Ремень ГРМ на HC-EJ
Автор Владимир, 22 сентября 2007, 23:24
Bell и 2 гостей просматривают эту тему.
tolyan_8888
оно ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC302AFC&sr=15&Cat=Toyota
Шестерню то я снял, так как сальник менял
toyota Cami 2000 HC-EJ, j100, 4 Wd
tolyan_8888
Трудоемкость заключается только в снятие шестерни? Снимается путем откручивания 8 болтов? Сидит выходит без прокладки только контачит путем этого колечка?
Ну в общем оно.да там переход от насоса к блоку и в месте перехода этим кольцом уплотняется, оно засохло.
Да , трудоемкость в снятии шестерни и её постановке. Винт на коленвале надо затянуть не менее 10кг.
tolyan_8888
Ок спасибо, а насос с паддоном картера не связан? Паддон не надо надеюсь снимать?
https://m.fotki.yandex.ru/users/hamruport/view/638333/
Ну с маслоприемником точно связан.
Надо пробовать, может и придётся поддон снимать.
Поддон снимать надо,до маслоприёмника так не добраться.
Чтобы это колечко поменять, мне движок вынимали. Это была последняя течь масла из двигателя, и обнаружена почти через год после покупки. :)
tolyan_8888
Значит будем снимать паддон ????. Надеюсь больше ни чего течь потом не будет
DobMan
Процедура дорогостоящая?
Тогда было около 5тыр. (снять, замена колечка, поставить, масло, фильтр, антифриз), само колечко - сущие копейки.
tolyan_8888
Снял я коробку, не могу скрутить болты маховика, те что крепятся к коленвалу.
Кто как их скручивал, крепко сидят зараза, пытался воротком но грани спешат слизаться, пришлось временно приостановить ремонт :(.
spirit
а чтобы снять поддон нужно снять передний редуктор и отодвинуть рулевую рейку.... а что бы снять редуктор.........)))) :crazy:
terios 99г, 100 кузов, правый руль
tolyan_8888
Я снял правый привод, и снял редуктор, точнее повесил его болтаться на правом приводе :). Рейку да пришлось открутить, отодвинуть вперед, также пришлось открутить рулевой карданчик, и снял паддон.
tolyan_8888
ооу на левом тоесть повесил )
Я когда это всё осознал, то вытащил мотор  в полном одиночистве , полностью с коробкой и раздаткой. На вытащить мотор мне потребовалось , опять же одному, примерно 5 часов.
