Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135568 раз)
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #735 : 13 Мая 2018, 08:27 »
... я больше к BG 109...
Пользовал, хорошая штука: кольца как новые стали.
Тока не поменял масло после долговременной промывки, BG стёк и смешался с промывкой. В итоге слезла краска с поддона и забила маслозаборник.
Пешеход я.
« Ответ #736 : 13 Мая 2018, 08:44 »
по технолоджи нада делать
« Ответ #737 : 20 Мая 2018, 19:57 »
вот про демиксид послушайте внимательно
Оффлайн Hawk_und
  • Якутск
« Ответ #738 : 23 Мая 2018, 05:24 »
Очень интересная тема. Ждем отчеты экстрималов по работе средства "Димексид"... вроде как действенная штука  :V:
« Ответ #739 : 24 Мая 2018, 16:48 »
Hawk_und,  а что мыть то , тот Авто, что на фото?
Загремит как ведро последнее 20летний ДВС.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #740 : 26 Мая 2018, 05:23 »
А что смотреть.. как бы красиво и аккуратно не рассказывали про супер отмывающее действие Димексида (и его страшные стороны), все равно испытуемый автомобиль после промывки масло жрет... колпачки это или нет не проверяли, а просто поставили перед фактом, что это наверно они и все (и весь эксперимент коту под хвост.. ибо не доказуемо, что это колпачки... могли бы и поменять для точности). Про режимы езды не спросили... трасса, город... может в городе и не жрет, а по трассе будет и не мало...
И что получается.... день над машиной колдовали, извели масла и фильтров рублей на две - три тысячи..  и один фиг результат, как обычно... сразу после раскоксовки не жрет, а потом начинает подъедать и т.д.
Конечно можно сказать, что средство помогло очень снизить жор. Но более безопасные средства делают тоже самое..
Но каким надо быть водяятлом, чтобы так машину закоксовать... , 4 литра на тысячу... пипец?
И на сколько с такими мозгами хватит этой раскоксовки?
Вобщем найден еще один способ подготовить машину для продажи... если конечно при этой процедуре двигло не убьешь в конец.
Автор роликов все хорошо сказал... меняйте вовремя масло, следите за состоянием...
Такое ощущение, что те, кто свято верят в раскоксовку... верят, что все детали двигателя не изнашиваются и проблема только в коксе.
Если задуматься... допустим вы вовремя меняете масло и масло берете не плохое..
но машина всеравно начала его кушать... причина может быть в каком то физическом процессе, из-за которого происходит, например, закоксовка (кольца подустали, неравномерно изнашиваются и где то из-за трения греется больше, где то нет, искажается форма колец, происходит застой масла и оно начинает коксоваться) ...
Вы промыли двиг.. убрали кокс, но физическую причину не уберете и кокс появиться.. это только дело времени...
В капиталке есть тоже свои хорошие моменты... все перебрали, кольца, вкладыши и д.р. поменяли,  клапана отрегулировали... и в перед... по деньгам накладно... но так откладывай вовремя...
на сигареты среднестатистический курильщик в год тратит до 36 тыс рубл.... помоему на капиталку хватит..
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018, 05:40 от Quadra »
« Ответ #741 : 31 Мая 2018, 12:49 »
Наверное поэтому в инструкции написано снять поддон?
 В "интернетах" есть видео влияния раскоксовок на поддоны и общей эффективности. От bg109 слезло все моментально. Поддоны там брали тойотовские 1nz, кажись. Так вот самым эффективным и безопасным оказался mitsubishi shumma. А лаврентий и вовсе ничего толком не отмывает. Это я и сам проверял
« Ответ #742 : 31 Мая 2018, 15:03 »
Мне хватило 37 тыс рубл... :bugaga:
Оффлайн Mikitos
  • Карма: +6/-0
« Ответ #743 : 01 Июня 2018, 04:40 »
Это ж сколько можно масла взять на доливку? Бочка лукойл авангард 10w40 стоит 38 тыс. Ну ладно, возьмем 5w40 люкс 5 литров 1500 рублей, это 150 литров или 150 тыс км. А если брать Лукой супер SG 5 литров 900 рублей.... А ну её эту капиталку.
Броня наша крепка и танки наши быстры.
D.Terios май 1997г. J100G
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #744 : 01 Июня 2018, 12:33 »
Mikitos, Есть скрытые расходы.... при бешеном расходе масла тяга падает и начинается еще и жор топлива... а топливо то ой, как не хорошо стоит... да и отупевшая машина радости вождения не приносит...
Залегшие кольца перестают прогибаться и начинается выработка металла цилиндров в результате получим овальность, которая потом уже ничем не компенсируется (ну может быть только расточкой и ремонтным размером поршней)...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #745 : 01 Июня 2018, 21:06 »
В инструкции к чему?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 04:52 от vozvrat »
Пешеход я.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #746 : 02 Июня 2018, 03:00 »
Да к многим устройствам... начиная от тепловоза, заканчивая промышленным холодильником... :crazy:
Оффлайн mageric
  • Москва-Жуковский
  • Карма: +10/-0
  • С уважением, Ермаков Дмитрий Владимирович.
« Ответ #747 : 03 Июня 2018, 23:10 »
Мне про димесид нравятся видео от "папы" этого метода- крейзи макса.
Оффлайн mageric
  • Москва-Жуковский
  • Карма: +10/-0
« Ответ #748 : 03 Июня 2018, 23:16 »
Если по сути вопроса о раскоксовке. Недавно ради интереса решил попробовать разные составы. Ситуация была следующая. Принесли мотор 5АFE на лайтовую переборку (дымит, масложор, компрессия 13-15). Перед сменой колец решил попробовать на моторе с уже снятой головой, заливать в цилиндры (поршни в среднем положении) различные снадобья. В один налил керосин, ацетон, растворитель 1:1:1, в другой лавр, в третий концентрат для мойки двигателя, в 4й шуманит. Экспозиция по времени- 20 минут. В итоге сработал на 100% шуманит. На втором месте коцентрат для очистки двигателя. Остальные составы не заслуживают внимания. Это при том, что заливал на холодную. На горячий двигатель результаты могут отличаться. Но все это хорошо, когда потом вытаскиваешь поршень и промываешь его от продуктов распада кокса. Если же в собранном моторе делать данную процедуру, то однозначно все дерьмо будет негативно сказываться на парах трения и может забить масляные каналы.
 Фото до и после.
« Ответ #749 : 03 Июня 2018, 23:27 »
Шуманит это кислотная бытовая химия?
