Гул в заднем редукторе
Автор guinplen, 21 июля 2010, 03:45
guinplen
На днях появился гул в районе заднего редуктора .Начинает гудеть  на 60 км после 80 стихает,отчетливо слышно когда едешь накатом. Заехал на СТО ,сказали -обычное дело для Териосов,посоветовали добавить SMT 2. Вопросы возникли -  стоит ли это делать и какое количество заливать?(1997 г двигатель HC,кузов j 100)  А если не поможет,говорят ,что копаться в редукторе не стоит -проще новый поставить. По ходу все-таки  вскрывать придется((( Новый с Японии -23000 р
NauFan
в заднем редукторе-это в мосте?
guinplen
#2
Да, в мосте. Решил поменять масло -оказалось чистейшим ,по всей видимости проблема не там. На СТО сказали,что есть небольшой люфт в ступичном на правом ,заднем ,может это он гудит? Расстраивает не поломка ,а отсутствие видимой причины(((
Каков процент уверенности, что гул в редукторе? У меня после замены подшипников полуосей гул в мосту практически пропал.
SMT2 пробовал на М-412. Эффект был очень неплохой. Проявился увеличением максимальной скорости и выбега автомобиля.
Гул Москвича SMT2 если и уменьшил, то на неощутимую величину.
Пробовал и в Terios заливать везде, кроме АКПП. Эффект не ощутил.
rust
:hello:, guinplen, попробуй сделать следующее...поставь машину так чтоб колёса грунта не касались (на пеньки над ямой или подъёмнике) и погазуй с задними колёсами и без них ... если без колёс звук знакомый есть, то мост... если нет то подшипник... -как определить что гудит и гудит ли вообще??? возьми сухую длинную палочку см 2 в диаметре и приложи к центральной части моста... или с внутренней стороны ступицы к не вращающейся части... где звук сильнее там болит... мне таким образом на хайсе вычислили болячьку...смена масла и переборка ничего не дали... всё решилось залитием кастроловской присадки с молибденом...- я её потом во все узлы влил... кстати эфект гудения может давать резина, если ось моста сдвинута...- посмотри на протектор :ur_welcome:
Мирко
guinplen
Проверь крестовины на кардане, если крестовина подразбита, это может вызвать при некоторых скоростях вибрацию и соответсвенно появится гул. :da:
:D
montaghnik
guinplen, а ты стоимость контрактной  запчасти не узнавал случайно?
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
ну, да...за три-то года...
montaghnik
Misha Kiknur
редуктор(для справки) контракт 3500 правда на мех кпп,да и на автоматную примерная стоимость.
Misha Kiknur
Робят, дайте направление ходу мысли. Короче начал замечать, что при сбросе газа на скорости с 80 до 75кмч сзади слышится гул. Проверю масло в редукторе, но думаю оно там хорошее, так как тыс 5-7 назад смотрел, было аж чистое!
На заднем правом ступичном подшипнике на полуоси есть люфт, причем уже радиальный, чувствую просто рукой! На левом вроде нет но да и ему пробег 230 тыщ.
Гул не громкий но если он меня начал беспокоить, значит раньше его не было... Гул только при сбросе газа и торможении двигателем. Гул,  по частоте скорее гул а не вибрация  т.е. его слышно...
Прошу совет...
масло синтетика? при наборе скорости 60-70 есть этот гул?
Царь, нет нету, при наборе нет вообще...масло на канистре написано полусинь , использую его очень давно...
подшипник подвесной, подшипник полуоси.
люфт дифа - при наборе скорости от 50 до 70 и если в этом диапозоне газом поиграть на тяге - то гул этот хорошо слышно.
ещё как вариант начинает люфтить средняя крестовина заднего кардана, проверить 90-100км в этом диапазоне гул как у самолёта пульсирующий но не громкий...
