Гул в заднем редукторе
Автор guinplen, 21 июля 2010, 03:45
jammer,действительно чудо с осени прошлого года :laugh3:
Валенок
Цитата: Царь от 27 октября 2014, 21:35
масло синтетика? при наборе скорости 60-70 есть этот гул?
Добрый день. У меня все эти признаки. Вой на 70 км/ч появляется, не слабый такой. Газ отпускаешь и вой пропадает.
Что посоветовать можешь?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
bas45
я вылечил добавлением при смене масла полфлакона супротек оффроад для мкпп.
Если гул действительно в редукторе, то добавление подобных присадок действительно значительно помогает, хоть и не вылечивает.
Валенок, а может кардан?  где вой то?
Валенок
если честно вой стоит на весь салон, детально определить крайне сложно.. но воет именно при нажатой педали газа, далее на средних оборотах. Но на скорости 70 км/ч..
Валенок
Цитата: jammer link=topic=3918.msg341010#msg341 010 date=1526919439
Кардан.
не подскажете варианты лечения?
Штукатурка крестовины есть смысл? Или менять подшипник какой то?
Передний кардан обычно. Надо посмотреть целостность пыльника шруса , на нем !  Ремонтировать самостоятельно сложно , а самое сложное его отбалансировать.
Валенок
скорее всего проблема том и кроется, в том месте люфт переднего кардана присутствует.. продольный точно, поперечный не припомню. Сегодня буду в гараже после работы, посмотрю и опишу точнее.
Валенок
Всем привет. Причина гула предположительно найдена)
Разбило резиновую подушку редуктора и она упала на опору. В следствии этого и перекос соединения кардана с редуктором произошёл и сальнику конец пришёл и подшипнику кажется тоже.
Довольно длинная причинно-следственная логическая цепочка. Однако опять "предположительно"...  Но мы всё равно надеемся.
Валенок
Вскрытие покажет. Домашних дел накопилось, запчасти заказал, придут и вскрою редуктер)
Валенок
Ребята, привет.
Подскажите по взаимозаменяемости подшипников переднего редуктора (соединение с карданом). Они есть в Японии, не дорогие, но срок поставки месяц.. для уменьшения срока поставки, какие подшипники можно поставить на териос? Ещё вопрос по регулировочным шайбам к этим подшипникам, какую толщину шайбы выбрать? Их там порядка трёх размеров.
Заранее благодарен.
Купите бу редуктор всборе .
Настройка гипойдной пары очень слодная задача.
