Автор Тема: сапун заднего моста  (Прочитано 12532 раз)
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: сапун заднего моста
« Ответ #15 : 29 Мая 2018, 15:32 »
вот вас шторит...  :crazy: сапун на то и сапун, чтобы в обе стороны дышать... тупо штуцер и шланг нормального сечения (чтобы снизить сопротивление "вдохам-выдохам" на большой длине)... кому очково, что через сапун воду хапнет, выводят шланги в стойки кузова под крышу...
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
« Ответ #16 : 29 Мая 2018, 17:27 »
Вот это и хочу сделать, поэтому и спросил, ты тока колпачек пластиковый снял и все?
да
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #17 : 29 Мая 2018, 19:40 »
Нифига у меня не в обе стороны, специально интересовался: выкручивал и проверял.
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #18 : 30 Мая 2018, 08:20 »
Всё так.
Если не чего не переделывать, то он выдыхает в одну сторону. Подпружиненный шарик-клапан не даёт попасть пыли во внутрь.
Когда машины подготавливают к "плаваниям конкретно", все пружинки, шарики, клапана и прочую требуху, просто из сапуна выбрасывают, одевая длинный шланг. Выводят его как правило в салон под потолок (там меньше пыли чем под капотом) Свободное "дыхание" моста через трубочку "туда-сюда" (без клапанов), даёт возможность при перепадах внутренних температур в мосту (при переезде водных преград), не подсасывать воду через сальники полуосей, а свободно сосать воздух из салона через трубочку.Так мне объяснил человек, который занимается подготовкой машин к "ныряниям, и месением грязей".
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #19 : 30 Мая 2018, 08:50 »
Для совсем серьезного форсирования водных преград - трубочку сапуна подключают к камере от футбольного мяча и накачивают его 0,5-1 атм, для создания противодавления воде. Это при глубинах брода более метра.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн Gennadi 78
  • Карма: +47/-0
« Ответ #20 : 31 Мая 2018, 01:57 »
Это наверно переплыл, камеру снял. Иначе противодавление может сыграть злую шутку. Выдавив трансмиссионку через сальники на колодки.Впрочем наши машинки, при глубинах более метра, реально "плывут" в силу своего малого веса.  И когда колёсики теряют грунт, уверяю вас, о сапуне вы не думаете  :D
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #21 : 31 Мая 2018, 03:05 »
Вот из за воды и погиб мой подшибник то, был ржавый и имульсия, 2 раза масло менял зимой, скоро полезу выводить сапун и масло гляну хоть
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн Gennadi 78
  • Карма: +47/-0
« Ответ #22 : 01 Июня 2018, 03:25 »
Сапун подшипник не спасёт. Так как сальник полуоси находиться за ним.
Вода набирается в барабан, проходит через подшипник, сальник полуоси... но чаще и проще, через сальник хвостовика (тот что к кардану).
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #23 : 03 Июня 2018, 11:22 »
как сильно бывший инженер-конструктор колЁсно-гусеничной техники со всей ответственностью заявляю -  сие есть или конструктивный бред создателя этого "клапана", или экономия на резинотехнических изделиях (шлангах)...  :biggrin:
я выше уже написал, а Геннадий дополнил и разжевал...
ЗЫЖ
избыточное давление в 0,2-0,3 бар не выдавит сальники... все уже давно прочухано и проверено... сальники как раз и рассчитаны на герметизацию утечек "изнутри"... если внимательно посмотреть на сальник, то станет понятно, что при повышении давления в полостях узла контактные кромки прижимаются к валу...
ЗЗЫЖ
глубина более метра... на терике... ага...  :biggrin: я на своем-то сундуке на рессорном подвесе и 31 тапках при 70см уже поплыву обгоняя звук собственного визга...  :D
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 11:32 от Vad_63 »
« Ответ #24 : 03 Июня 2018, 12:40 »
Arsenal, какой у тебя подшипник сдох? где?
« Ответ #25 : 03 Июня 2018, 12:52 »
ЗЗЫЖ
:crazy: дык енто ты плывёшь :crazy: :laugh3: :biggrin:
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #26 : 03 Июня 2018, 13:37 »
подшипник полуоси наверна... только он зря его с сапуном связывает...
я пожже всплываю, умну говнистость, канешна, повышенная, но и седушка высокая  :biggrin:
аваще барал я броды глыбже полуметра проходить с незатопленным салоном... особенно речные... и с затопленным-то очко жим-жим - на бок за нефиг делать можно лечь...  :crazy:
« Ответ #27 : 03 Июня 2018, 13:44 »
Дак я про то же...
Что вообще все к сапуну пристали...  редуктор как сыр в масле катается. Что бы редуктор убить, надо машину в пруду парковать,  с карасями!
А вот подшипники полуоси вообще на улице стоят  и мало того, производители старались вам насрать изо всех сил , они снизу даже дырку в чулке сделали за щитком, чтобы ВОДА шла прямо в подшипник, напрямую!
Подумайте...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #28 : 03 Июня 2018, 13:51 »
не, Миха, при штатном сапуне любой хорошо прогретый редуктор в холодной горной речке хапает воду через сальники полным вдохом, хоть после каждого брода масло меняй...
так штатные подшипники полуосей вроде в закрытом исполнении идут, не? ржа в них появляется тока при нарушении герметичности защиты...
« Ответ #29 : 03 Июня 2018, 13:59 »
Закрытые да, дак за 20 лет там засохло все, попадает вода всеравно, особенно когда машина простаивает какое то время.
