Вопрос к тем, кто менял АКПП. Совместимость АКПП Ками и Териоса
Автор Ivan007, 02 октября 2010, 22:54
Ivan007
Цитата: jammer от 03 ноября 2010, 00:02
sneg Вы были соучастником переборки?
Позволю себе ответить на этот вопрос - да. Не соучастником, исполнителем главной роли  :da:, т.е. замену моей АКПП выполнил sneg.
DX2
Резюме какое? FP4 и F14 взаимозаменяемы? А от Кида FR4 встанет ли на HC?
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
4 и 14 да, лично сравнивал .
От Кида все такое же, но по другому отверстия крепления к ДВС и не в том месте направляющие штифты.
и центробежный регулятор другой
OlegHC
Коллеги, добрый день!
[/size]Ремонтирую машинку теще - Terios J100G HC. Была проблема с АКПП - при наборе скорости и нажатии на педаль газа больше половины обороты свыше 3500 срывались в отсечку и скорость переставала расти. ПРомыл гидромозг - не помогло. Купил (проштудировав все что нашел  в сети - здешний форум самый информативный оказался) автомат от Kid. Внутрянка очень похожа, но в блоке 1й передачи  3 фрикционных диска, а не 4 как на Териосе. Гидромозги  похоже отличаются - ход дроссельного клапана меньше, тк дроссельная заслонка полностью не открывается при полностью вытянутом тросике клапана дросселя акпп. Это я скомпенсировал регулировкой тросика дроссельной заслонки.
[/size]Поменял блок 1-2й передачи вместе с планетаркой, гидромозги тоже от Кида воткнул.
[/size]Вопрос в чем: при разгоне скорости переключаются, скорость набирается не выше 80 км\ч. Обороты после переключения на 4ую выше 4000 не поднимаются. Педаль газа в пол...
[/size]Может из-за планетарки от Кида не набираться скорость после 80кмч? Там зубья немного реже...
OlegHC
Вопрос снимается- авто едет, требуется немного длительная дистанция разгона.
Xan-der
OlegHC
Спасибо! Я по информации этого хорошего человека гидромозг разобрал и собрал.
Нечего там в блоке промывать.
Блоки кида и ж100 немного отличаются, да и в основном только настройкой дроссельного клапана, это можно подстроить для работы на HC.
