Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 62651 раз)
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #345 : 26 Июля 2012, 01:09 »
vish,  ну я не читал твой пост, это меня так шибануло случайно, даже не думал об этом.
Ну это же радиолюбительская фишка ...сам понимаешь ;)
Я у себя так ещё не подключал , но уверен на 98% что прокатит.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #346 : 26 Июля 2012, 12:35 »
Стока вариантов аш растерялся какойбы замутить?!?
« Ответ #347 : 26 Июля 2012, 14:06 »
ПРАВИЛЬНЫЙ!!! :bugaga:
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
« Ответ #348 : 28 Сентября 2012, 23:57 »
Доброго времени суток , уважаемые форумчане!
Мне все же показалась нераскрытой тема (сис...) альтернативного места установки ДХО.
Согласно регламента приводится диапазон габаритных размеров для их установки. Аж от 250 до 1500 мм по высоте. И вроде запрета как на ПТФ - мол ниже фар - нигде не нашел.
"http://s019.radikal.ru/i643/1209/cc/1236e7050aa3.jpg"
Из всего этого сделал для себя вывод - что допустимая зона расположения ДХО обозначена зеленым. В нее попадают приемлемые для крепления готовых светильников элементы авто:
снаружи - лопухи зеркал,
внутри салона - боковые стойки лобового стекла и "подоконник" (около 150 мм по краю торпедо). Отпадает проблема с загрязнением и промоканием.
Пока нигде не встретил аналогичных упоминаний. Противоречий регламенту в них не усматриваю.
Плюс высокого расположения ДХО в раннем обнаружении при подъеме на горку или встречном приближении к холму. Ради чего все и задумано.
Прошу высказываться!
Благодарю за внимание!
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 00:04 от Max Nug »
EF-DET 1998 J111G АКПП
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #349 : 30 Сентября 2012, 18:09 »
У меня на Висте старый хозяин машины светодиодные лампы засунул в ПТФ и при включении двига они загораются, светят очень ярко, все разрулено релюшками, при включении ПТФ или фар, ДХО отключается.
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #350 : 01 Октября 2012, 16:00 »
Max Nug,  А не даст ли ДХО (при внутрисалонном расположении) очень сильных отблесков от лобового стекла, которые приведут к ослеплению водителя? И как с этим бороться?
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #351 : 01 Октября 2012, 16:01 »
Без фото не понять - как реализовано?
« Ответ #352 : 01 Октября 2012, 16:43 »
А их надо делать с полным прилеганием обводов фонаря к стеклу... Иначе "сильных отблесков от лобового стекла"...
« Ответ #353 : 01 Октября 2012, 17:04 »
у меня стоят простенькие китайские дхо, запотели, раскрывал, промазал герметиком, поездил под дождём опять запотели, беда, надо как то попутному герметизировать.
« Ответ #354 : 02 Октября 2012, 06:40 »
Поскольку они китайские, потому и "беда"... Залить нахрен эпоксидкой и усё... :bugaga:
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #355 : 02 Октября 2012, 06:52 »
...станут жёлтого цвета... :biggrin:
« Ответ #356 : 02 Октября 2012, 07:13 »
Сейчас какого только цвета не увидишь на машинах... :bugaga:
Оффлайн serg71
  • Tula
  • Карма: +6/-0
  • ЯпонТанчик
« Ответ #357 : 17 Октября 2012, 13:08 »
Почитал две последних страницы и понял:
1) Если используем светодиодные ДХО то просто - как говорил vish - просто вешаем их минусом на плюс габоритов, а плюс ДХО к замку зажигания и никаких предохранителей не нужно, вот только  стабилизатор тока или наприжения поставить надо чтоб не запaлить светодиоды если они не адоптированны для авто ( габориты управляются + и закон ома никто не отменял!)
2)Если используем лампы - то как говорил Gart - ставим реле.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3867.msg166696.html#msg166696
Спасибо!
Daihatsu Terios 2001 J102LG K3-VE 4WD
« Ответ #358 : 17 Октября 2012, 13:12 »
Стабилизатор (ограничитель) нужен в том случае, если ДХО собирается самостоятельно. Продаваемые фонари ДХО уже имеют такое устройство.
« Ответ #359 : 17 Октября 2012, 16:30 »
ну какчественные может и имеют стабилизатор а у нас по старинке резюками подпёрты...
