Автор Тема: Замена фар  (Прочитано 17602 раз)
Re: Замена фар
« Ответ #45 : 13 Февраля 2012, 12:07 »
Царь, не есть хорошо ставить диоды в силовых цепях. На нём потеряется напряжение 0,5-1 вольт, он будет греться, а в случае пробоя дальний не потушишь...
Re: Замена фар
« Ответ #46 : 13 Февраля 2012, 12:08 »
В старой фаре стояла Н4 лампа,на неё приходит 3и провода,1-масса;2-плюс на ближний;3-плюс на дальний.
Берём фару с раздельными лампами.Масса кидаем на обе лампы ...
вот массу бы я кинул не в разъём, а на корпус(к ближайшему болтику..)
и с диодом бы не заморачивался...чем вам обе работающие лампы мешают???
есть одна тонкость!!!
если всё сделать, как вы говорите,
после переключения света вы будете несколько секунд ехать "в темноте"...ксенон будет "разгораться".
а ежели без диодов: например, работает ближний...включаете дальний(просто моргнёт он в любом случае...)...едете далее с ближним и "набирающим силу" дальним...
и нет никакой разницы, собираетесь вы использовать ближний\далиний(ксенон\ксенон)
или ближний\дальний (ксенон\галоген), ведь с дальнего на ближний придётся тоже переключать!!!
я выбрал второй вариант, ближний-ксенон...дальний-галоген(хорошие "белые"лампы)
Есть одна проблема,по этому ставим диод,проблема в том что Н4 плюс ближнего проподает при вкл дальнего,а на раздельной фаре надо что бы оба горели.Ксенон не будет отключатся потому что при вкл. БЛ.плюс уже на нём,а при вкл.ДАЛ. плюс через диод на БЛ. поступает.При преключении в обратном порядке 0,5сек.и плюс на БЛ.Также диод не пропустит ток с БЛ. на ДАЛ.когда вкл. только БЛ.
Re: Замена фар
« Ответ #47 : 13 Февраля 2012, 12:15 »
При заведённом ДВС в борт сети 14,5в,при не заведённом 12,5, ни чего страшного не будет при заведённом,даже- 1в будет 13,5 этого хватит для нормальной работы и ламп и ксенона.А что бы не нагревались диоды запас по мощности и всё ОКей.
Оффлайн kito
  • Ставропольский край.
  • Rock never gonna die
Re: Замена фар
« Ответ #48 : 24 Марта 2012, 13:59 »
Привет друзья! У жены Терик 102 кузов, K3 VE 2003. полный привод.  Кто-нибудь может написать маркировку левой и правой фары DEPO (или TYC) с Евро фокусировкой и очень большая просьба,- подскажите интернет-магазин где можно заказать и  купить их. Оригинал не по карману! Скоро техосмотр и уже надо менять свет на правильный! Совесть замучила жену! Всех слепит. Живу в Ставропольском крае, а здесь ничерта не найдёшь!!!! Прошу не сердиться за вопрос, может где и писали уже на форуме про это, но зрение подводит, мне очень сложно читать с монитора. Заранее благодарен! Сергей.
Спасибо, что Вы есть!
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Замена фар
« Ответ #49 : 24 Марта 2012, 14:13 »
Вот тут посмотри http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,118.15.html ответ 29.
Это я так, навскидку, поиском тему нашёл. Поищи ещё, может больше найдёшь. Была же где-то на форуме фотка с  фарами....
Re: Замена фар
« Ответ #50 : 24 Марта 2012, 14:18 »
Да чего там смотреть? Когда Иван продает: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6659.0.html
Оффлайн kito
Re: Замена фар
« Ответ #51 : 24 Марта 2012, 21:24 »
Огромное СПАСИБО, VLADL!
Очень помог!
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Замена фар
« Ответ #52 : 25 Марта 2012, 16:20 »
Мой знакомый на микробусе Тойта Ноах недавно проходил ТО, направление света проверяли при помощи прибора.
И что интересно, ему заявили, что свето-коректирующую плёнку ему лепить не надо, потому что у него фары пластиковые без оптической свето-коректировки, поэтому достаточно было чуть отрегулировать фары.
Получается, что если у фар стоит гладкий пластик без штриховок и прочих светопреломляющих нарезов, достаточно просто отрегулировать направление фар в право.
Может кто либо ещё сталкивался с этим, можете подтвердить это или опровергнуть?
Re: Замена фар
« Ответ #53 : 25 Марта 2012, 16:54 »
Мирко, у меня просто отрегулированы, без доработок и переделок. ТО прохожу сам, свет в норме.
Re: Замена фар
« Ответ #54 : 25 Марта 2012, 19:36 »
Мирко, Там всё просто , там лампы Н4, усики отрезаются, лампа поворачивается против часовой стрелки, со стороны салона, и всё окей. на AICe так и сделал ещё 6 лет назад, до сих пор проходит ТО без проблем. Единственное, что на новое место усы припоял, потому как в моём случае лампа проваливается, а на НОЙе нет.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 20:21 от Царь »
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
Re: Замена фар
« Ответ #55 : 26 Марта 2012, 13:20 »
У меня лампы Н4, отрезал лепестки и поворачивал против часовой стрелки. Правая галочка почти идеальная, левая чуть хуже. ТО прошел сам.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Замена фар
« Ответ #56 : 26 Марта 2012, 16:01 »
Стало быть это реально?! :yeaaahh:
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
Re: Замена фар
« Ответ #57 : 30 Марта 2012, 21:30 »
На 102 кузове, увы... Такой фокус проходит только с одноламповой фарой (лампочка H4).
Re: Замена фар
« Ответ #58 : 31 Марта 2012, 05:14 »
Ivan007, у меня двухламповые фары отрегулированы. Ничего у ламп не обрезалось, сами лампы не поворачивались.
Re: Замена фар
« Ответ #59 : 31 Марта 2012, 09:09 »
Что тогда делалось?
