4WD - обсудим?
Автор Ашык, 30 мая 2007, 15:17
panama
Спасибо Уважаемые!! Все стало на свои места!
безлошадный пока
Когда я покупал машину - на стоянке было два одинаковых розовых Ками, 2001 и 2002 года, в одинаковом 102 кузове без обвесов, обе 4WD. Но на моей - есть кнопка блокировки диффа а на второй не было. Если это не опциональный LSD то что?
dvdrom
Ну если так, то значит на у всех Ками есть блокировка межосевого диференциала.
Но... у тебя точно не LSD. Даже если представить, что у тебя LSD, что в принципе возможно, то LSD не включают. Это автоматическая блокировка колес на одной оси при пробуксовки. Выше я расписывал подробней. Т.ч. кнопка не причем. Данная кнопка блокирует межосевой диф., а это уже другое. Кстати, когда включаешь кнопку, то загорается значок на приборки, на котором отображены колеса машины и крестик между осями. У тебя так? Если так, то уж точно межосевая блокировка.
Именно так.
А что дает межосевая?
dvdrom
Ашик, я ж уже писал:
3 - межосевой диференциал. Данным дифом обладают все фултаймы, иначе - конец раздатке, т.к. при поворотах передняя и задняя ось проходят разное расстояние. Но для бездорожья данный диф не есть гуд. Теоритечески можно попасть в ситуацию, когда будет буксовать только одно колесо, а три стоять как вкопанные, ну и машина тоже. Вот чтоб этого не было и стоит у нас кнопка блокировки дифа. Т.е. нагрузка не перерапределяется в зависимости от условий, а распределена равномерно на каждую ось. В данной ситуации нам страшно только диагональное вывешивание...
В общем попробую совсем на пальцах:
Едешь ты допустим зимой, заезжаешь в сугроб передними колесами, т.е. у тебя на переднюю ось возникает сильная нагрузка. Тогда диф перекидывает нагрузку на заднюю ось, при этом передние колеса стоят, т.к. основной момент ушел на задние колеса. А сзади у тебя одно колесо попало в небольшую ямку, тогда межколесный диф передает основной момент соседнему колесу, а то стоит на льду и пошла пробуксовка! Причем буксует только одно колесо, а все другие стоят, а машина вроде 4WD. Тогда нажимаешь заветную кнопку и блокируешь межосевой диф. Теперь момент с передней оси уже не передается на заднюю, т.к. диф залочен. Сзади у тебя так и буксует одно колесо, зато спереди колеса начали вращаться и, гребя по сугробу передними колесами, машина поехала.
Такой ситуации сложно добиться, но принцип именно такой.
Надеюсь щас все понятно? А то устал уже про это писать.... и даже карму не прибавляют :(( :))
Ну, я в принципе все это понял давно, просто хотел убедится что не ошибся.
Кнопку дифлока включаем только на льду и по грязи\снегу.
dvdrom
Продолжу про LSD на пальцах.
Допустим ты опять едешь зимой, тока теперь правое переднее колесо попало в ямку, а левое стоит на льду. Межколесный диф перекинул весь момент на левое, пошла пробуксовка. При этом заднее левое колесо попало в ямку, а правое стоит на льду, опять пробуксовка. Врубаешь диф. межосевой, а машина как буксовала, так и буксует, т.е. она вывешена по диагонали, тут уже межосевым не поможешь, тут нужно блокировать межколесный, хотябы на одной из оси. Вот если стоит LSD на задней оси, то когда пошла пробуксовка правого колеса, то сработает LSD и перебросить немного момента на соседнее колесо и .... машина выскочит из ямок.
Мосты с LSD обычно отличаются от стоковых. В них заливается спец. жижа для LSD. Определить также можно вывесив задние колеса и покрутить. Но вот результат я точно не помню. Суть в чем - результата может быть два: 1). Колеса начали вращаться в одну сторону. 2). Колеса начали вращаться в противоположную сторону.
В одном из ютих случаев - LSD, в другом нет.... Но увы не помню, кто в каком.
Да, вращать нужно только одно колесо и смотреть куда будет вращаться второе.
dvdrom
В принципе включать лучше всегда, когда перед тобой сложный участок дороги, в том числе конечно и лед, снег, грязь... Тут главное не гонять с локом по тведому покрытию (асфальт, бетон), раздатка может накрыться, хотя если колеса ровно держать, то можно и по асфальту.
dvdrom
Предлгагаю данную тему из курилки переместить а ФАК или хотябы в ходовую. А то инфа полезная, зачем ей в курилке прозибать?
Для желающих подробно рассмотреть устроиство наших машинок вот ссылочка: http://toyota.japancats.ru/group.asp?carid=198&modelcode=2&treg=J
panama
Ну вот и уважаемый dvdrom все разъяснил. Все стало понятно. От себя добавлю, что при наличии LSD в мосту, если покрутить одно из них, на подвешенной машине оба будут крутиться в одну сторону. При отсутствии LSD в разные. При диагональном вывешивании и прочем буксе есть простой прием из прошлого да и настоящего. На буксующей на заднем приводе машине подтянуть ручник (усилия дозировать), "легкое" колесо заблокируется и вращение будет передаваться на оба колеса. Всем удачи на дорогах!
безлошадный пока
iscreamer
Во первых  товарищ dvdrom +1 (мог бы дал бы больши :) - завтра добавлю)
Во вторых кажется свершилось чудо! и я наконец понял как умудрился кончить раздатку :(
(хотя легче от этого не стало)
Трабл в том что мне как и предыдущей хозяйке в свое время сообщили - "рассекай с включенным дифом - ради бога токо не больше 100 кмч" - и я как прилежный юзер - исполнял так сказать изрядное к-во времени...
В связи с чем вопрос - что именно мрет в раздатке - конкретно - если есть возможность - прям сразу - деталь :)
Заранее спасибо - весь в печали...
Иван.
dvdrom
Сразу вопрос:
А зачем ездить по обычным дорогам с заблокированным дифом?
Я не механик, поэтому не могу ответить на вопрос, что именно у тебя вышло из строя...
dvdrom
Ну вот теперь и недостающая информация имеет место быть. Так что, кто в душе надеется, что у него есть LSD, в руки два домкрата и курутить колеса. Может судьба кому-то улыбнется:)
iscreamer
У меня когда тестили на подъемнике  подвеску, мастер крутил колеса:
задок крутятся в разные стороны
морда вообще автономно - т.е. одно крутится второе вообще не крутится...
