Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135473 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #135 : 25 Мая 2009, 15:22 »
dan04, чуть больше минимума на прогретой машине? или на холодной?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #136 : 25 Мая 2009, 15:29 »
а у меня вроде уровень на холодной и горячей одинаковый, ну по крайней мере если и меняется, то незаметно на глаз. попробую за этим последить! с работы буду выезжать проверю уровень и потом посмотрю как приеду домой. завтра отпишусь
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #137 : 25 Мая 2009, 15:53 »
На прогретой должно быть больше, чем на холодную, насколько я помню. Если нет - меня поправят
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #138 : 25 Мая 2009, 16:10 »
dan04, а каталожный номер колпачков не подскажешь?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #139 : 26 Мая 2009, 07:08 »
вот родной колпачек 90048-12011, а вот всякие заменители 12-52811-01, N36015, 57013700. последний номер это сразу комплект из 16шт
Aborym, проверил вчера ОЖ! действительно уровень на холодной и горячей одинаковый! странно! может это от того что вискомуфта у меня заблокирована и вентилятор дует постоянно не давая греться антифризу, хотя предположение довольно сомнительное
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 09:31 от dan04 »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #140 : 04 Июня 2009, 17:55 »
да там не сильно оно заметно...
Оффлайн Дайхатсу
« Ответ #141 : 19 Сентября 2009, 08:42 »
возвращаясь из астрахани обнаружил что из врасширительного  бочка выбивает антифриз.до дома доехал не перегревал.потом немного поездил определил что дело в прокладке.заменил прокладку блока.до замены расход масла был 0.после замены прокладки появился расход масла.сейчас сделал раскоксовку двигателя промыл инжектор. проехал пока мала.собираюсь снова в астрахань. приеду напишу о результатах.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #142 : 20 Сентября 2009, 14:45 »
Муфту проверить просто, свободное проворачивание на холодном моторе, на горячем при нагреве мотора увеличение воздушного потока от оборотов мотора. А вот пробку на радиаторе можно заменить ((видимо клапана не исправны ) или в шланге на бачёк кокс "пробка"), вот и нет изменении уровня в расширительном бачке
Оффлайн 4esstor
  • Новосибирск
  • Была cami. 1999г. j100e. 4wd. HC,
« Ответ #143 : 16 Октября 2009, 09:31 »
 Два дня назад сделал раскоксовку.
Выкрутил свечи, залил по 30 мл в цилиндр, завернул свечи. Через 5 часов выкрутил свечи, хотел откачать шприцом жижу(как написано в инструкции) из цилиндров - а там её нет, всё сухо! :huh:
 Собрал всё наместо, завёл - никакой вони из трубы нет. Промыл двиг, сменил масло.
Вся жидкость ушла в масло - раскоксовка удалась или нет?
 За два дня заметил только один эфект - повысился ХХ.
потом был террано 91 года - л. руль, мкпп.
теперь - приора 2008 года.
« Ответ #144 : 16 Октября 2009, 12:11 »
Повышение оборотов хх произошло от повышения компрессии. Так что трудился не зря.
Оффлайн 4esstor
  • Новосибирск
« Ответ #145 : 17 Октября 2009, 07:41 »
Повышение было недолгим, потом компутер всё вернул на место. :cool:
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #146 : 26 Октября 2009, 21:03 »
Я заливаю Mobil1 полусинтетику, а если на этот раз при замене залью синтетику, движок лучше чиститься будет?
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #147 : 26 Октября 2009, 21:52 »
Chip4ik Безусловно так как в любой синтетике имеет место комплекс моющих присадок, если мотор не замучен то всё будет ОК или течи сальников, и не только коленвальных.
Оффлайн dvk011
« Ответ #148 : 26 Октября 2009, 23:32 »
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6-24-1 уж извините это по дизелю .Думаю найдёте полезное и для бензина.Когда то была королла ,кушала масло,махнул колпачки и ездил от замены до замены без долива.
Cami 2002 4wd 1.3 автомат k3-ve
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #149 : 05 Августа 2010, 01:59 »
Купил раскоксовку Лавр.
Лучше на час, или все же на ночь оставить?
Возникнут сложности с установкой осей цилиндров в вертикальное положение и выставлением поршней в положение близкое к среднему. Как преодолеть эти трудности человеку без опыта?
Предполагал, что делать это буду на эстакаде для удобства прокручивания коленвала.
