Раскоксовка двигателя.
Алексей63
30.04.2011 сделал раскоксовку "Лавром"
Пробег на момент раскоксовки 152000 км. Жор масла 0,75 л/1000км.
Порядок действий был следующий:
Все строго по инструкции только после заливки "Лавра" в цилиндры слил масло с движка и оставив сливную пробку открытой поехал на отцовской машине
копать землю на даче.
Через 12 часов выполнил оставшиеся пункты инструкции.
Первое ощущение: -Эффект нулевой! Но проехав около 5-ти километров движок ожил.
Тянет живее. По расходу масла говорить рано.
Может это просто желание видеть положительный эффект?
К концу мая проеду тысячи две ,будет промежуточный результат, доложу.
Denfly
Сейчас на Карибе у меня расход масла около 1 л. на 600 км. Пробовал раскоксовывать и Лавром и Винсом, пробовал через капельницу водичку подавать -- как мертвому припарки, кольца засрались и наверное залегли (маслосъёмные). Надо поменять кольца и колпачки и пациент оживёт.
Раскоксовки всяки - разны хороши как профилактика, например перед сменой масла.
Яповские движки высокооборотистые, а в городе по пробкам он тихо шелестит на 1500 - 2000 оборотах, это для него практически холостые. Яповский движок надо крутить. Давать ему, так сказать "просраться", причем постоянно. Как пример - тошнил я с неделю по пробкам, машинка чувствуется вяло начала себя вести. Затем поехал за город, всю дорогу обороты держал около 3000 - 4000 т. Овердрайв не включал. Ну и кикдауном пользовался часто, стрелка тахометра до красной зоны. В итоге сейчас машинка отлично набирает скорость и отлично тянет. Так что вот так.
Выводы я для себя сделал следующие - крутить по возможности мотор и почаще менять масло - тыщ через 2500 - 3000. Раскоксовку (Лавр) использовать только как профилактику при замене масла и лить её только в горячий движок и оставлять часа на 4 - 5 минимум. А если движок уже мертв, то поможет только замена колец и прочистка маслянных каналов, сверлом кстати.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим.
виталий д
DenflyВыводы поддерживаю, но не вижу смысла менять масло так часто.  :beer:
Denfly
А вот это зря. Езда по плохим, пыльным, в общем по нашим дорогам япами (и прочими буржуями) приравнивается к езде в тяжелых условиях. А в тяжелых условиях маслице надо почаще менять. Чем чаще, тем лучше. Даже если посчитать стоимость капиталки и стоимость масла на эти деньги - маслом можно улиться, хоть раз в месяц меняй. :)
Алексей63
Выдалось время почитать про "любимую лошадку".
Проехал около 1000 после "Лавра"
Фактический результат следующий:-  Расход масла 350-400 грамм.  Чуда не произошло, да я его и не ждал.
По поводу крутить двигло : У меня коробка пятиступка,  движек  уверенно тянет как раз от 3000 до 4500 ,дальше шумновато, и я переключаюсь.
Пробок по пути движения особых не бывает.
По поводу вскрытия и ремонта мое мнение следующее: Не надо агрегату мешать работать! Либо аварийное, при невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
Алексей63 лавр - лаурель?
Алексей63, чуда не произошло, но положительный эффект есть -- ЖОР масла снизился примерно вдвое :da:
Legacy, "лавр - лаурель?" -- прикалываемся %D.
sneg
месяца через 3 увеличится в двое ;)
4WD Servis в Питере.
Алексей63
"Лавр-лаурель" ? Прикол не понял.
Кстати по результатам. По ощущениям понизился расход бенза. Не намного, надо засечь.
Ольга
В каких случаях делается раскоксовка. У меня в двигателе появилось что то вроде хлопьев (если пальцем под горловиной провести). Произошло это после того, как масло вытекло через поврежденный сальник. И еще, на днях заметила в выхлопной трубе слой черной сажи, раньше такого не было.
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
Цитата: Ольга от 01 июня 2011, 18:14
...У меня в двигателе появилось что то вроде хлопьев (если пальцем под горловиной провести)....
хлопья, обычно белые или коричневые, признак попадания воды или антифриза в масляную систему....по-моему так
хотя Вы бы уточнили, что за "хлопья"???(может чего не понял...)
Дайхатсу
Я тоже пробовал Лавр.Если колечки маслосъемные хорошенько залегли-то уже ничего не поможет.А если для профилактики через определенный пробег-то может и будет какой-то эффект.Но лучше лить хорошее масло и чаще менять его.А при покупке авто б/у очень сложно определить состояние колечек.Только время покажет.Но- у каждого свое мнение.
Ольга
Хлопья темные темно-коричневые их немного. Не знаю есть ли они в самом двигателе или только у горловины. Завтра попробую фото сделать.
