Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 62594 раз)
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« : 07 Июля 2010, 15:26 »
В  связи с вступлением в силу с ноября 2010 поправок в ПДД, требующих включать ближний свет фар вне зависимости от времени суток и места движения, предлагаю обсудить тему, вынесенную в заголовок (ДХО). Требования к ДХО из приложения № 5 к техрегламенту цитирую.
1.3.30. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.30.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.30.2. Требования к размещению:
1.3.30.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.30.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.30.2.3. По высоте:  от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 15:36 »
В чем вижу их преимущество перед противотуманными или фарами ближнего света.
1.Фары можно забыть включить при коротких передвижениях по городу и нарваться на штраф.
2.При постоянной езде с включенными габаритами и фарами возможно более частое перегорание в них лампочек, тоже весьма недешевых.
ДХО желательно использовать на светодиодных элементах с очень малым энергопотреблением, и, соответственно, запитать через цепь зажигания. Пока не понятно, как их можно выключить для соблюдения пп 1.3.30.1.
Жду ваших соображений.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 15:54 »
-Алексей, нет никаких проблем. Включай и езди.
Горят (сгорают) только лампочки гавеные.
Ни на одной машине не гашу свет (на Терике-включаю) года четыре.
Наконец - то правильное решение правительства. Одобрям,с!
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 15:57 от shtoff »
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 16:24 »
глупости какие то .. скоро с бибикалкой ездить будем  :\
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 16:35 »
что вообще такое "Дневные ходовые огни "?
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 16:42 »
Это типа малюсенькой лампочки подсветки в фарах или чо это такое а то я чукотка, тоже не знаю!? :)
« Ответ #6 : 07 Июля 2010, 16:49 »
По поводу штрафов беспокойства излишни. Я понял, что то относится к тем машинам, где эти огни есть. А на нет и суда нет.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 16:52 »
   С ближним светом будете ездить.
 Круглосутошно.
 Все.
 Как миленькие.
 Как положено! :crazy:
« Ответ #8 : 07 Июля 2010, 16:59 »
 Круглосутошно.
 Все.
 Как миленькие.
Как ездит shtoff!!!
А как же п. 1.3.30.1. "Дневные ходовые огни, если таковые установлены..."?
« Ответ #9 : 07 Июля 2010, 17:01 »
Только заехав в гараж можно будет выключить фары и насладиться темнотой  :D
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #10 : 07 Июля 2010, 17:02 »
Отвечаю:
-А какие огни установлены на ваших авто?
Отвечаю (уже себе):
-стояночные (габаритные) и ходовые (т.н. ближний и дальний свет)
« Ответ #11 : 07 Июля 2010, 17:05 »
Хм... Логично.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 17:06 »
У Анютки, правда, еще коленки сиреневым освещаются.
...Для чего - не знаю :crazy:
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 17:08 »
Тогда непонятна фраза "...если они установлены". А что, бывают авто без них?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 17:09 »
Вариант - конная повозка!
