Чудо-препарат SMT-2. - Лить или не лить?
Автор zlat, 14 ноября 2010, 20:45
А меня насторожил не осадок а кислотное испарение и окисление  бронзового стакана и не стоит надеяться , что если в масле процентное соотношение smt мало то ничего не будет... это как ацетон , вы никогда не обращали внимание, что ацетон вызывает коррозию... т.к. в неё можно воды налить  или спирт  тоже вызывает...
Кстати о "плохих" выделениях при нагреве говорили и другие статьи и ролики найденные в сети...
Чем больше мы проверяем эту жидкость , тем меньше, у меня лично, остаётся желания её использовать... ну может в редукторах возможно а в двс  сомневаюсь...
jammer, SMT в масле немного... объемного перегрева масла в двигателе нет... т.е. все SMT сразу не может перейти в кислотное состояние... при 248-250 градусах масло просто начинает гореть (я довел до такого состояния одну из проб)... до такой температуры мы его вообще не доводим, поэтому можно сделать вывод, что если и будет происходит разложение SMT, то локально, а это уже доли процентов от 3%.. Продукты такого разложения поглотят щелочные присадки масла, они на это и рассчитаны... может поэтому и не происходило изменения цвета тигля в присутствии масла и SMT...  и, как указывал профессор в статье, произойдет понижение моющих свойств масла...
Но для этого надо конкретно перегреть движку...
По опыту... заменил масло, добавил SMT, звук поменялся и он остается таким дол замены масла... а значит если и происходит разложение SMT то очень медленно...
Я поговорил с химиком, попробуем посчитать щелочное число масла с SMT до нагрева и после... но надо реактивы найти... пока это затруднительно...
Я попытался определить кислотность в SMT, но в холодном состоянии получил результат, что все нейтрально... В понедельник попробую нагреть градусов до 90-100 может это даст эффект...
Цитата: Quadra от 25 мая 2013, 15:08
vish, в 48 посте вы говорили о возможности изменения температуры вспышки масла... я провел опыт на профессиональном (сертифицированном) оборудовании.. опыт показал, что на температуру вспышки СМТ не влияет, как и заявляет производитель...
На возможность измерить ток стартера я уже отвечал... что до замены масла сделать этого не могу, а до замены еще далеко... но возможно я смастерю установку в которой можно будет снять ток с двигателя до использования СМТ и после...
Willy., Я тоже задумался про топливо... подумаю, как провести эксперимент с горящим топливом... но сам лить пока не буду...
Quadra, да, говорил, но ведь выяснили, что не повлияло. Я не тороплю про ток стартёра - если будет возможность, то измерь. За опыты спасибо.
Willy., сгорание масла и бензина - большая разница. Масло сгорает в изношенном двигателе, исправный мотор масло практически не расходует, а бензин расходуют почти одинаково. Если SMT-2 способна вызвать закоксовывание колец (а низкая температура её разложения допускает такую мысль), то добавление её в масло для исправного двигателя менее вредно, чем для изношенного. А вот добавление в бензин почти одинаково.
vish, без проблем  :beer: ...
А вообще меня заинтересовало, а как перегретое SMT c алюминием взаимодействует? Если верить производителю, то SMT в топливе не влияет на температуру горения, но появление кислотного пара никто не отменял... как это будет действовать на поршень и на головку блока...
Quadra,  где то писали вроде про лакмусовую бумажку и испарение  а в холодном виде я думаю там нет ничего ...
PS : надо бы купить тоже баночку и попробовать смастерить элементарную машинку трения...
pps: вот лить в бензин смт считаю категорчески недопустимым т.к.  выяснили , что нагрев она не переносит и выделяет кислоту...
jammer, Да и бумажку совал, и реактивы лил... буду греть в понедельник...
jammer, вот и мне интересен результат применения СМТ по снижению коэффициента трения. Боюсь показаться навязчивым, но лучшей машины для измерения коэффициента трения, чем ДВС, не вижу. Во-первых реальные условия, во-вторых легко оценить этот параметр через ток стартёра. Что может быть проще?
vish,  согласен, если учесть, что оно будет в моторе работать , то и посмотреть а есть ли толк...
jammer, сегодня прокипятил SMT с водой... при кипячении в воду переходят кислоты или щелочи... затем в воду добавляется реактив, по которому определяется что сие ест такое... так вот... при температурах 100 градусов SMT нейтрально...
а при какой становится не нейтрально ;) нам же нужны результаты когда всё выделяется , взрывается горит и ржавеет! :D
Похоже начинаются "Разрушители мифов", там главное - в конце всё взорвать! :)
Ну прошлый раз это пошло около 200 градусов... но проверить это можно будет только если реактивы найду.. Тогда нагрею смт в масле до 240 и посчитаю щелочное число.. сравню его с исходным и будет видно.. если число уменьшится, то значит кислота поперла...
Gart, взорвать говоришь... надо подумать...
Пока всё говорти о том, что СМТ можно лить в редуктора и раздатку. Температур выше 100 там нет, а до 100 градусов никаких отрицательных эффектов не вылезло.
Willy., до 100 и даже до 140...  отрицательных нет, осталось только на трение проверить, хотя ролики на ютубе и так подтверждают, что трение уменьшается...
