Гул в заднем редукторе
Автор guinplen, 21 июля 2010, 03:45
Цитата: Валенок от 21 июня 2018, 06:35
Ребята, привет.
Подскажите по взаимозаменяемости подшипников переднего редуктора (соединение с карданом). Они есть в Японии, не дорогие, но срок поставки месяц.. для уменьшения срока поставки, какие подшипники можно поставить на териос? Ещё вопрос по регулировочным шайбам к этим подшипникам, какую толщину шайбы выбрать? Их там порядка трёх размеров.
Заранее благодарен.
регулировочную шайбу сначале вымерять нужно а потом тока покупать
смотри
там есть и 2 часть
Валенок
Цитата: jammer от 21 июня 2018, 08:18
Купите бу редуктор всборе .
Настройка гипойдной пары очень слодная задача.
тоесть это не просто так, заметил подшипники, собрал и поехал?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Конечно. Шестерня сместилась и завыло...для этого и шайбы регулировочные а вот в мануале вроде даже нет данных по регулировке, не помню по крайней мере...
Валенок
смотри
там есть и 2 часть
спасибо огромное за видос, оказывается для моих рук и головы это не сложно. Остаётся только дождаться запчастей.. Месяц идти будут из Японии, нечем заменить их по ближе?
а ты подшипники ступичные перед и зад проверил? там гул примерно может быть такой же как и от дифа и шрус кардана переднего
Валенок
подшипники ступичные вкруг заменены зимой-весной. Шрус кардана не исключен, но всё равно а редуктор лезть, масло побежало через сальник после того, как пролюбил подушку редуктора.
было дело поменял я подшипник на полуоси - издох он примерно через 5 мес а может и раньше
