Автомат включения\выключения фар при движении для соблюдения новых ПДД
Автор hi_amigo, 07 декабря 2010, 15:54
msm.silich
Цитироватьвот дальний бы замутить на пол мощности
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к машине:
Shurup_tmn
В субботу сделал автоматическое включение ПТФ, почти так же как автор темы. Результат:
Загораются ПТФ при переведении селлектора передач в R или D.
Освещение сейчас в трёх вариациях:
1. Штатное: подрулевой переключатель вкл. в габариты или ближний. Светится всё неважно включена передача или нет при заведенном/выключенном двигателе. Кнопка ПТФ вкл/выкл работает, но только  если P, в других положениях ПТФ горят.
2. Кнопка ПТФ выключена, подрулевой выключатель выключен: при переведении селлектора в R или D и другие кроме Р горят ТОЛЬКО ОДНИ ПТФ
3. Кнопка ПТФ включена, подрулевой выключатель выключен: при переведении селлектора в R или D и другие кроме Р горят ПТФ + габариты и освещение панели.
Вариант забыть выключить/выключиться и посадить АКБ не реально 100%. Если включен свет подрулевым выключателем, при доставании ключа пищит. Если оставишь на скорости и ПТФ горят=не вынуть ключ! Надо ещё под панель поставить тумблер, разрывающий цепь концевика, включающего ПТФ от селлектора передач, на случай, если машину надо оставить на СТО или мойке на N.
Вопрос:
п.1. Получается, что при движении и включённом свете ПТФ нельзя выключить?
п.2. ПТФ должны гореть вместе с габаритами, даже, если они используются в качестве ДХО.
Shurup_tmn
vish,
п.1. Нельзя отключить ПТФ по причине требований ПДД и равно как я использовал ПТФ вместо ближнего света фар:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
p.s. Если Вы предполагаете лес, двор, проселок или гаражный кооператив, где "можно не включать свет", то равно как и не пристегиваться - это нарушение ПДД при движении.
п. 2. Не знаю где написано, что ПТФ должны гореть вместе с габаритами. Я руководствуюсь ПДД, которые не регламентируют включать габаритные огни вместе с ПТФ:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
• в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
• в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
• вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5. Правил.
p.s. Использование габаритных огней 19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
Shurup_tmn, интересно было бы прочесть пункт ПДД, запрещающий отключение ПТФ. А как быть тем, у кого их нет?
Все эти выписки из ПДД давно известны. А требования включения ПТФ только вместе с габаритами изложены в Регламенте.
Shurup_tmn
vish, если не сложно ссылку на регламент можно? Действие регламента распространяется на КоАП?
Shurup_tmn
vish, прочитал тех. регламент. Вы правы! Но я не понимаю смысла днём использовать подсветку, к примеру, панели или освещение номера. Будут проблемы, то включу кнопку ПТФ и будет автоматом включать все огни
К сожалению, не всегда здравый смысл присутствует в нормативных документах. Например, включение габаритов днём ухудшает восприятие стоп-сигналов.
Читаем здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4351.msg127209.html#msg127209
это п 1.3.14.5 приложения №5 к Техрегламенту.
