dan04
блокируется он пневматически насколько я понял, поэтому он и включен у меня был, поскольку трубочки перепутали. там 2 трубочки идут в раздатку. при нажатии кнопочки создается давление или разряжение не знаю. ну а поскольку мы это все дело кнопочкой замыкаем, поэтому точнее будет сказать электро-пневматически.
crazybubble
У наших машин фуллтайм как на Прадиках, поэтому ничего не бойтесь и ездите без "кнопки" в любых дорожных условиях. Нажимайте, только когда впереди конкретная "каша"...
dan04
согласен! лазил по песку еле еле с трудом, но лазил и с кнопкой и без кнопки одинаково. только однажды она меня выручила, когда зимой задние колеса упали в глубокую колею, а передние осталиь сверху и машину развернуло градусов на 30, так как колея естественно шире и накланило на столько же набок. вот тогда без кнопки выехать не мог, а кнопочку включил и вышел сразу
Цитата: DangerWind от 29 сентября 2009, 09:35
Где бы прочитать, механически блокируется дифф. у нас или логически, по датчикам АБС.?...
Механически он блокируется. Более того, механизм, если верить каталогу,  абсолютно одинаков на 100, 102 и 210 кузовах. Детали одинаковы.
Смотрим и сравниваем:
100 кузов: http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=74552
210 кузов: http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=204&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=6&treg=J&piid=49808
dan04
а как же тогда он от перепутывания трубочек включается?
а что за деталь под кодом : 36293 ? ;)
ээ... цепь? И идёт она на вторичный вал и через кардан на диф. переднего привода .... так?
тоесть если эта цепь кончится то отсохнет передок? :giggle:
DangerWind
Смотрел картинку, переводил, так и не нашел почему и чем он блокируется механически....
Владимир
#368
Сединяет ( замыкает )  детали 41331 B и D при помощи 41341 А и 41342 P
P.S. У меня на териосе нет АВС :)
Daihatsu Rocky  2,8 TD
#369
41331 B и D - это шестерни переда и зада, а 41341 А - это сателлит, 41342 P - крестовина сателлитов. Где тут механизм блокировки?
Я так понимаю, что сам механизм блокировки приводится в действие вилкой
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=52415
#370
Смотреть надо несколько схем.
Соответственно:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=20822
По трубкам (рис.1) через электроклапана (которые включаются клавишей из салона) подается вакуум на шток (рис.2). Ну шток приводит в действие уже сам механизм блокировки (рис.3).
К сожалению перевод в каталоге крайне неточный. К примеру упомянутый шток переводится как "Рычаг переключения передач", что неправильно, поскольку какие передачи в раздатке?
В общем смотрим, разбираемся...
dan04
ну вот! все равно же пневматикой шток в движение приводится :)
шток двигает вилку, которая двигает блокирующую муфту 41430, а муфта....
R2D2
Господа, вопрос!
Сейчас зима, пришлось не единожны вытягивать чужие машины из сугробов.
Проблема 1.
Тянул недавно Mazda CX-7. Тяжеловато было поначалу, сильно замерзла, но потом раскачалась раскатилась.
Так вот, снег достаточно мягкий, упругий, не скользящий, без наледи, во дворе. Первые 200 метров до раскатки дались тяжело. Хоть с включенным дифом, хоть с выключеным.
Из за сложностей с троганьем с места, приходилось каждые 1м-2м делать рывок, и на рывок проезжать следующие 1-2м.
С включенным дифом - вообще стояли на месте.
С выключенным дифом - на рывок тянули. Хозяин СХ-7 толкал машину свою рядом с ней, помогая мне тянуть.
Так вот. Колеса не прокручивались. Иногда переднее или заднее 1 колесо из 4-х где-нить начинало прокручиваться и тогда отпускаю газ - новый рывок. Естесственно на газ я давил до 4000-5000 об. Но мы не едем, колеса не крутятся.
Внимание вопрос! Куда деется вся энергия от движка. Гду должно сломаться??? Сцепление? Раздатка? Коробка?
Проблема 2.
Вытягиваю уже другую машину. Когда тянул СХ-7. Местами заметил, что буксуют, пробуксовывают и крутятся в основном только левые переднее и заднее колеса. И вот сегодня тоже самое. Цепляю на буксир. Рывок. Правая сторона стоит, левая буксует. Убрал газ. Рывок. ТОже самое. Еще рывок. Вытянул.
Решил тутжу проверить 4WD. Отъехал на лед. Резкий газ. Шлейф от всех на 4-х колес.
Соответственно привод работает.
Вопрос! Может быть это от того, что привод в левую сторону к колесам короче от передней раздатки и от раздатки в разнем мосту? того, что привода в самом заднем мосту влево короче, а вправо длиннее к колесам (относительно центра машины). Убогий вопрос, сам понимаю, но..... (исправленому верить)
Как вариант...
Linkum
