Раскоксовка двигателя.
evo
заглянул по второй цилиндр, что за проточка на поршне, раньше было ровно
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo,  дак под клапана,  у меня в фотоархиве поройся, должны быть фотки поршней.
#452
mobil, castrol, esso?... марка какая?
Такое впечатление что это край поршня...
http://fotki.yandex.ru/next/users/hamruport/album/323518/view/638405?page=9
evo
Вил, да обычный шелл из бочки, что под рукой будет то и зальют.
Jam, точно был же отчет, пойду искать
evo
Jam, подскажи, pls, что за датчик с красным штеккером, расположен перпендикулярно вакуумному датчику, сбоку.
расположен как раз под отверстием  вышеуказанного датчика
Датчик температуры всасываемого воздуха
evo
хм, а насколько критично их охлаждение распыленной "водой", или не принципиальная погрешность?
В данном случае
Цитата: evo от 24 июня 2014, 13:15
... не принципиальная погрешность
Влияет на смесеобразование.
Когда взгляд упал на:
Цитата: Gart от 24 июня 2014, 13:30
влияет на смесеобразование.
Почему-то прочлось как "влияет на семяобразование." Чуть не офигел... :bugaga:
evo
Gre, завязывайте с машинами
evo
#460
пролил еще литр, заливал более активно, опять пошло через отверстие щупа но не так интенсивно как раньше.
масло не темнеет, но за 300км ушло 2мм, долью литр до полного.
со стороны выхлопной чисто, немного сажи
изменений в работе двигателя нет, но пропали провалы нагорячую, когда колбасило обороты.
наблюдаем дальше
введен еще литр тосола, поинтенсивнее чем раньше, из выхлопной дымопар коромыслом, однако из отверстия щупа пара не было.
посмотрел первую свечку, опять побелела, поршень такой же в копоти, но теперь видно проточку как на втором.
масло наконец-то начало темнеть, уже стоит на нижней дырке щупа.
кентаврик
Мой машин дымит почти с самой покупки (где то год), поменял месяц назад маслос'емные колпачки эфекта ноль. После делал раскоксовку один раз, все равно дымит здец как.
кентаврик
Вернусь из командировки, повторю химиотерапию: феном+ ацетон+ керосин+ вд 40. Если не поможет буду вытаскивать поршни.
не поможет... компрессию померь...
кентаврик, машинта какой? может кид?
