Плавающие обороты
Автор raks, 02 августа 2010, 20:07
Дак чего клапан ХХ не найден опять?
vanvisor
к рхх должно подходить 2 трубки с ОЖ, это, я так понимаю, для того, чтобы биметаллическая пластина при разогреве двигателя закрывала его (регулятор). На к3 выкладывали, как это выглядит.
vanvisor на кЗ там двигатель шаговый управляемый мозгом, тут его нет!
vanvisor
нету там двигателя шагового. был бы - проблем было бы меньше.
vanvisor
И зачем двигателю, управляемому мозгом охлаждающая жидкость?
vanvisor У Тебя двс какой?
вот http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1951.0.html , видишь ту чёрную штуку , вот это обмотка движка стоит эта вся штуковина снизу под УДЗ , к движку подходят провода, на НС движке проводов там нет
ОЖ нужно не двигателю  , ож нужно для подогрева всего узла, особенно важно в холодное время а так же для подогрева воздуха.
холодный воздух - выше кпд, аднака :) не нада воздух греть :)
vanvisor
Движок в подписи. Я не спорю про то, что у нас разный механизм рхх, я указал на то, что для HC НУЖНА температура двигателя, которая, судя по всему, берется с ОЖ. На температуру ОЖ реагировать должна биметаллическая пружина.
Почитайте тему дальше:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1951.msg80507.html#msg80507
ИМХО Вы не правы. Это примерно из той же оперы, что кто-то писал про подогрев АТФ на холодной коробке
vanvisor
Ага, интерхоттер какой-то получается ;)
vanvisor Зачем же подогревать удз?
Кстати а почему нельзя рассматривать вариант подогрева атф на холодной коробке ?
Коробке АТФ греть не требуется, да она от системы охлаждения двигателя и не греется. Контур охлаждения АТФ находится в нижней части радиатора и будет греться тогда, когда жидкость циркулирует по большому кругу. Зимой этого не дождёшься, а летом подогрев коробки вовсе не нужен.
Я пришёл к выводу что на двигателе HC нет клапана ХХ, есть некая биметаллическая пружинка которая отвечает за прогревочные обороты. Есть пара реле добавки воздуха ,, ну клапан ГУР, которые задействуются в зависимости от электропотребителей и нагрузки на двиг, видимо это и есть система ХХ :)
vish Теперь верю, убедил !
swamp lord
vish не знаю нужно не нужно греть, я зимой на холостом ходу разгоняю масло в коробке , на D и на R  даю поработать по минутке , потом только трогаюсь!
зачем тогда на ВАЗой 99-ой имеется забор воздуха от двига?
