Раскоксовка двигателя.
evo,  не думал масла молибденового налить?
я гляжу ты дотошный экспериментатор :)
evo
Jam, что за масло?
Вил, все верно, но интересен сиюминутный результат. После лавра результата кроме вымытой грязи не было, мелкие плюсы не принимаем во внимание
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Цитата: Willy. от 25 июня 2014, 12:50
. А через 3-4 месяца (а обычно и раньше) все возвращается на круги своя, а хозяин сидит и печально молчит, потихоньку осознавая что пытался нае...ть судьбу, но не удалось.... Но об этом то никто не знает... Все увидели только первую часть марлезонского балета.
Не принимайте на свой счет, я и сам... пытался, не водой конечно ;) Но у меня то жор 0,5л на тыщу и только по трассе. И все равно не помогло.
Не молчит. Давно уже отписался, много страниц назад:
Цитата: Великий Лух от 02 декабря 2008, 14:56
Улучшение сохраняется 300-400 км. Потом все возвращается на круги своя. Правда экономия все равно налицо.
Весной  попробую еще раз, если кардинального улучшения не будет, то буду копить деньги на замену колец и колпачков заодно.
Я же не имел ввиду конкретно вас :) Я описывал ситуацию по форумам вцелом!
Да нее.. разбирать надо мотор, дело в том, что представьте ситуацию, что мотор перестал жрать масло  но не перестал его лить из всех щелей через сухие сальники... а сальникам там точно конец , уверен!
кентаврик
#485
.Жуть как не хочется поршня выдирать, но наверно придется. Други подскажите где купить по дишману прокладку ГБЦ?
evo
#487
замечательный результат, за 200км ушло 3/4 щупа, притом за первые 30км сразу 2/3.
свеча также с белым налетом, поршень сверху не более грязный, в выхлопной немного сажи, масло темнее не стало.
осталось найти поганца-сопливца, или передний сальник или из под ...
спереди где-то бежит, задний сальник ранее заменен, был родственником буратино как и сальники свечных колодцев.
коафортная скорость выросла с 80 до 100км.ч. двигатель уже не ревет, шум как от швейной машинки, но по динамике более вялый, свечки ещё не менял с лавра.
нужна помощь в номерах сальника и иных резино-технических штучек из сексшопа для устранения течки, а заодно сальники приводов, с зимы давит
3/4 щупа это сколько?... около полулитра где-то? У меня столько на тыщу км уходит. У вас что жор литра 2,5-3 на тыщу и это после раскоксовки дважды лавром и водой? 0_О Убежал и спрятался.
Willy., между верхним и нижним уровнями щупа ровно литр.
Тогда 3/4 щупа - это 750 грамм. За 200 км.  Какой же это "замечательный результат, за 200км ушло 3/4 щупа"? Это канистра на тыщу.... Нифигашеньки.
Я со своими пол литра на тыщу не актуален :)
точно!
да, ты отстал  :laugh3:
evo
#493
осмотрел снаружи, есть свежее масло на трубке щупа в месте входа в поддон, что с ней можно сделать?
в каталоге на схеме в этом месте колечко уплотнительное, тоесть можно вырвать трубку заменить кольцо и вставить обратно или не?
У меня на старом двигуне была потеря масла "щуп" на тыщу!
