Автор Тема: Замена фар  (Прочитано 17600 раз)
Re: Замена фар
« Ответ #75 : 02 Апреля 2012, 14:04 »
VladL,
Установил фары с европейской формой луча на обоих а/м (Wish & Cami). :crazy:
Т.к. считаю: Форма луча - единственный обоснованный наезд на ПР! :aq:
Замечательно!
Только не стоит доказывать, что белое есть белое.
Тем более, что обсуждался несколько другой вопрос.
 :bt:
Re: Замена фар
« Ответ #76 : 02 Апреля 2012, 19:29 »
Gart, Уточни - фото чего?
Уточняю... фото светового пятна от фар. Желательно при освещении какой-нибудь стены.
А вообще VladL прав, мы отклонились от темы :baklan:
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
Re: Замена фар
« Ответ #77 : 03 Апреля 2012, 08:21 »
Попробую, только бы не забыть.
Оффлайн pele62
  • Курган
Re: Замена фар
« Ответ #78 : 31 Мая 2012, 21:15 »
Читал читал сайт по замене фар, рыл  рыл, на вопрос - ХДЕ ВЗЯТЬ РАЗЪЕМ НА ДВУХЛАМПОВЫЕ ФАРЫ? Саму "маму"? нИ нашёл. Вот жисть! Все есть..."мамы" нет!!!
Ява, Ямаха, Днепр, Урал, Москвич-412, семерочка), Нифффка, CAMI, 1999
Re: Замена фар
« Ответ #79 : 31 Мая 2012, 21:42 »
в магазине автозапчастей! или на рынке автозапчастей!
у нас какие угодно...мамы, папы...и хвостик проводов...
Оффлайн pele62
  • Курган
Re: Замена фар
« Ответ #80 : 31 Мая 2012, 21:55 »
Оч большая благодарность. Тока бы ещё инфу от чего подойдет
Re: Замена фар
« Ответ #81 : 31 Мая 2012, 21:58 »
как от чего?
от ваших ламп! Вы же можете прочитать маркировку ламп?
посмотрите, какие на ближний, на дальний...и к ним мамов берите!
81110 Фара в сборе 81110-87418
81110H Bulb(for headlamp, no.1) 90049-51142
81150 Фара в сборе 81150-87418
81110B Bulb(for headlamp, no.1) 90049-51141
81125 Патрон лампы 81125-87401
81110D Лампа накаливания 90981-11013
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 22:15 от евгенийсамарский »
Оффлайн pele62
  • Курган
Re: Замена фар
« Ответ #82 : 31 Мая 2012, 22:08 »
Спасибо!!! Чуть туповат, прошу пардону
Оффлайн demoonn1983
  • САХ.ОБЛ,Долинский р-он,п.Сокол.ул,Южная
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
Re: Замена фар
« Ответ #83 : 02 Октября 2012, 15:24 »
В старой фаре стояла Н4 лампа,на неё приходит 3и провода,1-масса;2-плюс на ближний;3-плюс на дальний.
Берём фару с раздельными лампами.Масса кидаем на обе лампы ...
вот массу бы я кинул не в разъём, а на корпус(к ближайшему болтику..)
и с диодом бы не заморачивался...чем вам обе работающие лампы мешают???
есть одна тонкость!!!
если всё сделать, как вы говорите,
после переключения света вы будете несколько секунд ехать "в темноте"...ксенон будет "разгораться".
а ежели без диодов: например, работает ближний...включаете дальний(просто моргнёт он в любом случае...)...едете далее с ближним и "набирающим силу" дальним...
и нет никакой разницы, собираетесь вы использовать ближний\далиний(ксенон\ксенон)
или ближний\дальний (ксенон\галоген), ведь с дальнего на ближний придётся тоже переключать!!!
я выбрал второй вариант, ближний-ксенон...дальний-галоген(хорошие "белые"лампы)
после дтп поменял оптику на ДЕПОВСКУЮ,все подключил все работало,через два месяца загнулся переключатель,поменял,и второй уже отошел,в чем может быть причина?
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
Re: Замена фар
« Ответ #84 : 02 Октября 2012, 15:27 »
Скорее всего, мощность ламп больше, чем у родных, а реле нет. Ндо ставить реле, как на Ками.
Оффлайн demoonn1983
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
Re: Замена фар
« Ответ #85 : 02 Октября 2012, 15:41 »
фары были без ламп,лампы брал на разборе,ш3,и ш4,как по каталогу.
Re: Замена фар
« Ответ #86 : 02 Октября 2012, 17:09 »
demoonn1983, Возможно контакт плохой и переключатель греется (в фишках), а какой переключатель, подрулевой.
Лампы в фарах включаются релюшками, переключатель включает реле, от реле нагрузка очень маленькая. Странно, может ещё что подключили?
Оффлайн demoonn1983
  • Карма: +7/-0
  • КАМАЗИК!!!!!!
Re: Замена фар
« Ответ #87 : 04 Октября 2012, 15:33 »
подрулевой,так с родной оптикой такого не было.только после того как поставил депо.а как проверить не сидит еще что на этой самой релюшке,
Re: Замена фар
« Ответ #88 : 04 Октября 2012, 16:15 »
В Териосах в 100 кузове реле нет. Лампы включаются напрямую подрулевым переключателем. Если лампы другой мощности, то ток через переключатель будет другим.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Re: Замена фар
« Ответ #89 : 05 Октября 2012, 00:26 »
Повесить релюшку и всего делов на час... можно так. Но правильная мочьность ламп и исправность контактов круче...
