4WD - обсудим?
Автор Ашык, 30 мая 2007, 15:17
zverev
2 BAS
а это шо?
http://catalog.drom.ru/toyota/cami/26413/
и 4 WD, и опционально LCD-мост!
zverev
извиняюсь :)
посмотрел твой пункт 2, где сам себя опровергаешь по сравнению с п.1, т.е. в п.2 ты все таки прав, а в п.1 нет!
BAS
"Опция производителя" - возможность заказать на заводе изготовителе более продвинутую(и естественно более дорогую деталь НЕ УСТАНАВЛИВАЕМУЮ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ естественно при покупке новой машины в салоне.
Там еще есть опция дилера. Т.е. возможность установки какого-нибудь не оригинального фуфла может даже вполне фирменного.(вполне возможно что это будет например вискомуфта от "чайна инк", или кенгурятник , или вентилируемые диски тормозные от "феррари", но все это будет не "оригинал" и тойота моторс или допустим дайхатсу об этом ни чего не знают и не коментируют)
если в комплектации машины нет опции производителя LSD -дифф то это значит что в стандартной продаже через дилеров они(тойота моторс или скажем дайхатсу) этот дифф для данного кузова или комплектации не предлагают), хотя заказать и установить сам ты можешь.
BAS
по поводу первого и второго пункта:
наверно я че то неправильно написал.
смысл не в том что и как работает, а что бывает на свете , точнее где-то есть на свете.
Так вот для Ками -Териоса на свете есть:
1. так называемая Раздатка в которой стоят шестеренки простого дифференциала (1 вариант -простой и всё)(причом обязательно блокирующийся, причом обязательно кнопкой)
2. редуктор заднего моста с дифференциалом (2 варианта: простой и LSD)
3. редуктор передней оси с дифференциалом (1 вариант-простой)
вывод: 1. если есть кнопка значит 4ВД
           2. если нет кнопки значит 2вд
           3.нет и не бывает никаких самоблокирующихся дифференциалов 1. в раздатке
        2. в переднем редукторе
           4. нет ни каких вискомуфт.( потому что их нет на свете для Ками - Териоса)
           5. если у Вас есть вискомуфта, то вывод: у Вас скорее всего Honda C-RV и нечего этот сайт          беспокоить и путать
И последнее:
Источник знаний - каталоги запчастей(например WWW.EXIST.RU)
И последний вывод: либо полный привод с принудительной блокировкой межосевого дифферненциала, либо  не полный привод без всякого межосевого дифференциала и естественно без его блокировки
В салоне я долго выбирал между двумя одинаковыми, полноприводными Ками в 102 кузове.
Выбрал 2001 год вместо 2002 именно по причине наличия кнопки блокировки. У второй - ее не было хотя 4WD.
#65
Да ладно тебе! Что ты уж так зло про СиэРВишку то? Хорошая машинка, дорогая только. И нет у нее никакой вискомуфты. Там система DPS стоит. Ну это так, к слову  ;D
Зы: А плюсик к карме лови!
BAS
Очень странно Ашык почему не было кнопки блокировки.Может быть это упрощенная модель для особо отчаянных что б небыло соблазна со включеным дифлоком ездить по асфальту и ждать че получится или для ограниченных особ инструкциями не интересующимися.
Кстати про  отчаянных экспериментаторов: покупал я как то очки обыкновенные. Так вот продавец и говорит: "Вот мол очки титановые за 4500р гнутся как угодно,не ломаютя практически.Пацаны - говорит - знакомые по пьяне проверяли так только на третьем обороте сломались" ;D
А про си ар вишку , да хорошая машина только у одного пацана знакомого после умеренного газования по бездорожью в гору эта ДПСка так завоняла что я её вискомуфтой и обозвал(сленг типа) и кстати приказала долго жить очень скоро как и корданный вал(то есть только крестовины, но продаются в сборе с карданом где 30косарей русских) так что всё это для мелких неприятностей а для крупных нужен нормальный шестеренчатый диф или или жестское подключение моста
На дроме есть каталог моделей Ками.
Там указано для полноприводной модели
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) - опция производителя
vyachik
Ашык, мы же столько об этом говорим!!!
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) - это ТОЛЬКО для межколесного дифференциала, только для заднего моста!!! Это не межосевой диференциал. И он ставится опционально. BAZ подробно рассказал.
А кнопка она у всех полноприводных моделей есть. Это не опция - это обязательно!
Значит в салоне тебя просто обманывали. Это не могли быть одинаковые модели в 102-м кузове. Может они сами чего напутали. Надо было лезть под машину и искать раздатку. Наверняка у той модели, что без кнопки раздатки и не было (122 кузов).
Я подкапотную табличку смотрел. Кузов 102 был а кнопки не было. Утверждали что опция.
iscreamer
лучшебы у меня не было этой кнопки :((((((((((((((((( :'(
BAS
я не спорю может и есть комплектации где кнопка не реализована.для районов полностью заасфальтированных.но это не для дешевизны конструкции как в случае LSD,а просто для жесткой защиты межосевого диффа от дурака. Японцы предусмотрительные. Уверен в себе (что не дурак),хочешь с кнопкой - бери с кнопкой, а нет так на тебе без кнопки. Но дифф и фултайм там в порядке. а вот кнопки там нет , как у Электроника и блокировка соответственно отсутствует или точнее ни чем не не лочится ждет чувака со своей кнопкой. И вообще машина на столько просто реализована ( я думаю для надежности в экстриме(проще наверно только Эскудик с его жестским подключением)) и по трансмиссии и по движку(минимум регулировок и т.д.), что нужно просто сойтись во мнении - машина оптимальная - а для особо привередливых (и богатых) но при этом больных Териосами-Ками есть LSD в задний мост на EXSIST.RU за 65тонн русских рублей, ну пожалуйста и можно будет этому человеку только позавидовать.
[/quote]
Можно поподробнее относительно LSD на EXSIST и как Вы видите реализацию этой идеи. Спасибо
BAS
заходишь на www.exist.ru ищешь тыкалку тойота, потом япония,потом ками, потом  вибираешь свою модель, потом трансмиссия , потом задний мост и дифференциал, потом тыкаешь в 41100 и получаешь два варианта дифференциалов , тыкаешь в LSD и получаешь:
Daihatsu 411 * * *    Sperr-differential atm b5/2000   18  59 103,98 Р
Toyota 41110-87406   Корпус заднего дифференциала в сборе   18  68 838,77 Р
Daihatsu 411 * * *    Sperr-differential atm b5/2000   10  84 990,62 Р
т.о. можно заказать вот такие LSD-шки, по таким ценам , в такие сроки
Можно наити в своем городе либо офиц представителя exist или левого и через него заказать и получить или как то ещё надо почитать правила магазина.
