Расход масла
Автор лев, 31 мая 2007, 06:36
Романтик А машина какая??
Мирко
Цитата: Великий Лух от 10 ноября 2010, 09:28
Его номер     04111-97403-000 На Эксисте он 2600 стоит. В Амаяме 2800.
Спасибо. Вам приходилось его использовать или нет?
Fag_Ot
Оживим тему...
Я вот тоже обратил внимание на расход масла.
В общем, сначала, после покунки у меня был залит ZIC 15w30. Обратил внимание, что Жрет. Сколько точно не замерял, но по прикидкам - 500г на 1000 км. Т.к. на дворе был октябрь, и ездить на етом солидоле нашими зимами неразумно, решено было менять срочно. Залаи LiquiMoly Molygen 5w50. Расход сначала упал, затем с наступлением морозов опять поднялся до 500 на 1000. Летом опять упал, где то до 250. При очередном осмотре, замечено, что в районе крайнего переднего левого (по полету) болта клананной крышки подтекает... А еще из под датчика положения распредвала. Прокладку датчика поменял, заодно подшаманил зажигание (на слух).
По осени опять поменял масло уже на LiquiMoly 0w40. С наступлением морозов, начал не просто Жрать, а ЖРАТЬ. По литру на 1000. К тому же из под клапанной потекло по всему шву, и появился дымок в выхлопе. Вердикт - колпачки на замену и масло все же жидковато...
Завтра приедут мои колпачки. Буду менять, заодно выставлю клапана. Масло поменяю в марте. Хочу замерить расход нулевки после замены. Заодно на февраль хочу залить какую нить мягкую промывку. А то "че та я очкую, Славик". Кольца тоже не вечные, а "пэрэтрахивать" всю движку пока не очень охота...
«...человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона...»
Fag_Ot
Цитата: mmg от 07 июня 2010, 13:43
При покупке авто была сделана раскоксовка Лавром, так как при перегоне из Нижнего Новгорода в Казань был замечен расход масла, сам на Терике ездил немного - почти сразу села супруга, но обслуга осталась на мне :) и жор масла был терпимым - от замены до замены хватало остатков из канистры. Недавно, после зимы, масло опять стало уходить на глазах - 2 дня назад при смене масла залил раскоксовку, буду наблюдать. Супруга уже заявило про гораздо лучшие динамические :) и другие качества авто.
Но в моем случае залегают кольца из-за специфических условий эксплуатации - завел, прогрел, проехал 40-50 км/ч порядка 2-3 км и заглушил. Так в день раз 5-6 (что хочешь заляжет)
Ну, и как результаты? Какую заливку использовали? Очень интересно, так ка сам собираюсь химией попробовать снизить жор маслица.
З.Ы.  А условия эксплуатации у меня те же.
Fag_Ot на счет вечных колец это ты ошибаешься.... кроме износа бывает еще и залипание... можно конечно и раскоксовку провести.... заменишь колпачки увидишь, но как правило колпачков маловато бывает...
На счет протекания.... у синтетических масел высокая проникающая способность... там, где минералка и полусинтетика не протекает синтетика спокойно проходит, поэтому если сальники и прокладки старые, при использовании синтетики появляются потеки... если человек не желает лезть в движку рекомендуют перейти обратно на полусинтетику или минералку... Так что 0w40 не жидковато, а просто синтетика протекла везде где трещины есть... жидковатым оно по определению быть не может...
Мирко
Fag_Ot
Я согласен с Quadra, синтетика более проникаемая во все микрощели.
И ещё, момент, когда поменял масло, надеюсь не заливал выше уровня?
Лучше выше 4/5 уровня масла не заливать, иначе сальники повыдавливает.
Борис
#81
Я, конечно, понимаю, что хочется дешево и сердито решить проблему с расходом масла. НО: раскоксовку надо применять не тогда, когда назрела проблема, а превентивно в процессе эксплуатации (регулярно). Так или иначе, все сведется к банальной замене давно задубевших (особенно со стороны выпуска) сальников клапанов. Замена колец - это позже, после оценки расхода масла при замененных сальниках. Сам прошел через это. Правда, менял по варианту Великого Луха(т.е. все сразу). Подтверждаю все его слова и рекомендации. Ничего нового никто придумать не сможет.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Я регулярно перед сменой масла делаю раскоксовку лавром.
У меня машина масла не есть, она его давит через прокладку клапанной крышки т датчик положения распредвала... пробег 120т.км.
Fag_Ot
#83
В том то и дело, что полусинтетика в наших широтах - не вариант... Зимы последнее время холодные. Полусинтетика по утрам как сливочное масло...
Я вообще то сказал НЕ вечные...
Fag_Ot
Колпачки хотел поменять вчера...но не срослось. В комплекте, который я заказывал пришло всего 6 шт. А сегодня я уже улетаю на месяц. Поменяю теперь когда вернусь. Заодно поменяю масло, предварительно сделав комплексную раскоксовку, отстрою зажигание, промою систему охлаждения, и поменяю стойки по кругу.
Fag_Ot за кольца молчу... есть косяк...
Ну а если синтетику льешь, то заменить прокладки и сальники по факту (если потекут)... вобщем-то и все.... используй синтетику....
А на счет того, что масло кушает... так у машин с движкой НС и годами до 2000 наверно это болезнь... здесь многие писали про непомерный жор... лечилось только капиталкой... все остальные меры были или временные или не давали должного эфффекта.
При езде по городу я добавляю 200 гр. на 1000 км, если по трассе поехал, то до 1 литра на 1000 (блин как в Порше Каен).. Пока не лезу, но цену всей кутерьмы уже узнал.
Darock
сори на некропостинг, но мб кто читает тему, кому известны допуски по расходу масла не только на СН но и на К3 движках, нормы должны быть однако  :crazy: а то можно и по меркам Mitsubishi 3 литра на 10000 пробега мерить и по меркам BMW, в общем изучение разных мануалов результата не дало, гугл тоже не вполне оk, в общем пишите (лучше со сноской на источник)
Toyota Cami K3VE 2000
нету официальных норм и не должно быть... пример с митсубиси и бмв не катят - там сама конструкция движков жор подразумевает...
расход масла на угар выше 150 мл на 1000 км подразумевает ремонт ДВСа...
ну 150 конечно загнул, 150 и на глаз не определить :)
