Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135557 раз)
Оффлайн терис
  • Иркутск
  • Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #645 : 02 Ноября 2014, 18:17 »
Который от клапанной крышки к дросельной заслонки машину заводишь должен наоборот дуть а он всасывает и на оборотах такая же история
« Ответ #646 : 02 Ноября 2014, 19:27 »
"дуть" никто не должен!
заслонка должна "отсасывать"! (да, простят меня Фсе!)
непонятно, как у Вас...
движение газов от кл.крышки к заслонке!
« Ответ #647 : 02 Ноября 2014, 19:38 »
Прошу прощения все исправил завелся с пол тычка дыму пипец
семён семёныч! :crazy:
 а я то про то и говорил что скорее всего 2-3 чем 1-3 :bt:
« Ответ #648 : 02 Ноября 2014, 19:48 »
А я вообще черным по белому сказал, что провода перепутаны. :new_russian: :crazy:
Кто-то не верил... :baklan: :D
« Ответ #649 : 02 Ноября 2014, 20:06 »
ведь нада всё была попробывать :to_become_senile: :crazy: :laugh3:
« Ответ #650 : 02 Ноября 2014, 20:42 »
можно поменять кольца не снимая двигатель
На днях менял кольца без снятия двигателя. Ничего сложного,уложился за день.
« Ответ #651 : 02 Ноября 2014, 20:45 »
редуктор откручивал, рейку отодвигал, двигатель поднимал? (нужное подчеркнуть)
« Ответ #652 : 02 Ноября 2014, 20:54 »
Редуктор открутил но полностью не снимал. Рейку открутил и сдвинул вперёд. Так же снимал заднюю поперечную балку на подрамнике-немного мешала при съёме поддона. Ну и конечно снимал кронштейн между коробкой и двигателем(нижний) вместе с левой опорой.Поддомкрачивал за коробку.
« Ответ #653 : 02 Ноября 2014, 21:32 »
Шурик 66,  всё ясно ..так и знал.. ну все же хоть не вытаскивал...
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #654 : 03 Ноября 2014, 04:37 »
мне кажется что должен на других машинах снимал смотрел с сапуна дует а не всасывает
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #655 : 03 Ноября 2014, 04:38 »
я же уже извинился  :(
« Ответ #656 : 03 Ноября 2014, 08:33 »
терис, не бери в голову. :beer:
Хотя... я, вроде, предупреждал, что спасибой не отделаешься :laugh3:
Главное, что исправил, машин работает. :V:
Не забудь отчитаться по результатам раскоксовки. :bt:
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #657 : 03 Ноября 2014, 17:41 »
Отчитываюсь сегодня закончилась моя эпопея с раскоксовкой завел дыму было много поработал двигатель прогрелся сделал кружок по улице, залил промывку в двигатель которая шла в комплекте погонял пять минут слил масло чернее ночи и жидкое. что туда прежний хозяин лил хрен знает.На масле решил не икономить купил ликви моли 5W-30  думаю двигатель будет мне благодарен и будет радывать :to_become_senile:
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 11:55 от терис »
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #658 : 30 Ноября 2014, 18:54 »
Всем здрасти и ток токов моей раскоксовки двигателя пройдено 500 км расход масла огромный 1литр прейдется однако все таки вскрывать двигатель :(
« Ответ #659 : 30 Ноября 2014, 22:12 »
Кольца+колпачки и день работы. За одно и клапана притереть.
