Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
Myst
Цитата: alex25ru от 22 ноября 2013, 06:40
Читаю все
Но просто не знаю я этих терминов про которые ты писал Это сервопривод клапана вестгейт?Тогда это точно не вакуумник.
Проверить можно насосом. Накачать воздух через штуцер в камеру сервопривода  Не понял(Обычно на форумах читаю Пишу впервые)
По машине могу сказать что РЕМОНТ ОКОНЧЕН :yeaaahh:
Вердикт ЕДИТ СВЕСТИТ РАБАТАЕТ :biggrin:
Но в планах чистка топл. форсунок, распределительной топливной рейки Устранение мелких течей масло (прокладка клапан крышки. датчик сбоку со стороны турбины. поддон)
Я что-то пропустил? Что делали?
PS: вы не с владивостока случаем?
alex25ru
Myst Складывается такое впечатление, что автомат произвольно, там где надо пониженная переключается на повышенную и перестает ехать.
У себя убрал этот вопрос
регулировкой тросика :V:
alex25ru
Myst
Цитата: alex25ru от 22 ноября 2013, 06:46
Находка
А можно фоточки? Где чего регулировать, а то я два по пять.
alex25ru
По хорошему надо книгу А ее у меня еще нет
Мне помогли коллеги и метод "тыка" (проехал покрутил, проехал покрутил)
Не умею фотки выкладывать
Это там где два тросика крутятся на дроссельной заслонке Верхний крутить это АКПП ( но для начала необходимо проверить закрывание дроссельной заслонки МОжет быть нагар)
Р.s. В случае прочтения моих сообщений специализированным мастером Прошу не строго судить за несоответствие терминов
Myst
Если мне не изменяет память там только верхний который накидывается на ролик...
Куда его крутить совершенно непонятно.
alex25ru
[size=78%]Как только появилась машина тросик снял с крепежа и он просто [/size][size=78%]болтался[/size]
В этом случае у меня переключения на низшую сопровождались резким ударом и увеличением оборотов
А потом пошли эксперименты с натяжкой
Если сделать очень свободно то автомат будет теряться в выборе передачи
Если сделать затянутым то передачи при переключении подвисают и затягивают переключение
Нижний тросик (газ) его можно прикрутить но слабина должна быть иначе высокие холостые
alex25ru
Не много уточню      Если сделать очень свободно то автомат будет теряться в выборе передачи под нагрузкой и при переключении на низшую
Myst
Короче, не буду долго описывать мои мытарства. Оказалось клинило турбину. Похоже брак. При нагрузке и соответственно нагреве, оно время отвремени становилась колом.
Будут менять по гарантии.
лучше найди БУ хорошую
uR@1
кто то менял "картридж" на турбине? что это такое и можно ли самому сделать? и где можно заказать?
Rudik.S.W.
Всем привет.
Не нашел темы, более подходящей для своего вопроса, поэтому спрошу здесь:
(До этого турбовой машины не было, так что в этом смысле я чайник )
Исправная и нормально работающая турбина вообще должна свистеть или нет ?   :)
Если да, то насколько громкий должен быть этот свист?
Не является ли свист следствием износа, скажем, подшипников турбины ?
У меня на Киде свист присутствует, негромкий, но вполне различимый, начинается от 3000 об/мин и >
Цитата: Rudik.S.W. от 28 августа 2014, 08:42
Всем привет.
признаки износа-скрежет, жужжжжание, треск...
свист-звук воздуха, рассекаемого лопатками...
свист должен присутствовать.
"...всё в мире относительно!"
alexelban
Добрый день. Ну я на своей не слышал совсем турбины-это 3 года назад, только приобрёл и пробег был 85 т.км. Сейчас 125 т. км.-когдда поддаёшь газку(не стоячая, а на ходу-есть нагрузка)то немного слышно сквозь шум мотора подвывание, но недолго и негромко. Если не знаешь, что эта машина с турбиной, то и не поймешь и не заметишь. Давление турбина создает 0.8 АТМ как и положено. Рабочая, исправная получается.
Daihatsu Terios Kid, 2001 г.в., EF-DEM, 659 куб. см., J111G, МКПП
AH-2
Для информации: по каталогу дайхатсу их новая турбина стоит 125000 йен:
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
