Автор Тема: Гул в заднем редукторе  (Прочитано 11250 раз)
Re: Гул в заднем редукторе
« Ответ #45 : 28 Октября 2014, 20:12 »
Интересно почему в подавляющем большинстве выходит из строя задний-правый?
Вот и у меня так.
« Ответ #46 : 28 Октября 2014, 20:21 »
Вот и у меня так.
нагрузка...обочина...
« Ответ #47 : 28 Октября 2014, 20:30 »
в моём случае сальник потёк а я прощёлкал вспышку, потом маслом вымыло и загудел помалу...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #48 : 28 Октября 2014, 21:15 »
Legacy, а  тебя именно при сбросе газа было или всегда?
И что способствовало этому, масло убежало , японский косяк или неведомые силы?
просто когда скорость была больше 80 был гул как у самосвалов. чем больше скорость тем сильнее гул.
 масло было норм. наверное просто время пришло ))))
Nachi   32BCV07S5D   Подшипник 766 р.  ( если надо пиши  :biggrin:  )
« Ответ #49 : 28 Октября 2014, 21:28 »
хм,  а доставка как ?  тк не вариант вообще ...
« Ответ #50 : 29 Октября 2014, 18:35 »
Вот и у меня так.
Нязнаю... у меня "проявился" тоже задний правый, но убитые были оба. А справа сзади ещё и пружина была лопнутая.
Спрашивал про пробег. Начи прошли уже около 70тык. Замечаний нет.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #51 : 29 Октября 2014, 21:00 »
почта РФ, ТК....
p.s. голуби?))
« Ответ #52 : 29 Октября 2014, 21:34 »
Собаки...
А можете мне на дрессированных тюленях выслать? Чтобы они перекидывали посылку и хлопали ластами?  :crazy:
« Ответ #53 : 29 Октября 2014, 23:11 »
Legacy,  почта Раши подошла бы , просто реально у меня доставка с областного города дороже чем через всю Рашу мешок цемента перевезти ТК. Ну как бы сориентируюсь пока на тебя, узнаю у местных ребят смогут ли изготовить запорную втулку , если да то закажу пару подшипников, в противном случае проще получается аж целый мост купить, который от 6 тыщ  получатся... Ну ты думаю по разборкам шарился знаешь...
« Ответ #54 : 30 Октября 2014, 00:06 »
jammer, понимаешь ещё в чем прикол со втулкой: для посадки её очень сильно надо нагреть. соответственно сталюка должна быть не абы какая, чтобы во-первых не отпустило её (или без закалки всяческой изначально), во-вторых, чтобы после остывания она приняла прежние параметры размеров, чтобы не повело, не деформировалась... Т.е. без каких-то внутренних напряжений, которые отжиг может убрать в результате чего она чуток поменяет геом. характеристики.
Короче, в свое время крепко подумал чайником и решил не жлобиться на запорные втулки, чтобы не было нежданчика потом на ходу. Деталь шибко ответственная.
Понятно, не кайф покупать их по 700 рэ, но что делать... Я на тыщу надулся тогда и купил-таки пару.
« Ответ #55 : 30 Октября 2014, 00:41 »
Willy.,  дак понимаю, что ответственная, я вот думаю продиагностировать полуоси, может у меня проблема в одном подшипнике дак поменять один , так вот сегодня прогнался ещё , гул то не особо слышно, если специально только его ловить то можно услышать, на малой скорости , около 20кмч слышно сзади как легкое урчание, может это подшипник полуоси, может крестовинка, может подвесной , может и редуктор, хотя последняя проверка масла, которая была 10 тыс назад показала, что масло сзади аж прозрачное, его обратно и залил. Касаемо втулки , крайне  сомневаюсь, что она изменит геометрию, что она не расширится при нагревании и не сузится, единственное что думаю, что оригинальная втулка может быть подкалена, т.к. по поверхности катается сальник и если его пустить по совсем сыромятине, то он прожрет сталь, резина это может запросто. В общем подумаю... но наверное просто куплю готовую т.к. ещё и сомневаюсь в том, что поймают натяг в 3 сотки при шлифовке...
« Ответ #56 : 30 Октября 2014, 09:37 »
JakopartsJ4716022Подшипник ступицы колеса, комплект 1200р. у нас, всё вместе с запорной втулкой...
« Ответ #57 : 30 Октября 2014, 10:04 »
да спросил у местного продавана, говорит в районе тыщи но нет наличия для него...
« Ответ #58 : 10 Ноября 2014, 11:53 »
На ходу ещё какой то свист появился на 80 кмч , не пойму где , наверняка там же в заднем...
« Ответ #59 : 04 Мая 2015, 22:36 »
Свершилось чудо!
По осени того года у меня появился легкое подгуживание на 80кмч при сбросе газа , звук шел сзади авто.
В тот момент я ещё обнаружил небольшой радиальный люфт подш на правой полуоси.
И вот заменив подшипник звук пропал.
