Автомат включения\выключения фар при движении для соблюдения новых ПДД
Автор hi_amigo, 07 декабря 2010, 15:54
hi_amigo
так как я человек забывчивый то что б соблюдать ПДД и не посадить по рассеянности АКБ я приладил следующую приспособу которая при включении передачи включает противотуманные огни а при установке в положение паркинг выключает. все легко,дешево и просто
в любом электро магазине покупаем канцевик
снимаем обшивку с АКПП и на опоре делаем отверстие (у меня сверло 4)
снимаем панель приборов и находим цепь включения противотуманных огней
к цепи цепляем провод сечением более 1 мм (я дополнительно поставил проводной предохранитель но это не обязательно) и тянем их к ручке АКПП
прикручиваем провода к канцевику
жгутуем их
прикручиваем канцевик используя проделанное отверстие
в положении паркинг он должен быть нажат
в любом другом он отжат
ставим все на места и теперь при включении передачи вы знаете что  что фары у вас горят, ну а как только поставили в паркинг то все выключено и ваш АКБ цел и невредим
цена вопроса 150 рублей  и 1,5 часа времени на работу
штраф за фары 100 рублей и по 20 минут на протокол
надеюсь кому то это пригодиться :hello:
swamp lord
а разве противотуманки могут использоваться в качестве ходовых огней ??
swamp lord
если с ближним, то ближний будет как ходовые а противотуманки так для свету:)
вот дальний бы замутить на пол мощности
Черномор
Цитата: swamp lord от 07 декабря 2010, 16:49
А может ближний и генератору легче будет. Я как мог нарисовал, что не так поправте. Выключатель на торпеду если стемнело выключить.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
drin
Цитата: vish от 07 декабря 2010, 16:39
Могут наравне с ближним светом.
в подтверждение:
Стало с 20 ноября 2010 года.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
• в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
• в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
• вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
KiD, 1999, АКПП, двигатель EF-DET, кузов J111G,
vanvisor
hi_amigo
а как это работает? ведь туманки не включаются без габаритов, у меня кнопка всегда нажата. Или Вы еще и габариты на этот концевик кинули?
кото-фей
интересно... но, к примеру, у меня - коробка. :(
может что-то придумать под задницу? типа, сел - фары включились, встал - выключились... ну и плюс тумблер.
vanvisor
кото-фей
Иглу :)
Я в электрических делах не особо умен. Но есть идея подключиться к стопам, либо педали тормоза.
И при первом нажатии, чтобы происходило включение (габаритов/туманок/фар), а при пропадании зажигания, это все тухло.
Надеюсь понятно выразился )))))
К ручнику прицепись. Ручник снял - фары загорелись. Поставил - погасли.
Для датчика давления масла разницы нет никакой - АКПП или МКПП... :)
То же самое для генератора... ;)
Прилепляемся к тому или к другому, кому как больше нравится... Смысл в том, что как только двигун завелся на проводке изменяется напряжение и включает (или выключает) релюшку, которая "зажигает" огни.
Сигнал с генератора наверное лучше. Лампочка масла может иногда мигать на светофорах, что не является неисправностью(по букварю).
Представьте, стоим на перекрёстке или перед пешеходным переходом и подмигиваем фарами.  ;)
кото-фей
Gart аналогично, если у кого-то обороты плавают... медленно так помаргивать фарами будем?  %D
ИМХО, реле под задницей - удобнее!
