Автор Тема: Моменты переключения передач на Киде  (Прочитано 14134 раз)
Re: Моменты переключения передач на Киде
« Ответ #45 : 09 Декабря 2011, 19:36 »
...Мой Кид в спокойном темпе при разгоне на 3000 об/мин включает 4-ю передачу на скорости около 40 км/ч...Бывало и медленее 40 км/ч на 4й катится...
как-то неправдоподобно!!!
получается у вас на 4й передаче при 6000 скорость 80км\ч,
а при 8000 оборотов лимит скорости исчерпан  107км\ч ???
КИД может значительно быстрее при меньших оборотах ДВС!!!
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 20:58 от евгенийсамарский »
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
« Ответ #46 : 09 Декабря 2011, 20:25 »
Max Nug, не верю =)
ваше право
но позвольте уточнить какой именно момент вас смущает?
EF-DET 1998 J111G АКПП
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #47 : 09 Декабря 2011, 21:22 »
Max Nug, не верю =)
ваше право
я не спорю, что на 40 км можно ехать на 4й. Вот только не в разгоне.
Я могу и на 30-35 включить 4ю.
При самом простом разгоне рабочий диапазон оборотов 3000-4000.
0 км - 1я
20км - 2я
40км - 3я
60км - 4я
пс. Передача напрямую зависит от скорости и оборотов.
« Ответ #48 : 10 Декабря 2011, 02:19 »
3000 об/мин - это обороты на 3 передаче, при которых включается 4 передача. Вполне реально.
Оффлайн Игорь Шабалин
  • Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
« Ответ #49 : 10 Декабря 2011, 05:47 »
:bt: Здравствуйте! по моему тут что-то не так. возможно есть косяк в показаниях спидометра или тахометра, но на скорости 40км/час и менее включение 4передачи, как-то это смущает.  :(
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
« Ответ #50 : 10 Декабря 2011, 06:30 »
Всё так. На Ками, если разогнаться до 40 и сбросить газ, включится 4-я. А на Киде тем более.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
« Ответ #51 : 10 Декабря 2011, 06:39 »
 :bt: Здравствуйте Всем! вот посмотрел сейчас по книжке переключение передачи с 3 на 4 у автоматической коробки в диапозоне скорости:128-143. и в этой же книге написано так:максимальная скорость на 3передаче(териос)-100км/час, на4передаче-140км/час Книга:daihatsu Terios Toyota Cami Daihatsu Terios-1997-2006гг. выпуска. Toyota Cami-1999-2005гг.выпуска. Модели 2WD & 4WD с двигателями K3-VE. K3-VET и HC-EJ/ :( других источников по этим машинам у меня нет
P.S. в этой же книге указано: рекомендованная скорость переключения с 3 на 4  35км/час.-это для МКПП.
« Ответ #52 : 10 Декабря 2011, 07:07 »
Правильно. Примерно так и есть. На механике точно. При 40 км/ч на 4-й и 5-й обороты коленвала около 2000.
Игорь  Шабалин, в той книжке со скоростями вообще напутано.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #53 : 10 Декабря 2011, 12:18 »
в разгоне НЕРЕАЛЬНО.
пс. разгон это когда машина ускоряется и ты давишь на газ.
О том что при ослаблении педали газа происходит переключение на след передачу никто не спорит, вот только это не разгон а накат.
Не надо путать жо...  с пальцем   :biggrin:
« Ответ #54 : 10 Декабря 2011, 13:57 »
Остроумно.
Разгон разгону рознь. Можно разгоняться, утопив педаль газа в пол, а можно постепенно, не превышая 3000 об/мин и при этом благополучно произойдёт переключение на 4 передачу при скорости и до 40 км/ч.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
« Ответ #55 : 10 Декабря 2011, 15:09 »
согласен не удачная какая-то книжка, но других пока по этим машинкам нет.  :(
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #56 : 10 Декабря 2011, 17:49 »
Остроумно.
Даже при разгоне в режиме "пенсионер", все равно не переключится.
Переключится только при отпускании педали газа, а это уже не разгон.
« Ответ #57 : 10 Декабря 2011, 19:44 »
Legacy, а ты с горки, с горки попробуй. Гы-гы.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #58 : 10 Декабря 2011, 21:05 »
VladL, ками и кид разные машины
« Ответ #59 : 10 Декабря 2011, 21:17 »
Legacy, для тех, кто в танке. Накат - замедление, ускорение отрицательно. Разгон - ускорение положительно. Автомат переключает передачи, ориентируясь на скорость, обороты коленвала и положение дроссельной заслонки. Несложно воспроизвести условия, когда ускорение будет положительным, а скорость, обороты коленвала и положение ДЗ позволять мозгу автомата включить повышенную передачу. На 40 км/ч это реально. О чем тут спорить? Конечно, если давить тапку в пол, автомат не включит повышенную, но речь то не об этом.
