Вопрос к тем, кто менял АКПП. Совместимость АКПП Ками и Териоса
Автор Ivan007, 02 октября 2010, 22:54
ZED_ZERO приветствую! ааа понятно!
то есть коробка повреждена просто была, спасибо за инфу!
Ivan007
#61
Нахожусь в процессе выбора СТО для замены коробки. 7 т.р. - это почти норма, дороже - не проблема, дешевле не найти... Весной и летом ситуация была иная... Замена сальника - еще 300 и еще какая-то промывка:
Разговаривал с мастером-администратором СТО, он спросил про то с маслом коробка или законсервированная. Масло слили перед отправкой. Мастер сказал, что нужно как-то промыть, я не совсем понял что это и зачем. Может вы знаете? Потом еще позвоню, спрошу.
Мастер довольно грамотно описал, что случилось и как доехать без эвакуатора - погорели фрикционы передних передач (какие точно, разумеется мы не знаем), на холодную они "схватываются" и машина едет, потом масло нагревается, меняется давление и все... В общем, чтобы без эвакуатора - поможет движение с остановками.
На всякий случай спросил про остатки старого масла в трубках - сказали, что трубки продувают (у меня то T4 было залито, а его мешать с D3 нельзя).
Еще ищется недорогое приличное масло, скорее всего D3. Сколько его нужно купить? Заправочный объем у нас вроде 6 литров. Планирую 2 банки по 4л взять. Пока планирую Eneos. Посоветуйте стоит ли его брать или что другое?
Общий прайс на работы впечатляет, это притом, что почти везде со скидками, а что было бы без них???
Вообще, сейчас думу думаю о том, чтобы снять нормальный бокс и поменять коробку с напарником. Вот только где ж этот бокс взять... Двигатель то вывешивать надо... Есть бокс с цепью, но тали там нет, очень геморно.
Ivan007 что то мне сдётся, что двигатель вывешивать не надо а надо подпереть сзади т.к. он сзади опирается на подушку коробки при снятии её двиг вроде по логике должен назад клониться его скорее всего надо просто распереть хоть досками в моторном отсеке , просто помню что Aborym снимал коробку и отодвигал назад при этом вроде не писал что двиг подвешивал да и если его поднять то как сверху болты крепления коробки откручивать...
sneg
зачем двигатель вывешивать? на крайний случай подпереть снизу можно. а так на подушках лежать будет. по большому счету достаточно ямы хорошей и крепкого напарника-тяжелоатлета :) под промывкой мастер видимо имел ввиду ваккуумный аппарат, на нем масло надо в два раза больше и не факт что сам аппарат будет чистым без чьихто старых масел. можно промыть двумя длинными шлангами в разрез системы охлаждения коробки и один заводит-глушит по команде другого который следит за цветом вытекающего масла и слушает звук всасывания масла в поддоне, тогда хватит 4 литра примерно для промывки.
4WD Servis в Питере.
Не забивай голову о промывке , если промывать то вопрос первый ,чем? если не маслом то какой то жижей , потом эту жидкость будет сложнее промыть в итоге получится старое масло + промывка какая то + новое масло , это уже 3 компонента и это хуже чем просто новое налить.
Я бы лично при постановке новой коробки откутил у неё поддон , посмотрел чо там , промыл фильтр, прочистил магнит а потом ставил , открутив какраз будет и видно что там в поддоне творится в конце концов  можно тест произвести , взять чуток строго масла смешать с новым купленным , нагреть и посмотреть есть ли негативные проявления ...
короче напарник - тяжелоатлет главное! :)
Ivan007
Тяжелоатлет есть. Яма на крайняк тоже есть. Вывешивать не надо, ну и славно, просто в книжке написано. Как подпереть снизу тоже не совсем понятно, там ведь яма. Надо еще доски крепкие найти... В общем - хз.
Заодно днем спрошу, что за промывку мне пытались навязать.
ZED_ZERO
Ivan007 Забыл сказать, когда автомат менять будешь, попроси промыть систему охлаждения и заменить тосол, может и 1 тыр. и переплатишь, но это не будет лишним.
sneg
Ivan007
Цитата: sneg от 28 октября 2010, 09:19
это как связано? :hmm:
Вот мне тоже кажется, что это не связано. Главное остатки старой ATF выгнать из трубок, в т.ч. из системы охлаждения.
Я менял антифриз согласно регламенту. Очередная замена - через год.
А я не знал какая у меня была раньше атф , купил новую Д3 , старую смешал с новой  методом частичной замены , предварительно  произведя тест и ничо, срослось!
Ivan007
Пришла контрактная коробка, теперь появилась другая проблема - сальник, он не приехал еще :(
В отдельной теме обсуждается: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4211.0.html
Решение вроде найдено, но нет 100% уверенности.
Вот думаю, может мне пока поддон коробки снять, да фильтр промыть? Или в сервисе это все равно сделают, в чем я, кстати, не уверен?
rust
Ivan007  :hello:, неуверен в сервисменах делай сам, главное чтоб в себе уверенность была :ne_znau:... :ur_welcome:
Ivan007
Я не уверен не в том, что скажут "сделаем", но не сделают, а в том, придется за это доплачивать или нет.
В общем, буду уточнять...
Ivan007 Делай сам !
Давайте создадим клубный совет по поддержке и постараемся помочь, должно всё у вас получиться самомтоятельно!
Ivan007
Цитата: jammer от 30 октября 2010, 00:32
Ivan007 Делай сам !
Честно говоря уже сил просто нет, надоело выпрашивать, как прокаженный, место для ремонта и мучаться с плохим инструментом и условиями. К тому же, похоже некого будет брать в помощники, тяжелоатлет пропал куда-то.
Да и есть еще пара вещей, которые меня подгоняют.
