бы не подключал динамики, законы физики не обойдёшь. Такая схема создаст дополнительную нагрузку на оба канала, причём несимметрично нагрузит их. А динамики будут воспроизводить суммарный сигнал (левый + правый), ухудшая стерео.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #200 : 24 Июля 2012, 19:13 »
.... как ни старайся конфетку из го...а не слепить....
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #201 : 25 Июля 2012, 11:25 »
Вот, нашёл тут http://rf.atnn.ru/s6/aud-kvd.html Я выше кое-что напутал, сорри, исправляюсь.
« Ответ #202 : 25 Июля 2012, 14:06 »
Да, от этой схемы прямо нафталином пахнет... Позволю себе напомнить историю систем звуковоспроизведения. В нашей стране примерно до 70 - 80 годов прошлого века безраздельно использовалось монофоническое (одноканальное) звуковоспроизведение. За рубежом в это время уже прижился стереозвук (двухканальный), позволяющий передать и пространственное расположение источников звука (слева или справа). Но это требовало усложнения техники, надо два динамика, два усилителя, два микрофона и т.д. В то время это считалось непозволительной роскошью. Придумали "псевдостерео" - т.е. с помощью аппаратных ухищрений пытались создать нечто такое, которое бы хоть как-то "размазывало" пространственную картину звука. Например, в радиолах стали устанавливать боковые динамики для воспроизведения высокочастотных звуков. Но псевдостерео - это не стерео ("псевдо" в переводе означает "лже"). Следующим этапом стало четырёхканальное звуковоспроизведение, где звуковая картина могла перемещаться не только по фронту, как у стерео, но и в глубину. Для этого добавили ещё два динамика, расположенные сзади слушателя (тыловые). Однако сложность системы воспрепятствовала её распространению и она постепенно умерла. По аналогии с псевдостерео появилось и псевдоквадро, когда из стерео (два канала) делали четыре канала. Практически это выглядело как подключение тыловых динамиков к фронтовым, но в противофазе, т.е тыловые динамики воспроизводили разностный сигнал (левый минус правый). Это усиливало эффект стерео, однако ничего общего не имело с честными четырьмя каналами (псевдо - оно есть псевдо). Да и слушать такую систему не доставляет удовольствия - звуковая картина никак не соответствует реальной и зависит от того, насколько отличаются сигналы левого и правого каналов. При моносигнале, когда звук в центре, они молчали и оживались при перемещении звука влево или вправо. Например, при перемещении солиста влево или вправо, задние динамики увеличивали громкость, в то же время при нахождении солиста в центре они замолкали.
   Схема, которую озвучил vasyaa, и является "псевдоквдро", которая может лишь ухудшить стандартный стереозвук. Как там сказано, она годится для немостовых усилителей, которые сейчас практически не используются, разве что в самых дешёвых усилителях.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #203 : 26 Июля 2012, 12:45 »
Значит нам нужны новые нововведения на старые схемы! =)
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #204 : 28 Июля 2012, 12:49 »
ВО! Гуру! Он и в Африке Гуру. Всё разъяснил. +100500!
Просто вопрос был.
Понятно, а подскажите если в паралель к двум задним динамикам поставить еще пару дунамиков - можноть сядет???
ответили немножечко "да", просто "оно это надо?"
только на задние.
если стоит магнитола без внешнего усилителя, то я бы не стал цеплять по 2 динамика на канал. но если очень хочется, и если на полную громкость не слушать, то можно.
зы нагрузка считается на канал.
Я только нарисовал схему как теоретически можно подсоединить (если очень хочется).
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 12:56 от vasyaa »
« Ответ #205 : 28 Июля 2012, 15:37 »
vasyaa, спасибо! Просто я очень долго занимался звуковоспроизведением и не мог не сказать о том, что все ухищрения с подключением динамиков пользы не принесут. Например, фраза alexmfivt "если стоит магнитола без внешнего усилителя, то я бы не стал цеплять по 2 динамика на канал. но если очень хочется, и если на полную громкость не слушать, то можно" в принципе верна, но как не слушать на полную громкость? А для чего тогда подключали дополнительные динамики? Лучшая схема - типовая (на каждый канал свой динамик). А чтобы было понятнее, пришлось сделать очень краткий экскурс в историю развития систем звуковоспроизведения.
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #206 : 29 Июля 2012, 09:53 »
vish :beer:
kiperovich
  • Гость
« Ответ #207 : 18 Февраля 2013, 05:35 »
Такой вопрос. У меня в передних дверях стоят динамики и в багажнике (не в 5-й двери, а по бокам). Времени нет (да и негде, зима на дворе однако, а теплого гаража нет под рукой пока), подскажите пожалуйста по размеру.. Получается в передних дверях стоят родные колонки 13 см? А сзади какой размер? Не могу что то разобраться, какие все таки колонки покупать..
PS Сорри за некропостинг :)
« Ответ #208 : 18 Февраля 2013, 06:56 »
Размер задних идентичен размеру передних.
« Ответ #209 : 18 Февраля 2013, 11:48 »
В передние двери отлично становятся 16-е динамики. главное не брать очень глубокие (магнит чтобы не был здоровенный). Я пару страниц назад постил какие себе поставил. Отлично вышло.
