Автор Тема: Расход масла  (Прочитано 37049 раз)
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Расход масла
« Ответ #45 : 11 Мая 2010, 12:26 »
я о таком только мечтаю  :( у меня где то 1 литр на 500км!!!  :cry:
У меня так было. До ремонта. Сейчас расход ноль.
до ремонта чего? капиталили? неужели двиг столько может жрать, причем уже давно и еще ездить? мне почемуто не верится, все еще надеюсь, что где-то течь, но просто ее никто никак не найдет.
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
Re: Расход масла
« Ответ #46 : 11 Мая 2010, 12:45 »
dan04
Ещё как может. Если кольца закоксованы, масло давлением просто выдувает через сальники, ну и естественно оно ещё сгорает в цилиндрах по причине закоксованности колец. Если поршневая группа изношена не сильно, то достаточно сменить кольца, МСК , вкладыши , сальники и всё будет нормально.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Расход масла
« Ответ #47 : 11 Мая 2010, 13:31 »
почему тогда жрет с разной скоростью. можно ездить ездить будет все время на отметке фул, а потом раз так резко и пусто, а может постепенно уходить, а может резко упасть до половины и потом так долго держаться. вот отчего такое бывает. да и компрессия 14! хотя конечно это не 100% гарантия, что кольца не залегли.
Re: Расход масла
« Ответ #48 : 11 Мая 2010, 13:33 »
dan04
Немножко не так. Закоксованы только маслосъемные кольца. А компрессионные в порядке. Соответственно движок работает нормально, лишнее масло сгорает вместе с бензином, тем более его немного. Я так три года ездил без проблем. Потом надоело масло подливать сделал замену колец. Заодно, до кучи, маслосъемных колпачков, и, всех доступных при процессе, прокладок и сальников.
Re: Расход масла
« Ответ #49 : 11 Мая 2010, 13:47 »
а если налить раскоксовки какой поможет в плане уменьшения жручести масла ?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Расход масла
« Ответ #50 : 11 Мая 2010, 15:06 »
да пробовал я раскоксовку делать и не раз. на масложер не влияет никак. а кольца менять как то не хочется, тем более,что задумал поменять я машинку и поэтому поводу вкладываться в ремонт совсем уже не хочется
Оффлайн Serb
  • Карма: +20/-0
  • позитив всюду!
Re: Расход масла
« Ответ #51 : 12 Мая 2010, 08:13 »
.... Потом надоело масло подливать сделал замену колец. Заодно, до кучи, маслосъемных колпачков, и, всех доступных при процессе, прокладок и сальников.
Великий Лух, если не затруднит - можешь вспомнить названия всей мелочи? У меня такая же проблема как у dan04, буду  отдавать в сервис на потрошение. А знаний по движке маловато. Изучение в процессе владения идет, вот недавно в строении передней подвески разбирался :)
Необходимы к замене:
1. Маслосъемные кольца
2. Прокладка ГБЦ
3. Маслосъемные колпачки
4. Сальники распредвала.
5.....
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
Re: Расход масла
« Ответ #52 : 12 Мая 2010, 08:50 »
....прокладка коллектора, резинки поддона ( на НС нет сплошной прокладки ).
возможно до кучи и ремень ГРМ с роликом ....
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
Re: Расход масла
« Ответ #53 : 12 Мая 2010, 09:48 »
ВладимирПоршневые кольца, шатунные вкладыши, передний и задний сальники коленвала, прокладка крышки головки блока. Может что-то забыл, народ поправит.
Оффлайн Serb
  • Карма: +20/-0
  • позитив всюду!
Re: Расход масла
« Ответ #54 : 13 Мая 2010, 10:26 »
Пошарился на экзисте. собрал все ссылки в одну кучу - чтобы самому не забыть и другим может полезным будет.
Двигатель HC-EJ, идем сверху вниз.
1. Прокладка клапанной крышки.
2. Колпачки маслосьемные.
3. Сальник распредвала. Не понятно, он одинаков для обеих сторон? Достаточно заказть х2?
4. Прокладка ГБЦ. Аналоги указаны для странного териосовского двигателя HE-EJ, видимо ошибка.
5. Прокладка коллектора впускного и прокладка коллектора выпускного. Нужны обе?
6. Компект колец поршневых и вариант с другим артикулом. Цены между ними разнятся на копейки, в чем соль - мне не ясно.
7. Шатунные вкладыши. Интересно, цена за комплект на 4 шатуна?
8. Прокладки масляного картера - раз и два
Еще есть варианты заказа комплектов:
Комплект прокладок верхний. Сюда входит пункты 1-5 + прокладки масляной горловины и прочая мелочь. Цена аналогов в районе 2500, считаю адекватной. Вроде в сумме все упомянутое потянет как-раз на 2000-2500.
Полный комплект прокладок Здесь 1-5,8 + прокладки для помпы и масляного насоса+мелочь. Цена аналогов под 3500.
Ремень ГРМ с сальниками  для себя не считаю, менял недавно.
Ну и по общему ценнику я так понимаю работа по двигателю стоит в районе запчасти Х2.
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
Re: Расход масла
« Ответ #55 : 13 Мая 2010, 11:07 »
Сальник распредвала один и если меняли "Ремень ГРМ с сальниками ", то это он и есть. и возможно Вам поменяли передний сальник коленвала.
 Прокладки коллекторов могут не понадобиться. У меня эти коллекторы не снимали. Прокладки до сих пор лежат.
С вкладышами один раз накололся -купил комплект, а оказалось на один шатун.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 11:11 от dgvol »
Re: Расход масла
« Ответ #56 : 13 Мая 2010, 12:29 »
Шатунные вкладыши - это уже лишнее, ИМХО.
А вообще надо заказывать всего две вещи:
1. Комплект поршневых колец    13011-87110 - 1787 р.
2. Комплект прокладок полный 04111-87158 - 3374 р.
Это цены Эксиста на оригиналы.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Расход масла
« Ответ #57 : 13 Мая 2010, 12:32 »
Великий!, я понимаю, уже наверняка писали, но уж раз начали, для полноты картины нужно бы еще озвучить примерную цену за такую работу и на сколько долго сервис мены это делают в этой теме
Re: Расход масла
« Ответ #58 : 13 Мая 2010, 13:58 »
Цена сильно меняется географически. Мне за двиг, плюс замена рычага подвески, плюс замена пыльника одной шаровой и двух ШРУСов обошлась в 8000 р., год назад, если память мне не изменяет.
А в Москве тоже самое будет, думаю, минимум вдвое дороже.
А по времени... Утром отдал машину, на следующий вечер забрал.
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
Re: Расход масла
« Ответ #59 : 13 Мая 2010, 14:11 »
в прошлом году делали капиталку 5000р. за работу, неделя
