Ser-Go
Вчера испытал на себе свойства дифференциала. Подъем к гаражу - крутой подъем по узкому "ущелью", сориентированному поперек основного направления ветра, там вечно наметает кучу снега. Вчерашний снегопад был незначительным, но и этого хватило.
И вот, после работы приезжаю к ГСК, спокойненько еду в сопочку, и "вдруг" автомобиль начинает буксовать, скорость падает практически до нуля, задница сползает в сторону бетонного ограждения. Интересно, если действительно, как указано в разной литературе, в раздатке стоит симметричный дифференциал, почему зад стабильно срывается раньше передка? Даже на подъеме?
Так что, при пробуксовке задка автоматически ничего не подключается. Наоборот, крутящий момент уплывает в образовавшуюся "дырочку": одно или два колеса буксуют, остальные отдыхают... Приходится использовать принудительную блокировку.
Цитата: Ser-Go от 12 января 2009, 11:17
...почему зад стабильно срывается раньше передка? Даже на подъеме?
1. Вес двигателя.
2. Шрусы (поддомкраченные передние колеса проворачиваются от руки ощутимо тяжелее задних).
3. ?
Shurup_tmn
Из моих наблюдений, если в машине 4 человека, то при резком старте задняя ось без пробуксовки, перед гребет. Что и подтверждает предыдущее сообщение гуру
Custom
Полный привод не full time!!!
В раздатке свободный дифференциал планетарного типа.
Если кнопочка блокировки выключена, и нет ЛСД в заднем мосту, то в грязи гребет 1колесо. Включаем блокировку, гребут: 1спереди, 1сзади, Если есть ЛСД, то гребут 2сзади. Итого 2,5-3 вд максимум.
Причем кнопку блокировки можно включать только при полной остановке. Это вытекает из отсутствия синхронизатора. А выключить можно и при движении.
Еще и здесь mikrob.ru
Ser-Go
Сам понял, что сказал?
Custom
#215
Что именно вам непонятно?
full time не означает просто полный привод. Это один из его типов. Запатентован Тойота мотор корпорейшн.
Представляет собой планетарный дифференциал ограниченного скольжения. Принцип работы таков, что при возникновении довольно большой разницы угловых скоростей между 2-мя карданами, происходит переброска момента на запаздывающую сторону. Ставится на большинство полноприводных тойот больше 2-х литров
Ser-Go
Частично согласен. Это действительно лишь один из типов полного привода. Всего можно выделить 3 варианта:
1. Принудительно подключаемый. Применяется на тракторах, грузовиках, большей части "настоящих джипов" и некоторых (устаревших) легковушках.
2. Автоматически подключаемый. Вариантов тут много: от разных муфт до гидропривода и даже электромоторов.
3. Постоянный полный привод. Вобще надпись "full time 4WD" именно это и значит: постоянный привод на 4 колеса. Схема эта известна давным-давно, по ней построены, например, ЛендРовер и Нива. Тойота в принципе не могла запатентовать эту схему, максимум - "торговую марку".
Что касается "непонятного" сообщения, то в нем перечисляются особенности постоянного полного привода, и на основании сказанного делается вывод, что это не постоянный полный привод! Где логика?
Custom
Full Time это полный привод с автоблокировкой
Ser-Go
Да ну! Сколько объездил тачек с надписью "Full time", НИГДЕ не было "автоблокировки". Ну... или почти нигде. На стоковых Тойотах - точно нет. К схеме привода "автоблокировка" имеет косвенное отношение.
#219
То, что описывает Custom - это и есть дифференциал повышенного трения, типичный LSD.
Вообще ясности в этом вопросе нет. что как и почему называется.
#220
Вот кое что у буржуев нашёл:
What is AWD? Well, its just a play with words. All wheel drive (AWD) is the same thing as full time 4WD - without the "low range" transfer case setting.
Low range is a setting useful for off-road and pulling heavy trailers. That's why you would not find it in a mini van.
Отсюда вывод, что полный привод без понижайки зовётся "AWD"
In addition to engine, transmission and transfer case a full time 4WD will need a "center differential". Center differential because it sits in the center between the front and rear drive shafts.
The fact that part time 4WD can not be used on dry pavement made this development necessary if one wanted to benefit from the stability enhancing capability of 4WD for modern cars.
This 4WD system can stay in 4WD full time. That's why its called "full time 4WD". Sometimes also referred to as "permanent 4WD".
Т.е. по-русски: full time - это привод на все 4 колеса с 3-мя дифференциалами. (как у нас)
Part time 4WD is a system that can only be used part of the time in four wheel drive.
This 4WD system was created to provide a vehicle with more traction to either carry higher loads and/or to travel in adverse terrain conditions. Clearly purpose built to do hard work. It can only be used for adverse terrain conditions - not for dry pavement.
Typical lever settings are 2WD, 4WD Hi, 4WD Lo.
Very good off-road. Most competent when combined with axle differential locks.
• 2WD setting must be used on dry pavement.
• If 4WD is selected, all 4 wheels are permanently powered.
Prominent examples: 1942 Willys, Jeep Wrangler.
Для тех, кто не понял: Part time 4WD - это когда полный привод не может быть использован постоянно, т.е. полный привод без межосевого диф-ла.
Automatic asymmetric AWD was created solely as a stability enhancing system. Auto AWD can be used full time on all surfaces including pavement. AWD only briefly activates automatically when stability threatening conditions arise. Essentially a 2WD car with 2WD handling characteristics. Absolutely no adverse terrain capabilities. Clearly built for added road stability and safety.
Not recommended for off-road beyond graded dirt roads.
• 2 wheels are powered most of the time
• 4 wheels are only temporarily powered.
Prominent examples: Volvo AWD, 2006 RAV4, Honda CRV.
Т.е. тот полный привод, который подключается автоматически при разнице вращений передней и задней оси (вискомуфтой или ещё чем) - называется Auto AWD.
So, is "real time 4WD" really 4WD? No, it is a sophisticated 2WD car with automatic asymmetric AWD. There is no commonly accepted standard how to name the different 4WD systems - companies and especially their PR departments use terms for 4WD systems very loosely - transparent consumer information is not their priority.
Т.е. НЕ ВЕРЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОНИ ВРУТ!  %D
информация с сайта: http://www.4x4abc.com
Ser-Go
Aborym, молодец! Много чего выложил! Сумею - подготовлю как-нибудь доклад по полному приводу.
#222
 :ur_welcome:
Вообще хорошая инфа есть на википедии, по дифф-лам и прочим устройствам полного привода
http://static.howstuffworks.com/flash/differential.swf
Это для тех кто не понимает как работает обычный симметричный мостовой дифференциал
Custom
#224
ага ,залезь в диагональ, узнаешь на сколько колес у тебя привод
К какому типу этот дифференциал относится?
и речь-то тут не про мостовой дифференциал, а про межосевой.
Не разбирал-не утверждай. Не знаешь брода-не лей воду!
