Система вентиляции и кондей. Борьба с запахом сырости.
Автор Ашык, 27 сентября 2007, 11:15
А КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЭТА ТРУБКА ПОД МАШИНОЙ, ОНА В САЛОНЕ СМ. ФОТО ПО СТРЕЛКЕ...
penfil
Цитата: hahol от 12 мая 2008, 16:35
Цитата: mmg от 12 мая 2008, 13:13
Забивать не надо - надо глянуть на трубку вывода конденсата из кондея, вдруг слетела и течет теперь в салон.
а где эту трубку искать то? я под машиной ничего подобного не видел что-то...
вот начитался и решил тоже обеззараживание испарителя провести
Есть средство называется "для дезинфекции испарителя", так вот оно собственно и заливается снизу в эту трубку. А трубка, про которую я говорил, есть дренаж, через который стекает конденсат.
hahol
ну теперь я все понял! о_О  спасибо! :(
все показали и расказали...   а куда пихать это средство то? где эта трубка выходит? откуда из неё течет?
Shurup_tmn
hahol я солидарен в этом же вопросе! Где эта трубка?!)
mmg
#64
Машина уехала с женой, посмотреть не могу, а так она выходит не под машину, а около мотора из грудины кузоваhttp://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=12190&treg=J
под номером 88539
Еще на Сивике я дополнительно чистил и радиатор кондиционера - он был весь в г..не, брал у жены ее пыш-пыш какой-то (типа Мускула что-ли), и промывал непосредственно кистью. У наших надо будет глянуть...
penfil
В том месте откуда под машиной капает вода, это и есть она. Когда машина на яме, или на эстакаде не заметить невозможно.
dimin75
Как это не смешно, но у меня обратная проблема: при включении кондишки или вентилятора при закрытой воздушной заслонке (внутрення циркуляция) весь салон обдувается солидной порцией пыли...:)
Я то привык, а вот родственники иногда высказывают по этому поводу...:)
Чувствую, что как-то нужно чистить воздуховоды, но пока даже не знаю, как к этому подступиться...
Может кто это делал у себя? Или стоит завести отдельную ветку для обсуждения?
penfil
Иногда, после зимы, при первом включении бывает такое. Потом проходит само. Ну, попробуй что ли открыть двери и включить вентилятор на полную. Вообще, хорошо бы разобрать-почистить, но это подвиг, на который способны не многие. Я тебе подскажу: постучись в личку к Великому Луху, он про воздуховоды всё знает.
Shurup_tmn
dimin75 чистить, не чистить - результат всё равно будет один, т.к. нет внутрисалонного фильтра! Либо смириться с этим, не так уж это и страшно, либо каждый год разбирать, менять самодельный фильтр. Выбор за хозяином. По себе если включаешь вентилятор на самую большую скорость, изредка бывает пыль, а так вроде особо не замечал
hahol
а вот из опыта прошлых машин с салонными фильтрами - при включении вентилятора на полную пыль летит точно также как и у нас без фильтра, а может даже и побольше...
а еще по поводу фильтра:  изучая систему вентиляции по схемам экзиста обнаружил там странные кассеты в узлах воздуховодов и по описанию наткнулся на слово "фильтр"
ну вот опять все заново, ведь уже обсуждали это всё.....1. конденсат стекает с радиатора кондиционера см. фото1, 2. почистить радиатор можно не снимая кожуха радиатора, направив струю распрыскивателя в решётку забора воздуха из салона (см. фото P7190017.JPG, то что в посту выше), жидкость с говн0м из радиатора стечет по трубке для конденсата,3. избавится от пыли мона по моему способу написанному в ветке "салонный фильтр", способ простой, но действует
Shurup_tmn
#71
Конденсат капает! Вчера внимательно смотрел, т.к. не мог успокоиться. Трубка-обрубок находиться (довольно большого диаметра) под входом-выходом (могу и ошибаться как привально) на разделительной стенке двиг-салон. Она конструктивно находиться прямо (если смотреть спереди на двиг) за кожухом выпускного коллектора. Обратил внимание на то, что капельки капают предположительно На АКПП либо их соединение. При том, что часто работает вентилятор и горячий двигатель, то капельки воды испаряются не достигая земли
вот сдесь видно где отве-ие под трубку находится
Shurup_tmn
Вчера просто убил сильный запах затхлости в машине. Шел сильный дождь и видимо то, что было на испарителе ожило и начало выделять невыносимый запах. При том, что вчера город просто залило и окна открывать было бесполезно, то терпел до магазина, где приобрёл нижеприведенное средство (250 р.) + трубка-удлинитель (100 р.). Возможно где-то и дешевле есть, но искать не было никакого желания. Думал купить средство для дезинфекции, которое просто распыляется в салоне и типо убивает бактерии, но такого не оказалось (думаю к лучшему!). Приобритенный мной очиститель через дренажную трубку с помощью трубки-удлинителя (кстати наконечник на трубке пришлось обрезать - не влазил в дренажную трубку) был опрожнен, затем по инструкции поработал и к моей радости из дренажной трубки пошла ЧЕРНАЯ жидкость! Проветривание салона.
Сегодня немного ощущается запах средства. Похожего на запах затхлости нет. Рекомендую!
Молодец! За борьбу с вонью +1. Где брал? (Вдруг вонь придет?)
