Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
ЧУДАЧКА
Что такое "лямбда зонд", где находится и за что отвечает?
Зачем Вам это? Ошибка что ли вылезла?
Мастер даже не знает, что это такое. Поэтому спросила. С диагностикой не соглашается и сказал: "что бы все приработалось нужно 5000 км проехать". Может я и не механик, но понимаю- полный бред.
Terios Kid, 2000 г АКПП
мастер Ваш, однако, затейник!!!
Dok_x
shtoff, а почему бы и нет, все владельцы кидов в большей или меньшей степени грешат на турбинку при возникновении проблем, а вдруг вот я с катализатором разберусь и все заработает, как на 140 кабыльном терике, а то и лучше? остальные посмотрят в этой теме (из тех кто грешит на турбинку) и тоже сделают и скажут - на фиг нам этот к3-вет, за него еще налог плати ;)
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Мендель
Ну вот настало тепло пришел дачный сезон, достал из гаража терика и сделал. Оказалось сдохли катушки зажигания, и вот они падлы такие дают симптомы как описаны на первой странице.
Вот кому потребуется, коды катушек 90048-52126 оригинал, такие же стоят на литровых дуетах
90048-52125 заменитель, гоняю пока на таких разницы никакой
Daihatsu Terios Kid EF-DEM J111G 2001 г.в
Aleksius24
Здрасьте всем, и все же про турбину. Двигатель Дет, пробег 145 тыщ, сначало был под капотом пылесос, т.е. высокий звук работы турбины, сейчас появился на 2 - 3 тыщах оборотов при ускорении звук дрели, но после нее опять пылесос. Интересно, кто там включает дрель? Так должно быть? Масло немного подкидывает на фильтр, дымок из трубы и запашок при прогреве на холостых. Подскажите плиз, валею малышом всего лишь 2ю неделю.
Едрид Мадрид - купил я Кид
Dok_x
Aleksius24, дрель полюбому джамшут включает :)
максимум на больших оборотах от туда слышится легкий свист
Aleksius24
на больших да, после 3 тыщ, а при начале разгона, дрель, что это может быть?
а на малых по-моему вообще турбину не слышно(она где-то после 3000 включается в работу)
может дрель на турбину сверлит???
Aleksius24
возможно это не турбина так воет, может в двигателе что? Сначала такого не было звука, он довольно неприятный.
Aleksius24, может какой подшипник от навесного???
скинь ремни, послушай(это не долго и не сложно)
Aleksius24
да, а звук только при движении или на стоячей машине тоже???
Aleksius24
только при разгоне начинается с 2 тыщ оборотов и заканчивается при включении турбины
Aleksius24, что-то туманно.... :(
