Автомат включения\выключения фар при движении для соблюдения новых ПДД
Автор hi_amigo, 07 декабря 2010, 15:54
Я вот и хотел сострить по поводу применения контроллера, но, видимо, неудачно, раз Rammstein не понял. Этот автомат должен выполнять простейшие логические операции, т.е. включать ДХО (фары) при запуске двигателя при условии, что не включены габариты, всего-то.
cam
Лично если б я задался этой цели то сделал бы пороговое устройство, работающее от бортовой сети. Работает генератор напряжение выше, нет ниже. Лучше бы на тиристоре без релюшек. И контактов нет и пару вольт на нём упадёт, что для лампочек есть гуд.
С тиристором мысль интересная -- управление подходящее: для включения - импульс, для отключения - снятие напряжения (городить обратное напряжение не надо - выключил зажигание - погасло). Формирование импульса - проблемка, т.к. импульс должен быть отрицательной полярности и не короче определённой длительности.
Это ты зря. Тиристор не является пороговым элементом. Т.е. к нему надо добавить триггер Шмидта или компаратор. Да и ток через него около будет 10 ампер, потребуется радиатор.
А зачем в качестве датчика использовать напряжение бортовой сети? Можно просто включать одновременно с зажиганием. Если смущает лишняя нагрузка на аккумулятор при запуске, то в замке зажигания есть контакты, размыкающиеся при пуске стартёра, которые отключают магнитолу, можно их использовать.
Gart. Не встречал тиристоров, открывающихся отрицательной полярностью (не считая симисторов).
#50
Лично если б я задался этой цели то сделал бы пороговое устройство....... Лучше бы на тиристоре без релюшек. И контактов нет и пару вольт на нём упадёт, что для лампочек есть гуд.
Ой, блин, ахренеть!!! Я "завис" ищщо на первой фразе... :D
cam
Ни каких управляющих импульсов не надо. К упровляющему электроду стабилитрон с баластным резистором. Почему бортовая сеть - схемку можно установить прямо возле ламп не куроча проводку за десять минут.
Т. е. использовать стабилитрон в качестве порогового элемента? Есть проблемы:
- температурная зависимость (очень существенная) напряжения и тока открывания тиристора и стабилитрона;
- потребуется индивидуальный подбор экземпляра стабилитрона из-за значительного разброса параметров тиристора и     стабилитрона.
Но схема ещё должна выключать фары при выключении ближнего света подрулевым выключателем. Тиристор этого сделать не позволит. Если уж такое неприятие реле, то тогда уж лучше использовать MOSFET - ему не потребуется радиатор и он легко запирается.
cam стабилитрон ? открываться будет когда напруга бортовой сети поднимется при работе генератора , так?
Тиристор мне кажется геморойно для наших целей в бортовую сеть с "постоянкой"
vish, ага, попутал, 10лет отсутствия электронной практики уже дают о себе знать...
Тогда смысл городить ? напрямую на зажигание и всё... есть зажигание - светится, нет - потухло.
Иначе нужна схема управления... Тиристор не так просто на 12-ти вольтах выключить (vish упоминает включение света)
cam
"Но схема ещё должна выключать фары при выключении ближнего света подрулевым выключателем."    Ведь и вправду при включении дальнего света ближний отключается. Тогда ой.
Лично если б я задался этой цели то сделал бы ...
ИМХО -- ключевая фраза, а мы тут накинулись... лучше б похвалили за идею...  :beer:
@natoliy
Вот что я сделал для того чтобы автоматически включались габариты и ближний свет фар: 1)купил модуль "Ozon drl modul"(цена вопроса 500р.),описание можно почитать здесь-http://www.ozonavto.ru/page6.html; 2)подключил данное приспособление к автомобилю; и опа! при заведенном двигателе горят фары.Что важно - свет включается именно после запуска двигателя и не горит при включенном зажигании, и при пуске.По вопросам подключения к проводке пишите,отвечу.
Заме4тательно!!!
Для меня тоже не представляет труда приехать в сервис, "покурить" (к счастью уже не курю) минут 20, отвалить "штукарь" и не париться....
Фары будут работать по регламенту (почти).
Почему почти??? Интересовался ради интереса... не многие задумываются над выключением ДХО при включении габаритов и т.п.
Тут весь "секс" заключается в самjпальном изготовлении...
Не дай мастеру заработать на твоей лени!!!
Это я только про электрику...
