Встало мое чудо в гараже!!! :(((
Автор Calligraff, 05 января 2011, 09:23
Цитата: Calligraff от 01 марта 2011, 13:47
На изображении ниже примерно нарисовал то, как у меня ремни стоят..
Практически так же, но вот где указанно стрелкой, ремень трется об ролик, причем достаточно сильно...
как они так умудрились.. что они не правильно поставили?
мож какой ронштейн перевернули???
Calligraff
Ролик регулируется. Ремень покупал тот, что и был ранее.. специально проверял по маркировке и по длине со старым..
Вот как у меня сейчас это выглядит:
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
Calligraff
А ранее ремень был явно выше, так как то место, которое отмеченно красным кружком у меня немного протерто именно тем самым ремнем (старым и до ремонта)
Calligraff
Цитата: VladL от 01 марта 2011, 14:12
Может это фото поможет
О! Замечательно!! А есть тоже, но покрупнее? больше разрешением. И если возможно, то с разных ракурсов, а то через час машину уже отдавать, а они не помнят как и что было
Это лучшее из того, что нашел. На других совсем ничего не видно.
Calligraff
Но все равно спасибо
Получается насос кондиционера неправильно стоит, как то сильно низко.
Ремень неправильно надет - ролик должен быть с другой стороны.
Сравните фото и схему.
Calligraff
Спасибо огромное.. просматривал старые фото подкапотного пространства и в итоге нашел где мастера косякнулись..
прикладываю изображение.
Слева - как надо, а справа как есть! все. поехал к ним. пускай переделывают.
Видимо по этой причине и тупит у меня гидроусилитель - в начале движения не срабатывает и скрип сильный.
Главное, доехать до них.  :crazy:
Calligraff
дык уже доехал и отдал на переделку и настройку холостых, а то глохнет при рабочей температуре при малейшей нагрузке на холостых..
а на таком ремне 3 дня ездил. надеюсь ремень не износился
наверное опоздал, но вот еще свежие фото
уменьшать не буду, потом модеров попросишь-сотрут
Calligraff, надеюсь.
Йелопуки, Йелопуки... переставь нам с ж..ы руки.
