Автор Тема: Встало мое чудо в гараже!!! :(((  (Прочитано 9304 раз)
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Встало мое чудо в гараже!!! :(((
« Ответ #60 : 01 Февраля 2011, 12:27 »
Дак то Рокки. На Дроме в описаниях у него только 1,6 и стоят. Движка называется HD-E, 105 лошадей. http://catalog.drom.ru/daihatsu/rocky/g_1990_49/
Конечно, если такой в Терик поставить, то это должно быть именно то, чего не хватает....
« Ответ #61 : 01 Февраля 2011, 12:39 »
Может путаница какая 1.6 вроде на 2 Териосе...
А может сами воткнули такой движок от того же Роки ...
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #62 : 01 Февраля 2011, 12:42 »
На Дроме я не нашёл описания Териоса 2. Он может в леворульных авто? Какая модель двигла у второго Терика?
Вот нашел у собратьев по разуму http://terios2.ru/forums/index.php?s=&showtopic=10242&view=findpost&p=212730
Там написано объём 1,3 K3-VE и 1,5 л ... не вижу модель.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 12:54 от vasyaa »
Оффлайн scazy
  • Люберцы
  • Карма: +10/-0
  • Toyota Caldina
« Ответ #63 : 01 Февраля 2011, 13:16 »
Мда, 30 тыщ - это суровая дань нашего времени. Тоже такие цены называли. Сейчас делаю сам капиталку - двигатель уже снят, отмыт, разобран. Буду заказывать прокладочки, сальники, колечки, вкладыши и т.п.
Кстати, вот вы тут обсуждаете движок 1.6. Внешне они действительно похоже, может можно начинку в НС от HD вставить?
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #64 : 01 Февраля 2011, 13:19 »
Мы покупали некоторые запчасти на HD на exist... у них каталожный номер был как на терик... Но про все говорить не буду...
« Ответ #65 : 01 Февраля 2011, 13:28 »
jammer, путаницы нет: на Териосе2 двиг 1.5, а на Рокки 1.6. Движки разные. Между разработками почти 20лет.
scazy, думаю от HD на HC нахаляву не пройдёт. Ставь штатное. Можно конечно подумать о замене двигателя HC на HD, но скорее всего есть свои нюансы, опять же требующие финансовых вложений.
Оффлайн Дайхатсу
« Ответ #66 : 01 Февраля 2011, 19:32 »
у меня двигатель с дайхатсу аплаос.крепеж двигателя подходит а вот поддон пришлось оставить со старого hc.
« Ответ #67 : 02 Февраля 2011, 13:20 »
Чего его искать то? Вот он: http://catalog.drom.ru/daihatsu/be-go/g_2006_1073/  Или у Тойота, в RUSH
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #68 : 02 Февраля 2011, 14:05 »
А-а-а! Ну да. :baklan: Я искал Териос. А он на родине Бе-Го-шей называется. :pipec: Ступил, кароч. :baran:
Спасибо, Великий. :hello:
Оффлайн Calligraff
  • Ханты-Мансийск
  • Карма: +8/-0
    • Межрегеональное УГАДН по ХМАО-Югре и ЯНАО
« Ответ #69 : 14 Февраля 2011, 15:19 »
Отдал я машину недели полторы назад в ремонт.  Ценник 30 000 + запчасти.. итого вышло ~44 000
Выработки не обнаружилось. правда на одном цилиндре нашел (мастер показал) небольшую царапинку длиной примерно в пол сантиметра, глубиной вообще мизирной. Нахождение царапины выше колец примерно 3-4 миллиметра от верха. на этом же цилиндре было кольцо, которое залегло очень плотно. Как оказалось кольцо было лопнутое и именно благодаря тому, что залегло никаких царапин на гильзе (или как она там называется) нет.
По поводу поршней - порекомендовали заменить, но после осмотра моим тестем их, он вынес вердикт, что не стоит. объяснил тем, что выработки на них нет как таковой, а новые могут быть не того веса (на граммы) и это критично! Что посоветуете?
из запчастей:
 - полный комплек прокладок резинок и сальников = 4200
 - кольца цилиндров = 3000
 - ремни навесного ~350
 - ГРМ + ролик = 800 + 1000 = 1800
 - вкладыши коренные (комплект) = 1600
 - вкладыши шатунные (комплект) = 1600
 - Полукольца стопорные (коплект) = 1200
пока что вот такой расклад
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
« Ответ #70 : 14 Февраля 2011, 15:48 »
Calligraff. Нормируется зазор между цилиндром и поршнем - 0,11 мм. Имхо, менять поршни целесообразно после расточки цилиндров под ремонтный размер.
Оффлайн Calligraff
  • Ханты-Мансийск
  • Карма: +8/-0
« Ответ #71 : 14 Февраля 2011, 17:23 »
Спасибо. думаю тогда не стоит их менять :)
Оффлайн Дайхатсу
« Ответ #72 : 14 Февраля 2011, 19:08 »
может и головку стоит посмотреть.резиночки поменять.пока все разобрано.чтобы для полного удовлетворения и спокойствия.
Оффлайн scazy
  • Люберцы
  • Карма: +10/-0
  • Toyota Caldina
« Ответ #73 : 14 Февраля 2011, 19:24 »
из запчастей:
Привет. Тоже сейчас перебираю двигатель. Сейчас ищу вкладыши, везде предлагают СТАНДАРТНЫЕ. А нужны определенных размеров (на старых номера выбиты, да и на коленвале и блоке метки проставлены).
Calligraff, ты стандартные взял? Если да, то как будешь подгонять их до необходимых номинальных значений?
Оффлайн Calligraff
  • Ханты-Мансийск
  • Карма: +8/-0
« Ответ #74 : 15 Февраля 2011, 07:27 »
Головка в порядке. Резиночки меняю уже все без исключения.
