Раскоксовка двигателя.
Миша... старый хозяин моей машинки делал раскоксовку...
Во время капиталки я обнаружил, что два поршня по периметру изъедены, как будто кислотой.
Причем очень сильно. Пришлось поршни менять.
Так что раскоксовка, по крайней мере для мелких движков - деньги на ветер.
Нет, не SMT. Проверено на двух движках.
Миша, в то время я SMT не лил ибо машина жрала масло 1 литр на 1000 км. И если представить даже, что SMT сожрала, то почему только два поршня, а два других идеальные...
Исаханов
 С момента покупки машины (2014, 82000 км) масло не уходило. Лил 5W40 Castrol. Менял через 6-8 тысяч. Прследней зимой (2017) разбил машину - занесло на трассе. Пока запчасти пришли, пока сделали, прошло больше месяца. Забирая из ремонта уровень масла проверил, был в норме. Ещё через месяц поехал в длинную поездку. И, опа, щуп сухой! Я был весьма фраппирован! Залил целый литр! Это на 8 тысяч км получается. Но раньше-то не уходило масло. Заменил масло, вроде не уходит. Почитав форум, понял, что мой случай просто детский и резких движений пока делать не надо. Но как же бороться?
Появилось у меня тарахтенье с постукиванием при работе холодного двигателя.  На пару минут, пока не прогреется. Решил, что это гидрокомпенсаторы. И, вот, решился я на первый опыт с присадкой. Залил Liqui Moly  Стоп-шум гидрокомпенсаторов.  Будем посмотреть.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
BusH
На K3-VE нет гидрокомпенсаторов, скорее всего Вам сюда http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=7279.600
цепь натяжитель на холодную брянчить...
Исаханов
Хм, эк я промахнулся.А деталь 13751-97401-12 не гидрокомпенсатор?
Нет там гидрокомпенсаторов. Просто точно изготовленные детали разделенные на группы и подобранные при производстве мотора
Исаханов
Ну, не страшно, залил, так залил. Масло поменяю пораньше.
Исаханов
Цепь можно как-то натянуть? Для этого надо снимать крышку головки?
можно заменить цепь и натяжитель. разбирать лобовину двигателя надо...
Исаханов
После дальней поездки, примерно 3000 км, ушло полщупа масла. Видимо, интенсивное кручение мотора на серпантинах. Ну, никак не хочу двигатель разбирать, ещё год назад не уходило масло вообще, не доливал от замены до замены. И интервалы замены были небольшие.  Это ж и есть начальная стадия? Терапевтические средства ещё помогут?
начальная стадия кода 100-150 мл на 1000 км
Исаханов
Ну, так и есть. Полщупа - примерно 500 мл. И это на 3000 км дальней поездки. Ну, плюс ещё 300-600 по городу перед поездкой.
