Автор Тема: сапун заднего моста  (Прочитано 12531 раз)
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
сапун заднего моста
« : 26 Сентября 2010, 21:01 »
Вот что получилось!
Предистория вопроса: подошла пора менять масло в ходовке.
Полистал литературу и порылся на форуме.
Заправочные емкости:
1. Задний мост     - 1,55 л HYPOID GEAR OIL LSD API GL-5 SAE 85W-90
2. Передний мост  -  0,7 л HYPOID GEAR OIL API GL-5 SAE 85W-90
3. Раздаточная коробка - 1,6 л  GEAR OIL API GL-3 SAE 75W-90
Это получается три разных масла. Все упаковки по 1 л.
в задний мост - 2 упаковки (2 л)
в передний мост - 1 упаковка (1 л)
раздатка - 2 упаковки (2 л)
итого  - 5 л.
но  сумма емкостей  1,55 + 0,7 + 1,6 = 3,85 л
это что-же : 1 л лишний??  (в сумме).
а масла - то почти одно и тоже , только в задний мост более жесткие требования и чуть другие присадки .
Остановился на
Castrol Syntrax Universal - 1 л SAE 75W-90 API GL-4/GL-5 - универсальное трансмиссионное
Castrol SAF-X - 1 л SAE 75W-140 API GL-5                     - для редукторов мостов
Castrol SAF-XJ - 2 л SAE 75W-140 API GL-5                    - для самоблокирующихся дифференциалов
на самом деле это все Castrol Syntrax Universal только с специальными присадками или без них.
залил :
Castrol SAF-XJ - в задний мост, а остатки в передний редуктор.
Castrol SAF-X - долил в передний редуктор, а остатки в раздатку.
Castrol Syntrax Universal - долил в раздатку.
ушло ровно 4 л. (ну чуток на донышке осталось).
по ходу заменил "сопливый" передний сальник на раздатке
(большое спасибо описанию на форуме
в воскресенье заменил сальник,
ну еще руки "чесались" - решил творчеством заняться.
почитал Suspension lift a la zverev - но понял, что для меня пока это сильно круто.
Решил ограничиться выводов вверх сапуна заднего моста.
Причина - это самое "Слабое" место при первом же броде глубже пол-колеса.
Все другие сапуны стоят значительно выше.
Спереди мотор закрыт у меня дополнительной защитой, а плавать глубже порогов я пока не планирую.
Решение вопроса:
А. в любом автомагазине покупаем:
1) сапун моста от Волги ;
2) 1 м топливного шланга;
3) 2 хомута на 10 мм.
Б. выкручиваем родной сапун и осторожно снимаем с него пластмассовый  колпачок и, под ним,  развальцевав края - металлический колпачок.
Под металлическим колпачком -  пружинка и резиновый клапан - они нам еще пригодятся!
вкручиваем сапун без колпачка в мост - теперь он будет штуцером.
ВНИМАНИЕ - резьба коническая и "не родные" штуцера или сапуны вкручиваться не хотят!!!
(хотя кажется, что такого же диаметра).
В. у Волговского сапуна убираем колпачок с шариком и пружиной (кстати у него стоит пружина гораздо жестче нашей) и ставим клапан, пружинку и колпачок, снятые с родного сапуна - подходит идеально. Металлический колпачок по краям закерниваем.
Г. вкручиваем полученный сапун в топливный шланг (для надежности - зафиксировал хомутом).
Д. ??? куда вывести сапун??? - я спрятал его в короб, которым прикрыта труба от заправочной горловины.
Ну, то есть аккуратно просовываем шланг с сапуном на конце в короб между трубами - заправочной и обратки.
Е. Затем я провел шланг вдоль тормозных магистралей к заднему мосту и одел на штуцер (родной сапун без колпачка).
Для надежности  также зафиксировал хомутом.
Что получилось - смотрите на картинке.
Ну, теперь пора ехать на охоту.
Может где и брод подвернется.
 :D
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
Re: сапун заднего моста
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 19:25 »
Интересно. Состояние днища машины очень хорошее   :cool:. Хотелось бы узнать какого года машина, пробег и др.
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 21:22 »
выпуск июнь 2000г.
кузов 102
двигатель k3ve (вероятно из первых в 102-м кузове)
пробег 110 т.км
покупал в 2007, тогда пробег был 60 т.км
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
« Ответ #3 : 28 Сентября 2010, 21:49 »
Да.....состояние днища идеальное. Рабочая ли LSD? Если поднять на нейтралке одно заднее колесо, то можно ли его провернуть руками? У моей машины пробег 154 тыс. км. и похоже LSD уже выработало свой ресурс, но я не уверен в этом полностью. Спасибо за предыдущий ответ.
.....Пока сегодня ходил на работу придумал, как мне кажеться, более простой и надёжный вариант "удлиннения сапуна": надо не разбирать родной сапун, а надеть трубку прямо на него и затянуть хомутом, на другой конец трубки поставить сапун от волги, тоже как есть - без разборки и затянуть хомутом. Так как объём трубки значительный, а воздух хорошо сжимается, то сапун от волги вероятно будет практически не работать. Но поставить его всё же стоит на всякий случай, надо же заглушить трубку клапаном.
   Идея делать из родного сапуна штуцер мне не нравится, т.к. фактически увеличивается внутренний объём моста, масло может "болтаться" в трубке, трубка может слететь. Фактически это изменение конструкции без испытаний.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 18:45 от Андреi П. »
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 17:00 »
не разбирая родного сапуна одеть на него шланг не получится.
внутренний диаметр шланга 5 мм.
я его с трудом на сапун без колпачка одел. можно было и хомут не ставить.
После снятия пластмассового колпачка,  колпачок железный  диаметром 10мм будет.
и потом, если на колпачок сверху одеть шланг, то колпачок его просто заткнет!
и при этом воздух (или вода) снизу будут подходить.
По моему все сапуны так выводятся - вместо сапуна вкручивается штуцер, на него одевается шланг (или труба) а на верхний конец (выше предполагаемого уровня воды, или в защищенной полости) ставится сапун.
если я не прав - поправьте - кому еще сапуны выводили?
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 21:26 »
Я изложил идею чисто теоретически, на сапун и диаметры не смотрел. Скорее всего будет работать в обеих случаях.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 06:27 »
Выводил сапуны немного проще. Купил тормозные ВАЗовские трубки. Снял родные клапана. Разрезал ВАЗовские трубки так, чтобы можно было их концы просунуть изнутри через родную часть сапуна. Таким образом, они фиксируются изнутри. Снаружи изогнул трубки под 90 градусов. Затем, обезжирив весь металл, зафиксировал трубку на сапуне квик-стилом. После этого одел шланг омывателя от ТАЗа и протянул по днищу авто до перегородки моторного отсека. Раздатка и задний мост сгруппированы тройником в один шланг. Передний мост выведен отдельным шлангом. Все это заканчивается бачком тормозной жидкости от ТАЗа под капотом (тот, который с двумя патрубками) Наличие отверстия в крышке бачка обязательно.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 17:55 »
Можно ещё проще - как делал Zverev. Покупаем шланги нужного диаметра и надеваем их на сапуны, фиксируя хомутиками. :)
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 03:18 »
Или камеры от мячей :da:
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 07:10 »
ничего себе, проще...
я на все потратил
полметра топливного шланга, Уазовский сапун и 15-20 минут!
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #10 : 29 Мая 2018, 05:43 »
Собрался тоже выводит сапун на мосту, иначе воды в том году попил он, почитал тут , и понял что какие то заморочки. Нельзя все попростому, снять колпачек пластиковый, потом металический или тока пластиковый снимать? Одеть шланг на него нужной длины, зафиксировать и все, другой конец закрепить и все дела, чтоб не мостырить что либо, или самый простой вариант не хера не работает ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #11 : 29 Мая 2018, 08:02 »
  У меня стоят сапуны "односторонние", тока не помню куда у него клапанок работает: наружу или вовнутрь, кажись только "наружу". Т.е. получается будет сосать внутрь ерез сальники при охлаждении.
  Щитаю, чтоб мост не "хлебал" нужно вовсе убрать сапун, выточить простой трубчатый штуцер и одеть на него шланг. Тогда при прогреве\остывании масла не будет меняться внутреннее давление в мосту и через сальники не будет сосать.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #12 : 29 Мая 2018, 09:22 »
Так вот как мне сделать чтоб без лишнего гемороя то, идеальный вариант тупо шланг одел и все, и пусть там сосет воздух и засасывает
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
« Ответ #13 : 29 Мая 2018, 10:25 »
ну хрен знает. я обычный шланг одел с хомутом и вывел под заднюю арку, а передний под капот. 3 года всё нормально.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #14 : 29 Мая 2018, 10:45 »
Вот это и хочу сделать, поэтому и спросил, ты тока колпачек пластиковый снял и все?
