Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135479 раз)
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #150 : 05 Августа 2010, 02:13 »
Какие могут быть сложности? Высокая точность не требуется. Достаточно повернуть коленвал на 90 градусов от ВМТ. Или, зная ход поршня (71 мм), опустить его на середину.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #151 : 06 Августа 2010, 02:57 »
Ivan007 Варианта два:
 - всё на ура. Желаемое
 - не навреди - ближнему. Побочный результат.
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #152 : 06 Августа 2010, 03:04 »
Ну зачем меня так пугать? Что может такого случиться? Лямбда? Катализатор? Или последствия кривых рук???
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #153 : 06 Августа 2010, 03:15 »
Ivan007 Дело не в "пугании" а в конечном результате, и руки тут не причём. Всё зависит от степени закоксованности кольц на поршнях. Это как лоторея. 50/50. Ваш ход.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #154 : 06 Августа 2010, 03:20 »
Ivan007 Были примеры потери компрессии после применения препаратов. Других косяков (лямда и тд ) не будет.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #155 : 06 Августа 2010, 16:28 »
Купил раскоксовку Лавр.
Лучше на час, или все же на ночь оставить?
Возникнут сложности с установкой осей цилиндров в вертикальное положение и выставлением поршней в положение близкое к среднему. Как преодолеть эти трудности человеку без опыта?
Предполагал, что делать это буду на эстакаде для удобства прокручивания коленвала.
делал себе Лавром т.к. машина перестала тянуть, фантастическое давление появилось в горшках и большой разбег по давлению, масло сожрало 50-100 грамм на 7000 км пробега, хотя раньше вообще не жрал!, открутил свечи посмотрел на поршень, а на нем слой нагара вот и решился...оставлял на ночь как советует инструкция и как советуют на форумах, далее делал как Виликий Лух, выкрутил свечи и положил по верх свечных колодцев плотную ткань чтобы жижу не разбрызгало, покрутил стартером как написано в инструкции, промыл двиг промывкой и залил свежее масло, сразу машинка стала ездить как раньше, но замечу, что пробег у меня примерно 85000, какой пробег у вас и какой эфект у вас будет не знаю..
Пи.Си. про то как выставить поршни все в одно положение: берем два сварочных электрода, отдалбиваем с них оболочку (можно что-то типа проволоки найти вместо электрода), ставим их в первый и второй цилиндр и крутим шкив ГУР пока электроды не выравняются и все....
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
« Ответ #156 : 06 Августа 2010, 17:42 »
У меня пробег 120 тыс. Я сейчас в гараже, все разобрал, но естественно не сообразил как выставить поршни, ибо не знаю, как выставить ВМТ. Искал метку которую кто-то сделал маркером под крышкой ГРМ, но не нашел... В итоге собираю все обратно, а масло подкушивает... Придется еще литр похоже покупать. Да еще и регламент...
У меня вообще нифига не видно.
Спасибо, такой метод мне абсолютно понятен. Но похоже это уже придется на следующую неделю откладывать... Ничего подобного под рукой нет. Да и на ночь оставить уже не получится... :( Хотел на несколько часов.
Да и ремни пора подтянуть, а то за шкив ГУР'а крутить не получается. Натягивать ремни не умею, но может сейчас попробую.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #157 : 06 Августа 2010, 18:53 »
есть ветка про то как натянуть ремень ГУР...сложного нечего нету
я светил в горшок мощным аккумуляторным фонариком и все хорошо увидел
главное сделать все по инструкции и лучше всего все же оставить на ночь и чтобы когда заливали раскоксовку двигатель был горячий дабы был эфект паровой бани..
« Ответ #158 : 06 Августа 2010, 19:44 »
Ivan007
натягивать ремни не умею ....
да ты шо?!?!? тыж гидромозг промывал а тут ремень, срочно наверстать упущенное! ;)
« Ответ #159 : 06 Августа 2010, 19:49 »
А я себе тоже Лавр купил и заливать НЕ буду:), лучше его в мотор лодочный зафигачу , пробег у меня на машине  не тот чтобы таким баловаться , почитал и пришёл к выводу, что если раскоксовку заряжу то масло будет есть литрами , по крайней мере такие отзывы по сети народ пишет после раскоксовки....
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
« Ответ #160 : 06 Августа 2010, 21:58 »
Ivan007
Наверстаем. Кстати, не получилось натянуть. Не стал искать тему про натяжение ремней. На следующей неделе подтяну.
У меня и так жрет... Хуже наверное не будет. Рискну. Тоже Лавр закуплен.
Наверное надо Wynns'ом раскоксовывать, в этой теме уже описан метод с капельницей. Другая система и масло можно не менять. По крайней мере не так страшно.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #161 : 07 Августа 2010, 15:37 »
как масло не менять, если все гадость стекает в масло...
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
« Ответ #162 : 27 Августа 2010, 22:08 »
Проделал я сию нехитрую процедуру, правда сначала пришлось научиться менять и подтягивать ремни.
Вместо электродов использовал вязальные спицы :D, которые обнаружил дома.
На ночь не оставлял, час-два подержал, плюс сборка-разборка. По инструкции пытался проворачивать коленвал (во время раскоксовки, для лучшего эффекта), в итоге запутался в градусах поворота и где-то через час выкрутил 2 свечки, вставил спицы и опять поставил спицы, погнул спицу, поршню, надеюсь, плохо от этого не будет. На кончике спицы увидел снятые частицы черного нагара. Закрутил свечи обратно.
Делал один, когда прокручивал двиг стартером для очистки цилиндров, положил большую тряпку и прижал ее корпусом воздухана, наживив его одним болтом. Выплюнулось только из 3го цилиндра, в остальных - тряпка чистая.
В общем, мог допустить ошибки, но эффект есть. А вот в глушаке, похоже вода. Это связано с раскоксовкой?
Пока немного дымит.
При замене масла, второй раз удивляюсь тому, что залить удается только 3 л? Почему? В документации указан объем 3.6 с фильтром. Уровень масла завтра проверю еще раз, но все равно странно.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #163 : 28 Августа 2010, 13:09 »
Ivan007 Сколько раз менял масло... всегда заливаю три... больше не влазиет... по какой документации ты смотрел???
Оффлайн Kenshin
  • Веллингтон, НЗ
  • Карма: +48/-0
« Ответ #164 : 28 Августа 2010, 13:17 »
На станции замены масла заливаюсь всегда 3.1 .. пару раз было 3.2 но не больше. вот ежели с промывкой менять, типа на другую марку переходить, тогда 3.5 будет :)
