Проблемы с двигателем.
Автор Lavrik, 06 октября 2010, 20:47
Андрей079
Цитата: ЕвгенийСамарский от 02 декабря 2014, 11:44
а год? масло какое?
2001 год. Масло х.з. Вот я и не знаю какое лучше залить синтетику или полу синтетику.
Самоделкинъ
сначала сдернуть поддон и дефектовать детали. Если после всего покупать новый мотор, то лучче синтетику. А ежели этот воскресишь - можно и полусинь
не ошибается тот, кто ничего не делает
Цитата: Самоделкинъ от 02 декабря 2014, 11:40
Дак она у меня даж 2500 не набирает
и при движении по прямой? не набирает
Самоделкинъ
по прямой и в небольшую горку - легко. Только одна не покорилась Киду горочка затяжная без разгона :nea:
может, действительно, в горке дело?..
помните обсуждали...
упираешься в высокий бордюр... и... вперёд никак! ни на КИДе, ни на Т1, ни на Т2...
чуть откатился назад(20-30см)... и всё в порядке! любое авто на бордюр лезет!
Цитата: Самоделкинъ от 02 декабря 2014, 09:27
Я бы все понял, если б буксовала и не ехала, но просто неехать - трындец... Обороты ранее писал - 2300-2400, при "газвпол"
Как я понимаю, пытаетесь с места в горку взять. Тогда все в порядке - ничего не выйдет. Только с разбега.
Я на механике Кида в горку поднимал, только раскрутив мотор выше 3000 (скорее 4500) и уже сцеплением регулировал нагрузку на мотор и крутящий момент на колесах - давал возможность турбине разогнаться и не провернуть колеса в букс. На механике, кстати, возможно было и на асфальте стартануть с буксом - где-нибудь с 5000 :crazy: . На автомате, полагаю, все это - дохлый номер.
Движок Кида до 3000 не тянет совсем, и если на колесах нагрузка при плавном старте превышает крутящий момент в диапазоне до этих оборотов, то движок никогда не стронет авто с места - турбина не сможет помочь.
Цитата: Царь от 02 декабря 2014, 11:25
джеки чан - лямда-зонд скорее. от него моща не потеряется...
Да, у меня тоже лямбда-зонд зажигал на трассе джеки чан, после замены перестал.
На автомате если 5000 на N накидать а потом D врубить я не знаю что будет.... От удара  гранаты порвет наверное... там на 2000 оборотов если случайно  втыкаешь D тычок такой, что кажется щас автомат выплюнет на дорогу.
Самоделкинъ
Не с места, еду-еду, заезжаю примерно на 3000 или больше, потом постепенно затухают обороты. Продолжительность около 40 метров горки.
Самоделкинъ
Ну это я переживу. Притом, что загорается только при продолжительном (не менее 15 секунд) насилии над мотором, то бишь не часто  :)
Самоделкинъ
Никогда бы так не рисковал)
Самоделкинъ
Ах, если б можно было с 30 см разгон в горку взять  :)
Самоделкинъ, это все один фиг. Пробуйте заезжать на 5000 (6000).
Причем тут автомат?
Я про механику говорил.
Самоделкинъ
Не успевает набрать, нету места для разгона, два поворота в горку плавную, потом затяжной подъём
