Расход масла
Автор лев, 31 мая 2007, 06:36
почему не определить... можно, если по верхней риске уровень держать... на канистре-литрухе метки ведь есть, доливку видно будет...
другое дело, что если прохватить с тапком в пол километров 200, то и исправный мотор эти 150г легко сожрет... :girl_witch:
не ну это тожа нада панимать :V:
определить скока жрёть масла ваще не вапрос, за 3 тык по 150 = 450 а  это почти пол литра :new_russian:
Критичным считается жор свыше литра на 1000 км. Тогда - ремонт. А до этого дешевле подливать. :-)
после свыше литра на тыщу, по нонешним ценам проще двиг на ХД поменять, чем ХЦ ремонтировать   :D
Vad_63,  да вопрос вообще за к3 был.
Мой HD масло подъедает только на высоких оборотах,более 4000. В городском режиме практически от замены до замены. Расход на больших оборотах даже для новых движков считают нормой.
#96
если к3 будет литр на тышшу жрать, ему давно на помойку пора... :biggrin:
не на ремонть :crazy: :biggrin: :laugh3:
С чего бы? Колпачки зависли - вот и получи такой расход. А ремонт копеечный!
ну, в принципе, если серьезно, то не тока с развалившихся колпачков, но и с подзабитой вентиляции литр на тыщу можно легко получить...
если вовремя отловить, то можно и кольца чисто раскоксовкой освободить... тока это редко... в большинстве случаев к этому времени мотор уже довольно запущен и сии проблемы, скорее, следствие, а не причина... ессна в каждом случае индивидуально смотреть надо...
лично мну расход масла не устроил в плане дороговизны моторного масла, я его до последнего кормил отличным маслом (хоть и не дорогим), даже когда жрать начал литр на 500 км. дешевле движку отремонтить...
Это каким таким? :)
Раскоксовка  - это плохо , любая, особенно на похоженом моторе, можно отмыть что то слишком быстро или отмыть что вообще отмывать совсем не желательно , в результате можно отделаться мотором который стал работать громче , можно отделаться который стал совсем громче работать (к примеру поршневой палец начало колотить) или мотор затих ... совсем затих.
Навсегда затих...
:crazy:
