Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
виталий д
От катализатора избавляются очень просто, снимается катализатор и просто разламывается на куски, ну чтобы из трубы вывалились. Страшного ничего нет, просто СО2 чуть выше будет, ну и тяга получше. ;)
а датчик и "джеки чан"???
виталий д
Евгений, извините но не знаю, что такое"Джеки Чан" :ne_vinovat:
как это по русски-"чек енжи"
виталий д
Как бы на моей памяти после удаления катализатора проблем не было. ;)
на КИДе не удалял-хотя наверное актуально!!!
на тойоте 4с-фе удалял с переделкой посадки "лямбды" иначе "Джеки Чан"
виталий д
Единственное, может быть разница в том, что в каком месте стоит этот датчик - до или после катализатора.
виталий д
Цитата: ЧУДАЧКА от 13 мая 2011, 16:52
Помогите советом! У меня Daihatsu Terios Kid ужасно дымит (сине-сизый смог из выхлопной трубы и жутко воняет),  близко никто не подъезжает, все стараются обогнать. В сервисе полностью перебрали движок, заменили все прокладки, масла и фильтры, но ужасный смог так и не прошел. Говорят -турбина накрылась, но на 3 т.об. она включается. Что это может быть?
Предполагаю, что так "хорошо" перебрали движок.
виталий д
Сине-сизый дым может быть: скончались маслосъемные кольца, турбина закидывает масло в впускной коллектор "лопатой".
виталий д
Кто как думает? Может даме отключить турбину и пробовать погудеть и посмотреть - дымит или нет. Если нет, то турбина страшно кидает масло, а если да, то сам мотор дымит.
ну не сказано же что масло ест
виталий д
Сизый дым - это 100% масло ест, может она просто проехала совсем немного, поэтому судить о том, ест или нет не может. Надо узнавать у нее.
ЧУДАЧКА
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!  Антифриз в норме. Масло действительно жрет не на шутку, подтянули фильтр и уперлись- "только в турбине проблема". Психанула и поехала сегодня на диагностику - ИТОГ: неправильно сделали движок, компрессия 6,5 кг вместо 11-12. А турбина в идеале.  Позвонила мастеру, он в ответ- нужно деталям притереться и все пройдет. Что должно притереться, если все болтается я так и не поняла. Уже и машине не рада.
Terios Kid, 2000 г АКПП
виталий д
Поменяйте мастера, а старому предъяву - либо деньги возвращай, либо переделывай. Притираться с сизым дымом и страшным расходом масла не должно. Сам сколько раз делал моторы, а такого не было. Может чуть подымить после первого запуска, когда масло сборочное выгорает и все.
